Sony kymppinelonen
lylykyy
Sony kymppinelonen
Viesti Kirjoittaja lylykyy »
Terve.
Laitoin tuonne Sony-palstalle kolme kysymystä, mutta olivat varmaan ohi
siellä huomiota saaneita:
Eli tuli hankittua Sony10 IV ja jäi pari ongelmaa:
A) hommasin etulinssin suojan (Hoya), mutta unohdin paketista takanäytön lasisuojan.
Milviisii simmonen on tarpeellinen? Canonissa ei ole ja sen edeltäjässä Canon EF:ssä
tietysti vielä vähemmän ;)
B) onko ok, että virratpois -tilassakin kakkulaa kun käsin hetkuttaa eessuntaas,
selvästi tuntuu ja silminkin tarkkaan katsoen näkyy jonkinmoista lievää klappia?
C) mikä olkalaukku tolle olisi hyvä hommata? Haluisin toploader-tyyppisen,
johon voi pudottaa nenä edellä joko vastavalosuoja päällä tai sisään käännettynä.
Koko paketin olisi hyvä olla kehoa vasten aika timmi, mut tietenkin myös suojaava, kun
pitäisi mahtua myös Päijän-veneen keskipenkkiin. Tilaa tarviin vara-akulle ja ehkä
myös Sonyn omalle laturille, jos mahdollista.
Re: Sony kymppinelonen
lylykyy kirjoitti: Joulu 18, 2021 16 : 19 A) hommasin etulinssin suojan (Hoya), mutta unohdin paketista takanäytön lasisuojan.
Olkalaukkuja on niin paljon erillaisia, etten ota kantaa siihen yksityiskohtaisemmin. yleisesti ottaen Lowepron laukut ovat mielestäni laadukkaita ja asiallisen hintaisia laatuunsa nähden:
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog ... rice%3Aasc
a) takanäytön suojalasi ei tietenkään ole pakollinen. Jos käytät kameraa suht. hellävaroen niin ei takanäyttöön pahemmin naarmuja pääse tulemaan. Sonyn takanäyttö ei ole sen alttiimpi naarmuuntumaan kuin muutkaan vastaavanlaiset näytöt. Itse touhuan kamerani kanssa (Sony A7RII)sen verran paljon, että jossakin vaiheessa hankin näytön suojaksi suojalasin.
b) pieni liike tälläisessä zoom-objektiivissa kuulostaa ihan normaalilta. Mikäli objektiivi toimii normaalisti, ja antaa teräviä kuvia, niin en usko, että olisi mitään vikaa.
Hyviä kuvauksia. RX10IV on yksi parhaimmista superzoom kameroista.
Viimeksi muokannut aikaarska, Joulu 20, 2021 11 : 41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lylykyy
Kiitos vastauksesta!
Hiukan kehnosti tuli laukkukysymys muotoiltua. Nuita Lowepron holstereita tosiaan tullut silmäiltyä,
mutta ongelma on, että niitä(kään) ei pääse käpäileen tai koittaan näillä selkosilla. Oulun verkkikselläkään
taas ei ylipäätään tunnu kameran toploader-tyyppisiä olkalaukkuja juuri olevan, mitä tuli katsottua.
Tilaa kun pitäisi olla vain kameralle, vara-akulle+suodinkotelolle ja ehkä Sonyn laturille, jossa on kiusallisen paljon
tilaa vievä johto.
Mutta tosiaan, kiitos Lowepro-maininnasta. Se näyttösuoja tulee myös joulupukkilistalle ;)
Tuliko kameran mukana vastavalosuojaa? Jos tuli, niin kannattaa käyttää sitä ja heittää tuo Hoyan etulinssinsuoja mäkeen. Noilla ylimääräisillä lasisuotimilla ei muuta tee kuin sotkee kuvat mikäli kuvissa on kirkasta valoa (aiheuttaa ylimääräisiä heijastuksia). Käytölle on jotain perusteluja jos etulinssiin roiskuu jatkuvasti hiekkaa tjsp. sinne kuulumatonta.
