Rungon konversio mv-kameraksi
oktantti
Viesti Kirjoittaja oktantti »
Nyt kun kakkoskamerana on uusi A7III, aloin pohtia sen konvertoimista mustavalkokameraksi. Aiheesta en tiedä juuri mitään, joten ajattelin kysyä forumin asiantuntijoilta:
1. Onko Euroopassa tai EU-alueella tekijöitä, jotka tekevät tällaisia konversioita?
2. Millainen konversio olisi järkevin päivittäistä käyttöä ajatellen?
Tavoitteena olisi pitää kamera normaalissa käytössä ilman sen suurempaa tarvetta filttereille tai valmisteluille ennen kuvan ottamista. Käyttö painottuisi tavanomaiseen valokuvaamiseen, joten tärkeintä olisi käytännöllisyys ja mahdollisimman laadukas lopputulos.
• Mitä kannattaa ottaa huomioon ennen konversion teettämistä?
• Kuinka konversio vaikuttaa kameran huollettavuuteen, esim. kennon puhdistus?
• Onko mustavalkokameraksi konvertoidulla rungolla joitain rajoitteita, joihin pitäisi varautua, esim. objektiivien tai muun suhteen?
Kaikki vinkit, suositukset ja kokemukset ovat tervetulleita!
Re: Rungon konversio mv-kameraksi
WB menee aivan särki ja liveviewiin pitäisi saada lättänä MV-profiili auttamaan sommittelussa. Kysy Kolarilta tarjous vaan rohkeasti, menetelmä on vaikeampi kuin IR-tuunaus ja heillä on joku laatutakuu sentään.
RAWit pitää vetää monochrome2dng konvertterin läpi.
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Minäkään en tiedä juuri mitään, mutta luulottelen seuraavaa:
Bayer-maskin poisto on kennolle kova juttu: luulisin vaativan kaikkien optisten elementtien poistoa kennon edestä (jolloin Kennon IC johtoineen on helposti tuhottavissa). Tämän jälkeen ne tulee korvata optiikalla jossa mikrolinssit, ja jossa taajuusalueen ala- ja ylpää suodatetaan pois (jos kamera tulee yleiskäyttöön). Tämä siksi että kenno kykenee vastaanottamaan huomattavasti ihmisen näkemän aallonpituusalueen ulkopuolelta fotoneita, joita objektiivi ei välttämättä pysty taittamaan oikein.
Jos tuo kennon edessä oleva optiikka mikrolinsseineen, sekä IR ja UV suodattimineen vastaa paksuudeltaan poistettua optiikkaa, niin luulisin ettei objektiivien kanssa tule (etäisyys)ongelmia.
Mutta kuten Maffer totesi, itse kuvadatan käsittelyssä on omat kommervenkkinsä sekä kamerassa että digipimiössä.
Jos olet löytänyt, tai muilla on yhteystietoja noihin operaation suorittaviin yrityksiin, olisin myös kiinnostunut (mua kiinnostaa konverssio, joka ei rajoita päästökaistaa ollenkaan).
Eurooppalainen olisi tullin kannalta helpoin.
Mafferin mainitsema:
Kolari Vision (New Jersey USA)
Full Spectrum Conversions: https://kolarivision.com/product-catego ... nversions/
"Full spectrum camera conversions allow your camera to shoot full spectrum photography as well as handheld UV, visible, and infrared photography by using UV and IR filters."
En tiedä voisivatko pistää kennolasin eteen noi IR ja UV filtterit, jotta niitä ei tarvitsisi ruuvata objektiivin eteen.
Hinnaston mukaan mun Canon EOS 6D olis: $224.00 + $75 + kuljetus + tullit + alvit
This conversion service replaces the camera’s internal hot mirror filter with our high-quality quartz glass clear filter. The autofocus systems are calibrated to the 50mm 1.8mm lens. This calibration results in general focus accuracy for most lenses from 18-300mm.
