Omituinen tarkennusongelma.
remudor
Viesti Kirjoittaja remudor »
Moi. Mä oon kuvannut järjestelmäkameroilla useita vuosia ja perustaidot pitäisi olla hallussa.
Ostin käytetyn Sonyn A7ii kameran ja törmäsin omistuiseen ongelmaan. Molemmilla objektiiveilla kasvokuvissa kuvanlaatu ja tarkennus on todella hyvää kun kuvat otetaan n metrin etäisyydeltä. Tästä eteenpäin tarkennus ja kuvanlaatu alkaa kärsiä toden teolla. Kennokin on juuri ammattilaisen puolella puhdistettu. Mistä ihmeestä voi johtua että 2m ja kauempaa otetut kuvat muuttuu todella suttusiksi. En oo 100% onko tarkennus vaan pielessä, mutta mun mielestä se ei oikeen ole edes väärässä paikassa ok. Voiko kamerassa olla joku mystinen vika vai onko molemmat objektiivit viallisia. Käyttäjässä voi toki olla vikaa, mutta aika paljon testejä on tehty automaatti sekä manuaalisella tarkennuksella jalustalla ja ilman. Kuvanvakaajalla ja ilman yms.
Kalusto:
Sony a7ii
Samyang 45mm 1.8
Samyang 75mm 1.8
Tuhannet kiitokset
-Jonne
remudor
Re: Omituinen tarkennusongelma.
Itseasiassa tässä testaillessa vielä niin tuo vaikuttaa olevan kameran tarkennuksessa toi vika. Kamera tarkentaa sentin verran etualalle, manuaalitarkennuksella homma toimii. Voiko tälläiselle ongelmalle tehdä mitään?
jaeaetee
Viesti Kirjoittaja jaeaetee »
Ei ole kokemusta Sonystä, mutta jos siinä on vaihetarkennus niin sitähän voi joutua säätämään.
Enkä vertaa peilikameroihin, vaan eikös esim. Olympuksen vaihetarkennuksella varustetuissa OM MFT rungoissa joudu joskus vähän hienosäätämään valikosta tarkennusta, jos (vaihe)tarkennuksen kanssa osuu vähän sivuun.
Toinen mikä tulee mieleen, niin voiko Samyangin optiikoissa olla ns focus shiftiä? Eli jos tarkennat täydellä aukolla ja sitte himmennät, niin tarkennettu kohta siirtyykin vähän eteen- tai taaksepäin. Itsellä oli Sigman 50mm 1.4 lasissa tämä ja hermo meni
Samyang on Samyang. Noista ei voi koskaan tataa toimiiko ne lainkaan ja jos toimii niin miten kattavasti. A7II on myös niin vanha että Samyang tarvisi jotain korjausta lasien firmikseen.
Focus shift on pahin moka minkä kukaan voi suunnitella optiikkaan. Valitettavasti nykyään ongelma tonnien kakkuloissakin. Se tosiaan tarkoittaa sitä että jos tarkennat avoimella aukolla, himmennettäessä tarkennuskohta muuttuu ja joskus reilustikin.
Kannattaa heittää Samyangit jorpakkoon ja laittaa Soniin Sonia. Tässä tapauksessa tilalle Sony 35/1.8 ja 85/1.8.
remudor
Moro. Joo siis tosiaan yritin tossa vielä super nopeilla suljinajoilla ottaa kuvaa ja vielä manuaalitarkennuksella. En saanut edes manuaalilla hyvää jälkeä. Todella omistuista!
remudor
remudor kirjoitti: Huhti 23, 2023 18 : 40 Moro. Joo siis tosiaan yritin tossa vielä super nopeilla suljinajoilla ottaa kuvaa ja vielä manuaalitarkennuksella. En saanut edes manuaalilla hyvää jälkeä. Todella omistuista!
Js siis tarkensin aina uudestaan aukon säädön jälkeen ja ei onnistu. Jos en oo ihan sokea niin näytöstä kuva näyttää olevan skarppi (ehkä?), Mutta tietokoneelle kun pääsee niin käyttökelvotonta *sensuroitu*.
Olisi vaan saatava selville onko vika kamerassa, lasissa, niiden yhteispelissä ja vai käyttäjässä.
Pistä sinne parin metrin päähän pitkittäin joku rullamitta tjsp. pitkula ja kato mihin se tarkennus menee kun otat kuvan. Jos tarkennus heittää vähän, on mittanauha jostain kuitenkin tarkka.
Muista ottaa runkovakaaja pois kun tarkentelet käsin ja tuettuna. Se paskoo automaattisesti kaikki muuten tuetut kuvat. Ja jos käytössä on sähköinen suljin isoaukkoisella optiikalla, nopeat suljinajat näyttävät optiikasta riippumatta yleensä rumilta kuvassa.
Oliks tossa A7ii:ssa runkovakaajaa?