Noissa suojasuotimissa on vielä pahempikin miina - jos siihen kohdistuu isompi isku sivuttain suotimen kehän metallikierteeseen, se suojalasi räjähtää tuhannen kappaleiksi ja tilanne vastaa sen objektiivin etulinssin kohdalla sitä et siihen ammutaan haulikolla mikroskooppisen pienellä haulikoolla. Sen jälkeen se etulinssi on entinen. Mut kuitenkin voit lyödä vaikka vasaralla siihen etulinssiin ja vahinko jää pienemmäksi kuin suojasuotimen räjähtäminen kappaleiksi.
Ken Lienet
Viesti Kirjoittaja Ken Lienet »
Mulla on räksän laukkuna Lowepro Nova 140 AW2.
Kamera mahtuu siihen vastis alaspäin sopivan napakasti ja akuille ym. pikkutarpeille on riittävästi tilaa.
Itse käytän sitä pelkästään vyön kanssa kävellessä ja pyöräillessä. Se kulkee siellä selän puolella vaivattomasti mukana, eikä tarvitse olkahihnaa häiritsemässä.
Tarpeen tullen pyöräytän laukun vatsan puolelle ja nappaan kameran esille. Vastis saa olla koko ajan paikallaan, eikä linssinsuojusta tarvitse ollenkaan. Vaikea kuvitella enää kätevämpää laukkua luonnossa liikkuvalle kuvaajalle.
lylykyy
Nyt kyllä vähän harmittaa, ei ollut ihan halpa tuo Hoya 8)
Tuli hommattua wanhalla tiedolla, kun se mukana tullut linssinsuoja kumminkin putoaa
ja/tai unehtuu johkain, kun sille ei ole mitään ripustinta.
Ehkäpä löytyy myyntipalstalta ;))
Kiitos tästä (Lowepro Nova 140 AW2).
Kuvia kun katselin, voi olla vähän isohko yrittää soudarin keskipenkkiin.
Varsinkin, kun tuppaa aina kaikki tyhjä tila saamaan (turhaa) täytettä ;)
Toisaalta vastavalosuojineen olisi hyvä saada pudotettua nenälleen.
Olisiko näistä malleista kellään kokemusperäistä tietoa:
Lowepro Toploader Photo Active TLZ 45 AW tai vastaava malli 50?
Mallia Toploader Zoom 45AW II kun ei taida enää oikein saada.
No jos se soutuharrastukseen (?) tulee kamera, niin voihan siitä suojalasista sitten hyötyä olla kun vettä roiskuu. Riippuu tietenkin suojasuotimesta mitä mallia se on et kuinka helppo se on pyyhkiä puhtaaksi. Pinnoitteita on nykyään sen sata erilaista noissa.
Ken Lienet
lylykyy kirjoitti: Joulu 21, 2021 13 : 48 Kiitos tästä (Lowepro Nova 140 AW2).
Käytännössähän nuo esilläolevat on melkein samankokoisia.
Nowa 140 AW2 on 22 x 18 x 19,5 sm.
TLZ 45 AW on 19 x 14 x 24 sm.
Juurikaan pienempään tilaan ei räksää enää saa tungettua,
tai sen poisrassaus laukusta alkaa mennä hankalaksi.
T71
Viesti Kirjoittaja T71 »
Päijän 471L keskipenkkiin mahtuu 100ah uisteluakku ja jää vielä tilaakin reunoille, eli sinne menee kyllä aika isokin kameralaukku ilman ongelmia ja vesi sinne ei pääse sisään ainakaan minun veneissä. Jos vesi ahistaa ja samaan tilaan tulee kosteaa tavaraa, niin muovikassiin tuo kameralaukku ja se riittää suojaksi sinne koteloon. Tai sitten kosteat kamat keulaan, ellet laita bensatankkia tms sitten sinne.
lylykyy
Kiitokset kirjoittaneille!
Ollut tämä keissi vähän tauolla näitten joulujuttujen takia.
Tästä kiitos:"Juurikaan pienempään tilaan ei räksää enää saa tungettua,
tai sen poisrassaus laukusta alkaa mennä hankalaksi."
En ollut tuota puolta tullut ajatelleeksi, kun ulkomittoja vertailin ja kuvista katsoin!
To-osi hankalaa, kun ei pääse sovituskoppiin... ;(
Mutta nimim. T71:n vastaus oli jotain, mitä en ollut osannut odottaa!