For DLSR camera’s our post-conversion focus calibration is set to 50mm, and will generally focus well with most lenses between 20mm – 300mm. If you are sending in a DSLR for conversion and plan on using lenses outside this range, or using one specific lens, you may want to include this lens with the camera so we can calibrate the camera to it specifically. If you have any concerns regarding lenses and your DLSR camera; please reach out to our customer service team before shipping the DSLR to us.
NOTE: All Canon dust systems are disabled after conversion
These cameras have an internal shutter monitor IR LED which will cause light leaks when using very long exposures and high ISOs in the H-alpha and IR enabled conversions, in the range of 30 second exposures at 6,400 ISO.
Viimeksi muokannut jaava, Joulu 05, 2024 8 : 59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin siis täysspektrikonversio ei oikein vastaa tarpeisiin jos ensisijainen juju on mustavalkokuva. 850nm kunnollisella IR-suotimella saa kuvasta mustavalkoisen mutta se on myös infrapunakuva omine haasteineen (onnea obiskan etsimiseen edes yhteen polttoväliin). Jos tätä haluaa niin sit konversio ennemmin missä kiinteä 850nm suodin kennon edessä. Ei tule flareongelmia läheskään niin pahasti eikä tarvi pelleillä lasipalojen kanssa.
Kolari on tehnyt bayer-poistoja, kannattaa kysyä sieltä suoraan mikä on päivän diili.
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Tuoltakin voinee kysyä. On EUn sisällä.
https://irrecams.de/en/infrared-convers ... procedure/
Tekevät infrapunakonversioita ja astro ym.
Noni jäbät infrapunatouhu on infrapunatouhu. En ny jaksa uskoa että sitä ny tässä haetaan vaan bayerin poistoa mitä tekevät firmat on harvassa kuin kanan hampaat.
Tässä on toinen pitkään pelissä ollut firma:
https://maxmax.com/maincamerapage/cameraconversions
saloma-3
Ja tietysti filmirunko on yksi hyvä vaihtoehto myös. Melko riskitön ja Sony jää kolmosrungoksi...
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
Osta mieluummin oikea astrokamera, aps-c-kokoa saa jo ihan inhimilliseen hintaan
oktantti
Kiitoksia vastauksista. Menee vaikeeksi ja kuten jo mainittua, varmaan pääsisi helpoimmalla (ja halvimmalla) hankkimalla Pentaksin mv-rungon. Täytyypä jatkaa pohtimista, mutta näillä tiedoilla ei taida hanke edetä.
jaava
Muutama mustavalkokamera (digi):
  • Pentax K-3 III Monochrome 25.7MP APS-C CMOS Sensor $2196.95
  • Leica Q2 Monochrom 47.3MP Full-Frame B&W CMOS Sensor $6195.00
  • Leica M11 Monochrom 60MP Full-Frame B&W BSI CMOS Sensor $9495.00
Hinta noissa on aika hulppea, vaikka värit puuttuu.
Onko markkinoilla muita jo tehtaalla mustavalkoiseksi tehtyjä?
janne.
minkähänlaista kuvanlaatuetua tässä nyt haetaan? mikrolinssien poisto kennolta enemmän kuin syö värisuotimettomien pikselien kasvaneen valonkeräyskyvyn.
terävyydenkin kanssa on niin ja näin kun sen ulosmittaaminen vaatisi kallista UV—IR-väliltä korjattua optiikkaa tai semikapeita kaistanpäästösuotimia.
Toki vaatii. Mut toisaalta pitää muistaa et esim. MV-Pentax toimii oikein hienosti lähes aivan kaikilla Pentax-optiikoilla. Pentaxforums.com löytyy kuvia tarpeeksi aiheesta kuin aiheesta.
Lisäksi petnaksin liveview on optimoitu näyttämään järkevää kuvaa suoraan paketista. Näin myös Q-monot. Näillä ei myöskään tarvi tuota plugaria että RAWit saa järkevästi auki.
