Cotton Carrier CCS G3
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
https://telefoto.fi/tuote/cotton-carrie ... jaat-camo/
Kenelläkään tällainen käytössä, olisi vahvassa harkinnassa itselle. Kokemuksia ?
jka71
Re: Cotton Carrier CCS G3
Viesti Kirjoittaja jka71 »
Miten minusta tuntuu ettei ole hyvä D4 rungolle. Meinaan että miten heiluu akkukahvallinen runko :shock:
jperala
jka71 kirjoitti: Helmi 12, 2023 19 : 40 Miten minusta tuntuu ettei ole hyvä D4 rungolle. Meinaan että miten heiluu akkukahvallinen runko :shock:
Samaa mietin, vääntääkö paino jotenkin outoon asentoon koko hässäkän.
Tervo
Viesti Kirjoittaja Tervo »
Mulla tuollainen kulki muutaman etelänreissun mukana. Eipä toi EOS50D ja akkukahva siinä sanottavasti oudommin kulkenut kuin ilman kahvaakaan. Mukavuutta tuo lisäsi kävelykierroksilla kun molemmat kädet jäivät vapaaksi. Ja huomiotahan tuo herätti, kun ihmisten joukossa tuon kanssa kulki. :D
Nykyään kulkenut turistireissuilla enempi pokkarin kanssa, niin käyttö jäänyt vähemmälle.
Fifty-forty
jperala
Tervo kirjoitti: Helmi 13, 2023 8 : 55 Mulla tuollainen kulki muutaman etelänreissun mukana. Eipä toi EOS50D ja akkukahva siinä sanottavasti oudommin kulkenut kuin ilman kahvaakaan. Mukavuutta tuo lisäsi kävelykierroksilla kun molemmat kädet jäivät vapaaksi. Ja huomiotahan tuo herätti, kun ihmisten joukossa tuon kanssa kulki. :D
Olen torstaina menossa paikalliseen niin käyn testaamassa ja kyselemässä, tuo 50D on vähän eri kaliberia kun D4 niin kai se testaamalla selviää ? Välillä kuitenkin voi olla sen 3kg roikkumassa rinnalla.
Tervo
Joo, vähän, jos D4 runko painaa 1330 ja 50D akkukahvan kanssa 1230. Vai hintaako tarkoitit?
Fifty-forty
jperala
Tervo kirjoitti: Helmi 13, 2023 10 : 26 Joo, vähän, jos D4 runko painaa 1330 ja 50D akkukahvan kanssa 1230. Vai hintaako tarkoitit?
Tarkoitin D4+70-200 2.8, 3kg kuten viestissä sanoin että voi se 3 kg roikkua rinnalla, miten joku hinta liittyy mihinkään ?
jperala
Tuolta kun katsoo niin tuskin liioittelin kun puhuin eri kaliberista, vaikka löisi sen gripin kiinni connaniin niin silti. Ei ollut tarkoitus loukata tai aiheuttaa draamaa, ne on vaan eri kokoisia ja tuohon vielä se 1,4kg lasi.
https://www.apotelyt.com/compare-camera ... s-nikon-d4
Mutta kuten sanoin käyn testaamassa.
jperala
Äkkäsin juuri että 70-200 on se jalustarengas ja jalka, jos runko ei nouse liian ylös niin saattaa toimia vielä kun laittaa siitä roikkumaan ? kunhan höpisen tässä aikani kuluksi :)
Aika hapokasta roikuttaa tuollaista massaa mistä vaan himmelistä. Se pitäisi saada se kokonaisuus heitettyä selkään ja niin ettei heilu.
Slingbag kulki mukana 1Ds3:lla ja D3X:llä about aina kun jotain tapahtumaa tuli kuvattua. Siinä yhdistää kompakti koko ja nopeus kaluston kaivamisessa.
jperala
Maffer kirjoitti: Helmi 13, 2023 12 : 35 Aika hapokasta roikuttaa tuollaista massaa mistä vaan himmelistä. Se pitäisi saada se kokonaisuus heitettyä selkään ja niin ettei heilu.
Pitäis nyt päästä noista kaulahihnoista eroon, en halua että kamera hakkaa kylkee kuitenkaan, kokeilin joskus jotain rabid hässäkkää ja kylkiluut kipeänä :) ei jää kauheasti vaihtoehtoa kun tuollainen rinnalla roikutettava viritys. Itselläkin on niskassa kulumaa ja ahtaumaa niin pitäisi keksiä jotain kivaa.
