Kevyt, mutta tukeva kuvakoju
Kuusisto
Viesti Kirjoittaja Kuusisto »
Mukavuudenhalu kirvoitti miettimään, miten valmistaa suhteellisen helposti siirrettävä, hiljainen ja lämmin kuvauskoju. Liian monta pakkaspäivää maattu tai istuttu matalana naamioverkon alla, pelkissä pilkkihaalareissa. Kojua pitää ainakin itseni joskus siirrellä, joten massiivinen kelohonkamökki se ei saa olla. Hetken tätä uutta "luomusta" testanneena, tyytyväinen kojun tarjoamaan mukavuuteen.
Kuva-aukkoja en tehnyt kuin yhden varsinaisen - hätätapauksessa kykenee kuitenkin tuuppaamaan avatuista sivuikkunoistakin pikkuputken.
Tulee paksussakin hangessa vetämällä kuin pulkka ja peräkärryyn saa nostettua yksin, ilman tyräportin natinaa.
Kojun rakenteesta muutaman sivun pdf: https://www.dropbox.com/scl/fi/2ss3r5x ... xrojg&dl=0
Valokuva:https://www.dropbox.com/scl/fi/mh34ap1q ... degqe&dl=0
Toivottavasti linkit halukkaille toimii, koitin luoda Dropboxiin public-kansion ohjeen mukaisesti.
Metsäsuomalainen
MattiH
Site Admin
Re: Kevyt, mutta tukeva kuvakoju
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Kyllä pääsi katsomaan kirjautumatta Dropboxiin. Vaikka pdf:n osalta kyllä tyrkytti kirjautumista. Pikkuikkunan kun sulki, niin pääsi kunnolla tutkimaan perusteellista dokumentointia.
Kiito! (vaikka itse en kyllä kuuna päivänä ryhtyisi tuollaista tekemään...).
T71
Viesti Kirjoittaja T71 »
Hieno koju, pari lisävinkkiä kuitenkin.
Osa pressuista laajenee ja osa kutistuu auringossa. Seinät voi alkaa lepattamaan tuulessa, jos sinne tulee 2cm lisää joustoa. Peurat ei tykkää lepattavista pressuista ainakaan.
Toinen vinkki on nuo kynttilät, nehän savuttaa ja se savu menee optiikan sisään ja tekee sinne kalvon. Nykylaseilla ei ehkä niin merkityksellinen, jos on kunnon tiivisteet ja kaikki kunnossa, mutta osa laseista ei kestä noiden käyttöä. Samoin se kalvo voi mennä kameran kennolle myös. Kannattaa koittaa löytää joku pieni kaasulämmitin sinne ja paras on talvikelillä semmoinen riittävän tehokas (4kw!), niin se koju leijailee itsestään takaisin autolle sieltä metsästä, ei tartte hinata lumessa... :mrgreen:
Jos jostain löydät tommosen käytettynä, hinnat olleet jopa alle satasen, ni saat hyvän lämmittimen kojuun.
https://www.outnorth.fi/tentipi/heat-pal
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
Tervehdys
Hyvää puuhastelua, kipinän virittelyä. Itse olen funtsinut lähtökohdaksi ihan tuplatelttaa, virittää vaan välitilaan pakkaspeittoa tai puutarhaharsoa muutaman kerroksen lisäeristeeksi. Suunitteluasteella ties monettako vuotta…
Finfoam ei hengitä tippaakaan, kaikki kosteus jää sisälle. Jos laitat jotain lämmitystä niin palamistulokset suoraan ulos. Tila on myös pieni, äkkiä iskee happivaje. Huomioitavaksi tuotekehittelyssä.
