Käykö vanhemmat objektiivit uusien digijärkkäreiden perään?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eli siis lähinnä D50 tai D70 ollut nyt harkinnassa jos vain rahaa saa haalittua kasaan. Mietiskelin lähinnä että jonkun hyvävalovoimaisen, kittiputkea vastaavan zoomin hankkisi uutena. Eli siis polttovälialue jotakuinkin 28-70mm, ainakin Sigmalta löytyy siedettävään hintaan kohtuullisen pienellä valovoimalla...
Tällä hetkellä omistuksessa on kuitenkin F-401 Nikon, ja siihen suttuzoomi joka kattaa hieman telempääkin aluetta (70-210mm). Molemmat vuodelta 1988, tarkempaa tietoa putken mallista ei ole kun ei kuittia ole tallella enkä äkkiseltään putkesta mitään merkintöjä löytänyt. Mietin vain, että mahtaako ko. putki käydä digijärkkärin perään, ja jos niin toimiiko täydellisesti? Pitkää putkea kuitenkin pääasiassa tulee käytettyä ulkoilmassa kirkkaalla säällä, jolloin pärjää hyvin huonompi valovoimaisellakin putkella... Ja kun nyt ei olisi kaikkea varaa hankkia kerralla, niin ajattelin että josko tuo kävisi digijärkkärinkin perään. Joutaa sitten myöhemminkin hankkimaan paremman telezoomin jos tarve vaatii...
mannja-1
Viesti Kirjoittaja mannja-1 »
Kaikki AF-obtiikat käyvät ja käytännössä kaikki uusien runkojen automattiikka toimii. D-sarjan obtiikat huomioivat tarkemmin salama-automatiikan, mutta itse en ole huomannut mitään eroja ja samaa väittävät monet nettijututkin.
Aikaisemmat obtiikat (Ai) toimivat ilman mittausta D50 ja D70 -rungoissa. Nikonin sivuilta ja netistä löydät hyvät yhteensopivuustaulukot.
Yksi syy itselleni valita D70 oli juuri tuo, että kaikki vanhat objektiivini toimivat loistavasti uudessa rungossa.
Jos se on toiminut siinä vanhassakin niin kyllä se toimii.
Sähköinen tiedonsiirtovaatimus tuolla vanhallakin rungollasi on.
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Mulla on D70 ja 70-210 F/4 ja ei mielestäni kuulu sarjaan suttuzoomit. Tarkemmin sanoen tämän sivun puolestavälistä se vasemmanpuoleisin. Hyvin toimii ja piirtää terävästi ainakin minun tarpeisiin kunhan pitää huolen, ettei aurinko porota suoraan linssiin.
Sepe
seppot kirjoitti:Mulla on D70 ja 70-210 F/4 ja ei mielestäni kuulu sarjaan suttuzoomit. Tarkemmin sanoen tämän sivun puolestavälistä se vasemmanpuoleisin. Hyvin toimii ja piirtää terävästi ainakin minun tarpeisiin kunhan pitää huolen, ettei aurinko porota suoraan linssiin.
Sepe
Sama minullakin on ollut, eikä se tosiaankaan ole huono.
trombi
Viesti Kirjoittaja trombi »
Sanokaa mitä sanotte, mutta se objektiivi ei tule kameran perään, vaan sen eteen. ;-P