Oma on tosiaan mallia 471L ja sen keskituhtoon olin ajattellut tota räksäpakettia
suojaan säältä ja ennen kaikkea kaikkien muitten värkkien tieltä.
Näitten olkalaukkujen mitat on jotenkin hämääviä, kun pitäisi yrittää mieltää,
mitä tarkoittaa laukun syvyys, leveys ja korkeus mistä päin mitattuna!
Ja sitten suhteutettuna siihen, että setti on makuulla kannen istuinkannen alla.
p.s. Torqeedo, mut muu elektroniikka siinä jaloissa peräpenkin eessä...
Tilaat jostain verkkokaupasta haluamas kassin kotiin ja kokeilet kalujas sinne, jos ei hyvä ni palauta. Ymmärtääkseni tommosen kassin saa avata ja kattoo mitä se o syöny.
T71
lylykyy kirjoitti: Joulu 25, 2021 16 : 32 Oma on tosiaan mallia 471L ja sen keskituhtoon olin ajattellut tota räksäpakettia
Mulla ei ole mennyt vielä koskaan vettä sinne veneen koteloihin kovassakaan kelissä ja tota Päijän venettähän ei saa nurinkaan millään, joten kuvauskamat on koteloissa hyvässä suojassa. Mä ostin noi veneet aikanaan ihan siitä syystä, että ravustuskeikoilla ja uistellessa saisi kameralaukun sateensuojaan ja muutenkin limatuubille haiseva kameralaukku ei ole oikein mieleen:.. ;)
Mulla on ollut 100ah vapaa-ajan akku keskituhdossa ja Minn Kota peräpeilissä, joten Torqeedolla sulla jää se laatikko sitten vapaaksi muille romuille.
Ja mitä tulee itse laukkuun, niin googlella tuli jotain osumia sony rx10iv case sanoilla kuvahaulla ja siellä oli ainakin tämä ketju toiselle foorumille.
https://www.dpreview.com/forums/thread/4216449
Laukkumalleja on tosi paljon ja niitä saa tosiaan tilata nettikaupoista kotiin ja palautusoikeus on voimassa, jos et ole ottanut laukkua käyttöön, eli sotkenut tai muuten särkenyt sitä. Useista kaupoista voi myös kysyä suositusta tai tarjousta sopivasta laukusta, kunhan kertoo mitä sinne pitää mahtua ja pitääkö saada vyölle tai onko sadesuoja tms tultava mukaan.
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
Kannattoisko jättää nää pölhökustaaneuvot jonnekkin muualle ?
" Päijän venettähän ei saa nurinkaan millään "
T71
hama kirjoitti: Joulu 27, 2021 5 : 47 Kannattoisko jättää nää pölhökustaaneuvot jonnekkin muualle ?
Me liikutaan kuvaamassa myös vesikulkuneuvoin, joten turha urputtaa asiasta yhtään.
Kysyjällä oli tarkoitus laittaa kamera Päijän veneen keskipenkin sisällä olevaan koteloon suojaan, joten asia kuuluu tähän ketjuun.
Kyseiseen koteloon ei mene vettä sateella hyvän muotoilun takia eikä edes venettä kaatamalla, koska Päijän venettä ei saa nurin.
lylykyy
Iso kiitos kaikille osallistuneille.
Ja samalla häpeähymiö tähän (jos osais) kun joulun aika tuotti kaikenlaista...
Juu, ollaan samoilla linjoilla, Päijän-venettä on - jollei nyt mahdotonta - ainakin hyvin vaikea saada kumottua.
Mikä tähansa soudari on joko alku- tai loppukiikkerä. Jälkimmäiset ovat pahimpia. Päijän ei ole semmoinen.
Nettikaupan toimintatapa ei sinällääm ole tuntematon, mutku ei oikei huvita ruveta siihen palautusrumbaan.
Joten siksikin kyselin täältä tietävämmiltä:
Laukku on vielä vaiheessa, mut kyl toi Nova 140 AW2:kin alkaa näyttää passelilta. Kiitos vinkista!
Päättelen tämän ketjun tähän, kuten kohteliasta on.
