Pikaisia neuvoja kaivataan - Sony A7 iii salamatäsmäysaika
AriL67
Viesti Kirjoittaja AriL67 »
Ensimmäisiä kertoja studiokuvausta Sonyllä ja nyt ei meinaa asetukset löytyä.
Nyt kaipaisin pikaisia neuvoja eli Sony A7 iii ja Elinchromen D-lite setin kanssa en saa toimimaan salamatäsmäysaikaa 1/250s vaan suljin ehtii puolittain sulkeutua ennen kuin salama välähtää, jolloin puolet kuvast mustana. Eli mikä asetus pitää laittaa kohdalleen? 1/125s saan toimimaan?
janne.
Re: Pikaisia neuvoja kaivataan - Sony A7 iii salamatäsmäysaika
Viesti Kirjoittaja janne. »
ei ole mitenkään poikkeuksellista joutua tinkimään suljinajasta isoilla studiovaloilla, juuri koskaan niillä ei pääse nimelliseen salamatäsmäysaikaan vaan jää aukon, kaksikolmasosa-aukkoa alle.
AriL67
1/160 s toimii, mutta sitä nopeammat ei. Nyt kun googlettelin niin löytyi jonkin verran aiheen tiimoilta ongelmakuvauksia, mutta ei varsinaista ratkaisua. Fujilla pelitti ilman ongelmia, mikä piru tässä voi olla? Sonyn sivuilla viitattiin, että high speed ei toimi kolmannen osapuolen salamoilla, mutta ei kai tässä siitä voi olla kyse...? Eikö kukaan muu kuvaa Sony & Elinchrome D-lite kombinaatiolla? Onko vika D-lite setin El-skyport lähettimessä?
Kyllä sen pitäisi toimia kun vanhemmalla A7RII:kin sujuu 1/250sec. Tässä aiheesta koskien A7R3, mutta sama varmasti soveltuu myös A73 malliin:
https://www.dpreview.com/forums/thread/4353118
Täällä yhteensopivuuslistaa:
https://www.elinchrom.com/support/ELSP-HS.html
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 21, 2021 23 : 00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Päivitä A9:
https://www.sony.com/electronics/interc ... ifications
Halpismalliin on varmaan tahallaan sotkettu suljinajat huonoksi.
EDIT: No näköjään on se tuettu kolmosessakin. Pienellä präntillä lukee: "With compatible Sony external flash". Mikä sitten on compatible herra tietää.
Viimeksi muokannut Maffer, Helmi 21, 2021 23 : 04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maffer kirjoitti: Helmi 21, 2021 22 : 59 Päivitä A9:
Ei, kyllä sen pitäisi toimia muissakin malleissa:
No onko siellä sit joku elektroninen suljin käytössä? Vai saako sen kanssa edes mitään lauottua? Jos osa kennoa valottuu ja elektroninen suljin toimii, on kennon lukunopeus sitten mahdollinen kompastuskivi.
Porukka on vedellyt A7R2 mallilakin 1/250sec aikoja ihan hyvin...
Tässä taas jotain käyttäjäerroria A7RIV kanssa:
https://www.dpreview.com/forums/thread/4522405
AriL67
Maffer kirjoitti: Helmi 21, 2021 23 : 06 No onko siellä sit joku elektroninen suljin käytössä? Vai saako sen kanssa edes mitään lauottua? Jos osa kennoa valottuu ja elektroninen suljin toimii, on kennon lukunopeus sitten mahdollinen kompastuskivi.
Kokeilin sekä A7 iii:lla ja A7R iii:lla. Ei ollut eshutterit käytössä enkä keksinyt mitään muutakaan säätöä joka olisi homman estänyt. Ensin Sigma 85 dg dn:llä kuvasin ja kokelin myös Sonyn 70-200:lla kun jossain sanottiin ettei toimi kun natiivioptiikoilla.
Lähettimenä tämä plussa versio. Eihän siitä ole mitään Sony spesifiä versiota? Onko tuolla joku saanut toimimaan? https://www.topshot.fi/product/12984/el ... C5EALw_wcB
Tarkista myös, että lähetin on kunnolla kiinni, ja ettei kamerasta ole langaton salama moodi päällä.
AriL67
aikaarska kirjoitti: Helmi 21, 2021 23 : 38 Oletko laittanut uusimman firmwaren lähettimeen?
Nuo jälkimmäiset oli kunnossa, pitänee tarkistaa tuo firmware, sillä viimeisimmässä Sonyyn liittyvässä v.2.30 päivityksessä on korjattu ”Fixed bugs and improved speed for some units”. Eli saattaapi olla sylttytehdas löytynyt. Olen hankkinut Elinchromet ennen ko. päivitystä.
Saako tuohon malliin sittenkään asennettua firmwarea? Vai pitäisikö olla HS versio...
AriL67
aikaarska kirjoitti: Helmi 21, 2021 23 : 53 Saako tuohon malliin sittenkään asennettua firmwarea? Vai pitäisikö olla HS versio...