Slingbag menee hakkaamatta mukana ainakin. On siinä tietysti se vaiva että joutuu heilauttamaan setin kainalon ali ja tonkimaan rensselit esiin.
jperala
Maffer kirjoitti: Helmi 13, 2023 12 : 58 Slingbag menee hakkaamatta mukana ainakin. On siinä tietysti se vaiva että joutuu heilauttamaan setin kainalon ali ja tonkimaan rensselit esiin.
On varmaan tottumus kysymys tuo ratkaisu, ongelma on itsellä siinä että tuo toimii vähän huonosti, kun lähden tuollaiselle 4-5 metsäreissulle niin siellä tulee vastaan, hirviä, peuroja, kauriita, kettuja, mäyriä, merihaukkoja/kotkia ja pöllöjä , ilveksiä hyvällä säkällä :)
Noi perkeleet ei odota että kaivelen kameraa laukusta, siksi pidän laitetta aina saatavilla.
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Jos sling bagin kyljessä on luukku, niin kameran nostaa siitä hetkessä, kun baging heilauttaa etupuolelle poikittain.
Mä olen tykännyt. Mun bägissä menee hyvin normaalin kuvausreissun kamat, ja se on mukava kantaa. Aivan toista kuin roikottaa kaulanauhassa tai olkalaukkua.
Tuo mun on tällainen (kiinalainen):
Tohon sopii valmiusasentoon max. Canonin 5D ja siihen Canonin 100mm makro.
jperala
Niin, piti sano jo aikoja sitten että reppu on jo selässä, koska eväät ja kokkaus tarvikkeet, joten reppu vaihtoehdot on vähän suljettu jo pois, siksi katselen noita rinnalla roikotettavia.
On jo hyvä kamerareppu juuri hankittu, laitan infoa kun testattu toi hässäkkä.
jperala
Tuossa näkyy aika hyvin miten toimii.
https://youtu.be/kiTZRBNof6A?t=1306
oka
Viesti Kirjoittaja oka »
Olyn OMD E-M1X + M.Zuiko 300/4 -yhdistelmällä toimi hyvin. 150-400/4.5:n kanssa ei toimi enää, siinä meni raja.
jperala
oka kirjoitti: Helmi 14, 2023 13 : 11 Olyn OMD E-M1X + M.Zuiko 300/4 -yhdistelmällä toimi hyvin. 150-400/4.5:n kanssa ei toimi enää, siinä meni raja.
Eiköhän tuo oma yhdistelmä toimi tuossa paremmin kuin hyvin, tuo 70-200 ei ole mikään megatötterö kuitenkaan. Eiköhän tämä ole aika selkeä ostos.
jperala
Cotton Carrier tuli, hyvin toimii D nelkun kanssa. Onhan tuo mukava kun saa kädet vapaaksi mutta ei tarvi jotain reppurumbaa pitää joka kerta.
Löytyy sadepussi kameralle joten suojaukset kunnossa.
Viimeksi muokannut jperala, Helmi 26, 2023 11 : 59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oon ite sen verran köppökunnossa jaloistain, että noilla retkeilyreiteillä on melkein oltava sukskepit tai niitä vastaavat käveltimet käsissä, varmuuven välttämiseks. Eli kuvauskamat ei oo käsissä. Ja reppu kuitenkin yleensä mukana, evväitten ja vaatesäätöjen takia. Miulla on Peak Designin klipsi repun olkahihnassa tuossa etupuolella, mihin kamera tarttuu jalustalevystään. Pois lähtee, kun toisella kädellä ottaa rungosta kiinni, ja toisen käden peukalolla painaa yhtä nappia, takas menee ylhäältä päin pudottaen ja kliksahtaa kiinni. Miulla tosin yleensä vain akkukahvaton runko noilla reissuilla, ja pieni ja kevyt turistizuumi, sillä kuormalla istuu heilumatta vartaloa vasten, ja on muutamassa sekunnissa silmällä. Oon vielä pitäny kuitenkin kaulahihnaa kamerassa ja niskan takana, se on siis löysällä eikä rasita, mutta jos esimerkiks siihen kliksiin laittaessa onnistus höpäyttämään ohi, ei tipu maahan asti. Omasta mielestä erinomanen synsteemi, mutta tosiaan kokemusta täyskäristä 600 millisellä putkella ei oo miulla. Mainoskuvissa kyllä näkkyy sujuvan sellasellakin... Periaatteessa on siitä samaa mieltä, että käsissä ei oo mitään, ja kamera kuitenkin muualla kuin selästä pois otettavan repun pohjalla. Vaikka kuvais vain maisemia, matkaseura pitkästyy sellasiin kuvaussessioihin, missä ens puretaan rinkka, sit kuvataan, ja sit kasataan rinkka...
