16mm f/1.8 ja 400-800mm f/6.3-8.0 !
Sony julkaisee helmikkuussa 16mm f/1.8 ja 400-800mm f/6.3-8.0 objektiivit!
https://www.sonyalpharumors.com/100-con ... f-6-3-8-0/
Sony 16mm f/1.8 G It will be optically superior and more compact than the existing Viltrox 16mm FE. But also cost close to $1,000.
Sony 400-800mm f/6.3-8.0 G Expect similar build quality and pricing of the Sony 200-600mm lens. But the 400-800mm is probably extremely lightweight and compact and perfect for long handheld wildlife shooting.
Myös Sony A7V on tulossa!
Re: 16mm f/1.8 ja 400-800mm f/6.3-8.0 !
Sony 400-800mm f/6.3-8.0 todellakin kiinnostaa jos se on hyvä ja suht. edullinen. Mitä se mahdollisesti on.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
pakolliset alta pois: mehupilli onkivapa riksraks ser pölypumppu
janne. kirjoitti: Tammi 25, 2025 14 : 46 pakolliset alta pois: mehupilli onkivapa riksraks ser pölypumppu
Ehdit ennen Mattia ;-)
Joo, onkivapa se mahdollisesti on (tietty mahdollisuus , että ei olisi...).
Mutta hinta ja kuvanlaatu ratkaisee mulle.
Tuplat.
Jannelta unohtu vajaakestoiset parin millin "pultit" millä panta on kiinni lasin rungossa. No riks-raks ehkä sisältää ton. Eli jatkaa 200-600:n halpuutuslinjaa. Miettikää kaks kertaa miten kuvausmotivaation käy lerpalla jatkopalakakkulalla.
Maffer kirjoitti: Tammi 25, 2025 16 : 08 Jannelta unohtu vajaakestoiset parin millin "pultit" millä panta on kiinni lasin rungossa. No riks-raks ehkä sisältää ton. Eli jatkaa 200-600:n halpuutuslinjaa. Miettikää kaks kertaa miten kuvausmotivaation käy lerpalla jatkopalakakkulalla.
Mitä tarkoitat 200-600:n halpuutuslinjalla?
Sitäkö, että siitä tehdään tuon kohdalla joku ”muovinen onkivapahimmeli”?
Jos jotain Sonyssa ikävä, kun Nikoniin siirryin, niin se on Sonyn 200-600mm:nen.
Se oli mielettömän skarppi, siis todella todella skarppi, oikea luontokuvaajan unelma.
Oli loppukesästä vuokralla Nikonin vastaava 180-600mm:nen ja se ei aivan yltänyt Sonyn 200-600:n tasolle kuvanlaadussa, joka Sonyssa oli täydellinen siellä tärkeässä 600mm:n päässä.
Sitä en kyllä osaa sanoa, mikä oli osuus sillä, että tuossa vuokrahimmelissä oli sellainen ominaisuus mountissa, että sen sovitus runkoon ei ollut hyvä.
Siinä oli kiertosuunnassa hiuksenhieno klappi, mikä kieli joko todella kovasta kulumasta ja huonosta käytöstä, jostain korjauksesta tai siitä, että kyseisen yksilön laadunvalvonnassa tehtaan liukuhihnalla puutteita (Tuohan on Tamronin tekemä Nikonille).
Nythän on niin, että tällä haavaa tulevaan huhtikuun reissuun ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ostaa omaa 180-600mm:stä, mutta en kyllä myöskään vuokraa enää moista ”kiertopalkintoa”, sen verran harmitti se, että moisen tuotteen kohdalla tuollainen detalji (klappi) hyväksyttävää.
Niin tai näin, Sony-vuosieni pienellä otannalla uskaltaisin odottaa heidän julkaisujensa kohdalla kohtuullista laatua, ainakin kuvanlaadun osalta, vaikka tuo todennäköisesti onkivapahimmeli onkin.