Tyhmä kysymys, kun en Sonya tunne, mutta onko tuo objektiivi Sonyyn tehty natiivi, vai kiinni jollain adapterilla kamerassa? Jos metriin tarkentuu, kauemmas ei, sen sais aikaseks esimerkiks loitolla... Ite näistä just mitään ymmärrä, mutta kun testaa vehkeitä, on eliminoitava muut mahdollisuudet suttuun. Kamera jalustalle, valoa vähintään tarpeeksi, ja sitten vaikka vähän aukkoarvolla pelaten, ja Mafferin esittämä mittanauha kuvattavaksi, tai kuvioitua seinää vinosti, sieltä pitäisi alkaa selvitä ongelman ydin. Siis vähän kuin poliisityössä; ensin selvitetään, kuka ei ole syyllinen eli mistä ongelma ei johdu. Systemaattisella testillä, yhtä asiaa kerrallaan muuttaen.
Luulen mie, en tiijä.
Vielä toinen asia lähelle tarkentumisesta, omiin kokemuksiin perustuen. Miun kameramerkissä on rungossa mahdollisuus rajata tarkennusaluetta. Esimerkiks, kun kuvaa olohuoneen lasin läpi lintulaudalta tapahtumia, kameran tarkennusnopeus paranee ja hutien määrä vähenee, jos rajaa tarkennusalueen esimerkiksi 2 metrin ja 4 metrin välille. Ei hypi tarkennus kauas taustaan silloinkaan, kun ei satu olemaan ruudussa tipua eikä mitään muutakaan... ja kun sitten muutaman päivän jälkeen menee kuvaamaan jossain muualla ihan jotain muuta, voi hyvinkin seurata vastaava ihmettely, että miks tää kameran tarkennus ei toimi alkuunkaan...
remudor kirjoitti: Huhti 22, 2023 19 : 09 Moi. Mä oon kuvannut järjestelmäkameroilla useita vuosia ja perustaidot pitäisi olla hallussa.
Kalusto:
Sony a7ii
Samyang 45mm 1.8
Samyang 75mm 1.8
Tuhannet kiitokset
-Jonne
Erikoiselta kuullostaa.
Ihan ensin tulee mieleen firmware päivitykset.
Onko sinulla A7II kamerassa uusin firmware:
https://www.sony.fi/electronics/support ... s/00016060
Myös Samyang objektiiveihin on julkaistu päivityksiä:
Niiden päivittämiseen tarvitse Samyangin lens stationin, maksaa 29€, just nyt tarjouksessa Rajalassa:
https://www.rajalacamera.fi/samyang-len ... bYQAvD_BwE
https://www.superkuva.fi/samyang-lens-s ... 0kQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=lPltiI5t6PI
https://www.samyanglens.com/en/support/ ... wnload.php
Esimerkiksi Samyang 45/1.8 korjauslistassa lukee seuraavaa:
Version 6
Date 2021-09-29
Details - Improved Face Detection performance on video mode on Sony α9
- Improved the stability of operation
Version 5
Date 2021-06-30
Details - Improved autofocus performance on video mode on Sony α7SⅡ
Version 4
Date 2020-12-10
Details - Improved AF Performance
- Improved Face Detection Performance on Video Mode
Version 3
Date 2019-12-12
Details - Improved AF-C
Version 2
Date 2019-07-08
Details - Improved AF performance for far distance
Ja 75/1.8 objektiivin ohjelmisto päivityksessä seuraavaa:
Version 5
Date 2021-09-29
Version 4
Date 2021-06-30
Version 3
Date 2020-10-23
Details - Improved compatibility on Sony α6000 for Custon Switch performance
Version 2
Date 2020-07-17
Details - Improved Face Detection Performance on Video mode
- Improved aperture controls in DMF mode
rhai
Viesti Kirjoittaja rhai »
Testasin omalla Sony A7R III & Samyang AF 75mm 1.8 FE yhdistelmällä täydellä aukolla, käsivaralla noin kolmesta metristä, automaattitarkennuksella sekä sähköisellä sulkimella ovessa olevaan post-it lappuun ja olin ihan tyytyväinen kuvien terävyyteen. Osa kuvista oli vähän epäteräviä mutta joukossa oli varsin teräviäkin kuvia. Suht samanlaisia kuvia sain myös Tamron 70-180mm 2.8 objektiivilla 70 millillä täydellä aukolla. Samyang AF 35mm 1.8 FE ei muutamalla testikuvalla noin parista metristä yltänyt ihan samaan, mutta epäilen enemmän käyttäjän vikaa kuin vikaa objektiivissa. Kaikki nuo objektiivit on ostettu reilu vuosi sitten eikä niiden firmwaren versioista ole tietoa. Hyvin ovat toimineet.
Tuli vaan mieleen, että olethan asettanut kamerasta kuvanlaadun parhaaksi mahdolliseksi. Kerroit läheltä otetun kuvan olevan terävä ja tuplaetäisyydeltä otetun kuvan epäterävä sekä kameran näytöltä molempien kuvien näyttävän teräviltä. Ainakin minun kameran esikatselussa kuvat näyttävät aina ihan yhtä tarkoilta, olipa asetettu kuvanlaatu sitten mitä tahansa. Jos katsot kohteita tietokoneen näytöltä samankokoisina, joudut suurentamaan kauempaa otettua kuvaa ilmeisesti kaksinkertaiseksi, ja jos pikselimäärä ei riitä, kuva alkaa muuttua suttuiseksi.
talonherra
Esimerkkikuvia?
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
