Kääntyvä näyttö luurikameraan
Google ymmärsi asian. Kerrankin jotain virkaa natiseville saranaluureille.
https://www.androidcentral.com/apps-sof ... de-spotted
Re: Kääntyvä näyttö luurikameraan
Joo, no mutta eikös tän pitäis olla ihan perusjuttu jos on kääntyvä näyttö?
Joku vois tehdä pienen lisänäytön saranalla, joka napsautetaan luurin reunaan ja liitetään usb:iin.
Liian hankalaa.Luuri on parhaimmillaan ilman mitään höpövirityksiä.
Miten kuvaat luurilla maantasosta? Aivan.
No menee siinä vähän hiekkaa juu suuhun mut sillee täs o vuosi menny. Aika hyvin tosin kyyristyminen yleensä riittää ja ranteiden kääntelyjumppa.
Joo, idea hyvä (ylimääräinen USB näyttö), mutta pitäis olla hemmetin hyvin toteutettu, että jaksais kantaa mukana, ja liittää luuriin. .. Saranaluurissa homma menee luonnollisesti.
Helppo homma. Näyttö vois olla läppäkuoren läppä.
Miks sen pitäs olla piuhaliitos, mitään järkeä miun mielestä. Eikö bluetooth olis parempi moiseen käyttöön?
Bluetoothilla laukaisussa on snadi lagi, piuhalla ei oo.
Sorry, tupla..
Bluetoothilla lisänäyttö tarttis oman virranlähteen, usb:n kautta se toimisi luurin akulla.
Totta tuo kyllä, ei tullu mieleen ku käytössä vaan ladattavat bluetooth kuulokkeet. Ne toimii normaalisti yli 30 tuntia, testattu on. Näyttö kyl syö latausta ihan eritavalla.
No, tuollainen voisi toimia jos näyttö saataisiin tarpeeksi ohueksi (ei lienee ongelma enää), ja jos USB liitin olisi piilotettu hienostuneesti läppäkuoren pitimeen siten, että sen aina tarvittaessa saisi liitettyä luurin USB porttiin kiinni.
Tässä on jotain sellaista:
https://www.geeky-gadgets.com/screen-ph ... 2-09-2020/
Tämä projekti ei ole kuitenkaan edennyt parin vuoden aikana mihinkään. Tuotetta ei ole myynnissä.
..Itse olen käyttänyt luuria järjestelmäkameran ulkoisena monitorina. Tämä olisi varmaan mahdollista myös toiselle luurille...
Noniin, homma hoidettu
Latasin kahteen android luuriin AirDroid Cast appin:
https://www.airdroid.com/screen-mirror/ ... d-monitor/
https://www.airdroid.com/download/airdroid-cast/
Yhdistin luurit, ja kas:
screenmonitor1 by Aika Arska, on Flickr
screenmonitor2 by Aika Arska, on Flickr
Meni molemmat luurit jopa saman läppäkuoren alle kun vähän änkesi ..
screenmonitor3 by Aika Arska, on Flickr
Joo. Tämä oli tälläinen nopea testi, mutta periaatteessa toimii. Yhteys langaton. WIFI tä'ssä tapauksessa, mutta en jaksanut testata miten toimii jos samaa wifi tukiasemaa ei käytössä. Pientä viivettä, mutta ihan pystyy kuvia ottamaan jos ei kuvaa nopeaa toimintaa. Ja lagihan on vain toisessa näytössä.
Aika tuuhee on...tasku pullottaa kun Soni olis ängetty.
Liimaa muovisen peilin läpän sisäpuolelle. Case closed.
Kokeilin jo sitä. Ei toimi. Näkyy yhtä aikaa oma naama ja ties mitä. Puupöntön kanssa se kyllä toimi varsin hyvin kun samettikankaan alla ei omaa naamaa niin heijastu ja peili peilaa peilikuvan uusiksi.
Toki se välttävä optio ja kyllä siitä voi kattella kunhan muistaa et peilikuva on peilikuva. Saa ihan ehdan puupönttökokemuksen luurilla sommitteluun. Paras kokemus tulisi silmäimplantilla jossa suoraan kuvafeedi luurista silmään mut toisaalta sit se silmäkin vois olla kamera by default. Joku Googlelasi/RayBan viritys siis tarvitaan.