200-600:ssa panta on jollain M-1 koon negatiivisellä pultilla kiinni rungossa ja on pettänyt käyttäjiltä kun lasia on kannettu pannasta roikottaen.
Maffer kirjoitti: Tammi 26, 2025 13 : 20 200-600:ssa panta on jollain M-1 koon negatiivisellä pultilla kiinni rungossa ja on pettänyt käyttäjiltä kun lasia on kannettu pannasta roikottaen.
Näin on käynyt jollakin.
Suurin osa tuntuu kuitenkin tykkäävän erittäin paljon 200-600 tötteröstä. Ja sen aion hankkia minäkin, ellei tuleva 400-800 tarjoa jotakin vielä houkuttelevampaa.
Talini
Viesti Kirjoittaja Talini »
Joku vois kaivaa netin syövereistä tilaston montako panta rikkoutunutta 200-600 Sonyn lasia on ollut. Omaani olen roikottanut vuosien ajan tuolla tavoin ei ainakaan vielä ole hajonnut. Taidettiin tehdä kärpäsestä härkänen tuossa asiassa.
No aiotko roikottaa hamaan tappiin vai korjata sen RRS-parantimella? Kyllähän se tunnetuin tapaus dokumentoitiin ja ne vajaamittaiset rakenteet dokumentoitiin. M10 on sopiva pulttikoko ja pienemmät halpuutusta.
mremonen
Viesti Kirjoittaja mremonen »
habannaama kirjoitti: Tammi 26, 2025 12 : 12
Toimisikohan tuo sovittimella? Mulla on sovitin lainaan, jos löydät lasin jostain. Tosin en muista missä päin asustelet.
mremonen kirjoitti: Tammi 27, 2025 15 : 44
Saattasi periaatteessa toimia, mutta aktiiviseen käyttöön en laittaisi noin isoa ja painavaa objektiivia pikku adapterin varaan.
Sony a7RIII:n kennossa huomasin sen, kuinka helposti se saattoi likaantua.
Nikon Z8:ssa kennon eteen tulee suoja, kun siitä katkaisee virrat ja tuo on muutenkin sääsuojaukseltaan hieman vakuuttavammin rakennettu, mitä arvostan aikas lailla. Joten tein periaatepäätöksen, että pysyttelen natiiveissa, eli niin kauan kuin kukaan ei tee adapteria jossa sääsuojaus, niin kokeilen uutta 180-600mm Z Nikonia, josko ne mainitsemani vuokrayksilön kuvanlaadulliset puutteet olisivat ainoastaan siitä mountin klapista johtuvia.
habannaama kirjoitti: Tammi 27, 2025 22 : 51
Onhan tuo anti dust toiminto ollut Sonyssa jo mallista A7IV lähtien, eli vuodesta 2021. pari vuotta aikaisemmin kuin Naikon Z8 ilmestyi. Eli verho tulee kennon eteen.
janne.
Kunnon ratkaisu pölyongelmiin on etäällä kennosta oleva päällyslasi á la Nikon 1 -sarja. Utopiassa se olisi vielä käyttäjän vaihdettavissa vaikka kenttäolosuhteissa.
https://www.sonyalpharumors.com/first-l ... -8-0-lens/
A source (thank you!) sent me this first leaked image of the new Sony 400-800mm f/6.3-8.0 G lens. The image proves that the rumors about Sony announcing two new lenses ahead of the CP+ show were correct:
16mm f/1.8 G
Haha, vain alkupäästä kuva ettei näe mimmonen kumitanko kyseessä.
Sony FE 400-800mm f/6.3-8.0
Maffer kirjoitti: Tammi 31, 2025 17 : 00 Haha, vain alkupäästä kuva ettei näe mimmonen kumitanko kyseessä.
Kyllä sieltä ihan oikean kokoinen objektiivi on tulossa...
https://www.youtube.com/watch?v=mbXLZZyMzEU
https://www.sonyalpharumors.com/first-f ... -8-0-lens/
Re: Sony FE 400-800mm f/6.3-8.0
Näinpä!! Komee tötterö!
