Halvalla ei saa hyvää...
Marraskussa 2020 ostamani Godox V1 tuli tiensä päähän siinä mielessä, että sen "kiinnityskengästä" (mikä lie oikea nimitys, siis se mikä kiinnittää salaman kameraan) murtui tänään keikalla palanen irti.
Ihmettelin ensin että miksi himmeli heiluu kamerassa ja otin irti, jolloin siitä samalla lähti pala irti.
Alun perinkin ajatellut, että kun kyseessä akun kera kuitenkin suht´kookas salama, joka heiluu kamerassa kiinni kyseenalaisen muovihärpättimen varassa, niin kuinkahan kestävä ajan kanssa on ja siinä se sitten tuli todistettua että ei se ole.
Kun mulla ollut pääasiallisessa käytössä Godox AD200 Pro, niin ei tuota V1:stä ole edes käytetty kuin sen kymmenisen kertaa, eli en äkkiä kehuisi kovinkaan kestäväksi, varsinkin kun meikäläisellä tapana käsitellä kamojaan kuin sitä kuuluisaa kipeää kul...ia.
Jollei olisi ennestään tuota hyvää Godox AD200 Pro:ta, niin laittaisin himmelit myyntiin ja ihan jotain muuta merkkiä tilalle, sen verran sapettaa.
Tämä siis vinkkinä heille jotka miettivät salamakaluston ostoa ja siis sellaista salamaa, joka tulee kameraan kiinni.
T71
Re: Halvalla ei saa hyvää...
Viesti Kirjoittaja T71 »
Googleta Godox V1 shoe. Varaosia saa ja maksaa noin 15-20e.
Mutta... siinä olet oikeassa, että halvalla ei saa hyvää, ainakaan joka kerta.
Ite laittaisin viestiä myyjäliikkeeseen ja pyytäisin niitä hoitamaan asian, jos kerran meni kiristäessä rikki.
Kuluttajansuojan virhevastuu on kuitenkin se 2 vuotta, oli hyvä tai halpa.
Huvittavinta tuossa on se, että V1 salamassa on sellainen lukitus-systeemi, ettei sitä saa edes ylikiristettyä, kun toimii ns. käännä ja lukittuu naksahtaen oikeaan monettiin kerrasta, joten tuo ei johtunut edes käyttäjän virheestä.
Ehdin jo laittaa myyjäliikkeseen viestiä ja laittavat kyselyä eteenpäin Godoxille, johon kyllä olin itsekin jo yhteydessä.
Jos homma ei mene sitä kautta "maaliin", tilaan mainitsemasi osan ja vaihdan sen itse, ei näemmä ole iso homma.
Nyt etenen näin ihan jo periaatesyistä, koska noin vähän käytetty ja rakenteeltaan aivan täys himmeli tuo kiinnitys.
Menin yli siitä mistä aita matalin ja tilasin ebaysta uuden varaosan, hintaa peräti 12.41 € kirjeenä kotilaatikkoon ja kun vaihtotyöhön menee minuutti, niin ei maksanut vaivaa alkaa ihmettelemään jotain takuujuttuja.
T71
habannaama kirjoitti: Maalis 28, 2022 23 : 57 Menin yli siitä mistä aita matalin ja tilasin ebaysta uuden varaosan, hintaa peräti 12.41 € kirjeenä kotilaatikkoon ja kun vaihtotyöhön menee minuutti, niin ei maksanut vaivaa alkaa ihmettelemään jotain takuujuttuja.
Postikuluihinkin menee jo tuo 12e, mutta ne voi lähettää sulle jalan myös maahantuojalta veloituksetta, jos osaat itse vaihtaa.
Siis sieltä tulossa tuohon hintaan uusi osa, jonka vaihto on projektina niinkin yksinkertainen, kuin 4 kpl ruuveja irti, sen jälkeen lattakaapeli irti (pikaliitin), uusi osa vst. järjestyksessä kiinni ja jos tuossa saa tuhrattua yli minuutin, niin saa olla melko ”käsi”…
T71
habannaama kirjoitti: Maalis 29, 2022 13 : 56 Siis sieltä tulossa tuohon hintaan uusi osa, jonka vaihto on projektina niinkin yksinkertainen, kuin 4 kpl ruuveja irti, sen jälkeen lattakaapeli irti (pikaliitin), uusi osa vst. järjestyksessä kiinni ja jos tuossa saa tuhrattua yli minuutin, niin saa olla melko ”käsi”…
Ne on sitten muovia ne kierteetkin ja ne ei ole optista muovia, kuten esim Canonin vastavalosuojat. Optinen muovihan on yksi kalleimmista muoveista, mitä markkinoila on. Kestävyydestä ei sitten ole tietoa, mutta jahka saat ne kierteet pilalle, niin jatketaan sitten tutoria. Suosittelen, että pidät siitä ruuvarista kiinni vaikka huulilla kun väännät!
T71 kirjoitti: Maalis 29, 2022 16 : 58
Ööööö, nyt kyllä myönnettävä tyhmyyteni, mistähän oikein nyt kirjoitat, siis tilasin varaosan, joka on siis täysin sama kuin alkuperäisosakin, se on salamassa kiinni neljällä ruuvilla, ruuvit auki, sen jälkeen varovasti irti salamasta, jolloin näkyviin tulee salamajalan ja itse salamaa yhdistävä laattakaapeli ja se irti pikaliittimestä ja sen jälkeen uusi tilalle.
Ei tuo mitään ydinfysiikkaa ole, toki jos ei ymmärrä että tuollaisten osien ruuveja ei kuulu kiristää "pulttipyssyllä", niin saahan ne rikki, mutta jos vähäkään omaa talonpoikaisjärkeä, niin...
Tokihan ymmärrän että meitä on moneen junaan, se on tässä ammatissa tullut huomattua vuosien varrella, sillä vieläkin jaksan hämmästellä kun esim. viisikymppisiä miehiä, jotka oikeasti eivät tiedä mikä ero on ristipääruuvarilla ja jakoavaimella, eikä siis ole vitsi.
Lähetin huvin ja urheilun vuoksi Godoxille mailia, jossa annoin palautetta materiaalien laadusta ja huonosta suunnittelusta ja tuli vastauksena itseasiassa ainoana vaihtoehtona tilata juuri tilaamani varaosa ja liitteenä video kuinka se vaihdetaan =) =) =)
Näin Godoxilla =) =) =) Sainpahan mainiot naurut ainakin.
Jykä55
Viesti Kirjoittaja Jykä55 »
Hyvä kun tuon Godoxin ongelmasta kerrotaan. Minulla on niitä V1(c) kaksi kpl. Olen käyttänyt niitä ihan surutta ja kiristänyt normaalista. Liian kireälle niitä ei saa, koska niissä on semmoinen mekanismi mikä pysäyttää kiristyksen. Ei tuo rakenne kovin heppoiselta näytä.
Oiskoos kolmessa vuodessa tehty parannus...