Kuusisto
Kiitos huomioista, kiva että tällainen nurkista löytyvistä roippeista kasattu kuutio kiinnostaa. Tuo pressun pärinä tuli yritettyä huomioida mahd hyvin, on todella tiheällä välillä niittailtu kiinni ja kaikki tuulenpääsemät teipattu. Mikäli jokin kohta silti alkaisi pärisemään, on siihen helppo vaikka laittaa kuusenoksa nojaamaan päin, naamiointikin vain lisääntyy. Tiivis tuo on, eikä rakenne tarkoituksella hengitä. Etuseinässä alhaalla 100mm tuuletusreikä ja takaseinässä ylhäällä toinen samanlainen. Joskus joutuu silti hieman avaamaan jotain ikkunaa - jokainen liukuu vaikka kokonaan pois, niin säätö helppoa. Tuo nokihuomio hyvä, näin pienessä purkissa painovoimaisella ilmanvaihdolla, saattaa kopin nokipitoisuus nousta - pitänee vaikka trangian polttimen ympärille piirtää 3D:llä jokin yhdistetty pidike ja lämmönvaihdin, joka sitten alumiinista valetaan. Juutalainen luonne, ei näitä nyt heti mistään erikseen ostamaan… :D
Metsäsuomalainen
T71
Kuusisto kirjoitti: Tammi 05, 2024 16 : 45 - pitänee vaikka trangian polttimen ympärille piirtää 3D:llä jokin yhdistetty pidike ja lämmönvaihdin, joka sitten alumiinista valetaan. Juutalainen luonne, ei näitä nyt heti mistään erikseen ostamaan… :D
Laita kuvat siitäkin, kun sulatat ne taxfree kaljatölkit ja valat sen lämmönvaihtimen... :mrgreen:
Kuusisto kirjoitti: Tammi 05, 2024 16 : 45 pitänee vaikka trangian polttimen ympärille piirtää 3D:llä jokin yhdistetty pidike ja lämmönvaihdin, joka sitten alumiinista valetaan. Juutalainen luonne, ei näitä nyt heti mistään erikseen ostamaan… :D
Onhan niitä kertakäyttöisiä krematoorioita aina joskus joku rakennellut, viimeisen kerran...
Kuusisto
Trangiasta tarkoitin siis otettavaksi sitä vanhanmallista pelkkää pirtupurkkia, sama neste palaa kuin tuossa ehdotetussakin laitteessa. Paremmin kun katselin, niin tuo kenttäkeittiö ei paljon eroa tuosta - sama kait se on koittaa vaikka ottaa tuo koko trangian keitin ja se laittaa pöhisemään - hyvin samantyyppinen laitos, toki polttonestetankki pieni. Kaljatölkkejä en toki sulattelisi, työsuhde-etuna pääsen mallinnetut geometriat toteuttamaan hiekan 3D-tulostimella tehtyyn muottiin ja sinne sula sisään haluttuna seoksena; raudat, teräkset ja alumiinit. Sen verran vain nuo asiakastilaukset meitä vaivaavat, että nämä nk. firaabelit eivät tunnu etenevän :|
Metsäsuomalainen
Ooolrait!
Kuusisto
Kuutio on nyt betatestattu piharuokinnan vieressä ja tuotu telakalle viimeisiä viilauksia varten, sitten peräkärryyn ja kuskaus teeren soidinpaikalle.
Kamera kiinni kolmijalassa, se pienessä kopissa mälsä, poistin tarpeen säädettävällä hyllyllä.
https://www.dropbox.com/scl/fi/rj2wyrg9 ... zuqcj&dl=0
Lämmönlähde puoli-ilmaiseksi IKH-hyllystä, toiminut kovilla pakkasilla huiman hyvin. Kaasupatruunalla toimiva retkikeitin, jossa näppärä piezosytkäri. Hana auki ja napista liekkiin. Kätevä säätää ja lämpöä riittää. Tuo noki oli hyvä huomio aiemmalta kommentoijalta - kamerasta viis, mutta tuli heti mieleen kodin sisätilat ja joulunaika; kynttilöistä tuleva nokimäärä ei aivan mitätön ole, pienessä kuutiossa jokainen hiukkanen kulkisi kitusten kautta. Nestekaasun liekkijäte on lähinnä vettä ja hiilidioksidia.
https://www.dropbox.com/scl/fi/wl3e3zxm ... l741p&dl=0
Viisi senttiä vielä piti ottaa työmaaruokalan remontista pelastetusta tuolin jalasta pois, nyt on nappikorkeus.
https://www.dropbox.com/scl/fi/tqrhtai4 ... 42zhf&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/meielj8v ... 3oav9&dl=0
Tuo hieman kaivelee, että kaupassa joutui käymään lämmittimen verran, mutta minkäs teet - kevät saapuu liian nopsaan :D
Kuvat seuraavat linkkiä jos seuraavat, tuo Dropbox+foorumisofta ei välttämättä toimi lailla raideliikenteen weeceen
***edit, eihän ne kuvat sieltä tule - lisäsin linkit
Metsäsuomalainen
varjo57
Viesti Kirjoittaja varjo57 »
En koskaan käyttänyt lämmitintä haaskakojuilla, koska pitkä opiska on osa ulkopuolella ja toinen pää+kamera sisällä. Toki filkka-aikana joutu vaihtaa runkoa (dia/MV) ja silloin sinne putkeen imaisisi huurut sisälle. Koettu on ja sen päivän kuvaukset oli siinä. Tupla makuupussit joissa päällipussissa oli teetetty Haltilla hihat mukavuutta lisäämään. Hyvin tarkeni.