Tutkaillaan mutta ei vielä tuuleteta. Voipi olla että joutuu hankkimaan skyportin ja niissähän sitten on kameramerkkikohtaiset lähettimet. Kun ajaa ladalla niin välillä jää tien päälle...
Tervo
Viesti Kirjoittaja Tervo »
AriL67 kirjoitti: Helmi 22, 2021 0 : 20 Kun ajaa ladalla niin välillä jää tien päälle...
Vähän offtopicia: Ladalla en jäänyt tien päälle kertaakaan, tuliterillä länsiliisareilla useammallakin...
Fifty-forty
ttuplai
Viesti Kirjoittaja ttuplai »
janne. kirjoitti: Helmi 21, 2021 16 : 15 ei ole mitenkään poikkeuksellista joutua tinkimään suljinajasta isoilla studiovaloilla, juuri koskaan niillä ei pääse nimelliseen salamatäsmäysaikaan vaan jää aukon, kaksikolmasosa-aukkoa alle.
Tän ketjun osalta vastaus oli tossa yllä. Ongelma on yhtä vanha kuin taivas, eikä koske mitenkään erityisesti Sonya tai Elinkkaa. Monesti ongelmaa ei edes huomaa ulkona kuvatessa, koska vallitseva huolehtii suurimmasta osasta ja salama tarjoo vaan vähän lisää itse pääkohteeseen (vaakakuvissa saattaa alavartalo jäädä alle riippuen kuinka tiukkaan kuvaa). Studiossa tietyllä kameralla ja yhellä salamalla voi päästä jopa luvattuun nimelliseen synkka-aikaan, mut saman valmistajan toisella ei - eikä ainakaan jos käyttää usseempaa salamaa - siksi studiossa joku 1/125 tai 1/160 on aika vakkarijuttu eli sen laittaa asetuksiin suosiolla, koska studiossa tolla oo juurikaan väliä jos ei ny ole ihan kauhian kirkas paikka eli on pakko tappaa vallitseva (silloinkin aukon säätö on helpompi ja siirtää salamaa inansa likemmäs). Kohteen pysäyttää kuitenkin salama - D-lite ei taida olla igbt eli mut silti noissakin välähdysajat alkaa 1/2 teholla pesemään sulkimen eli jos ei ihan pakko oo täydellä teholla ajaa niin sitäkään tarvii ajatella - täydellä teholla saa kyl helposti liike-epäterävyyden näkyviin jopa peruspotreteissa.
Eli se tärkeämpi kyssäri on, et mitä olet kuvaamassa ja miksi toi pitäs ratkasta - vai voiko sen ratkaista jotenkin muuten jos on ihan pakko? Ennen kauppaan astumista olis hyvä määritellä ongelma - siis nimenomaan kuvausongelma, koska itse aika ei tarkoita yhtikäs mitään eikä sitä kandee asettaa tavoitteeksi vain itsensä vuoksi. Täs ketjussa on vähän sellanen fiilis, et sokea kana neuvoo toista sokeaa kanaa eli puurot, vellit ja mehukeitot menee Jannen vastauksen jälkeen niin pahasti sekasin, että ei oikein tiiä mistä olikaan kysymys. Esim. HS tai HSS ei ehkä liity tähän asiaan mitenkään - tai ei pitäs jos kyse ei sitten ole tosi nopsan liikkeen pysäyttämisestä noilla studiovaloilla - 1/250 ja 1/160 ero on niissä kekkereissä ihan hailee - ulkona tolla erolla saa hivenen painettua vallitsevaa alas, mut tokkopa edes siellä toi on maailmaa mullistava asia vaikka joskus kyl kiva.
AriL67
Re:Tilanne ohi - Sony A7 iii salamatäsmäysaika
Kyllähän 1/125s useimmiten riittää ja ihmisen kuvat kotistudiossa saatiin otettua 1/160s. On vaan ollut rutiinina käyttää tuota 1/250s ja sitten kun kuvaushetken lähestyessä alkaa tulla suljinta kuvaan niin meneehän siinä pasmat sekaisin 😂 varsinkin kun ei heti keksinyt missä vika.
Nyt jälkikäteen (kun kuvaukset on jo ohi) enemmänkin periaatteesta edelleen kiinnostaa miksi Fujilla ja samalla setupilla toimii 1/250s, mutta kahdessa Sonyssä ei. Vaikka sekä Sony että Elinchrom toteavat omissa spekseissään, että 1/250s pitäisi toimia ko. setupilla. Ja myös maahantuojan suunnalta tuli vahvistus, että kyl pitäis toimia.
Mietin tosiaan aluksi mitkä asetukset itsellä voisi olla väärin, mutta siltä puolelta ei sitten näyttänyt löytyvän vikaa. Googlettelemalla näyttää, että tämä on Sonyssä ilmeisen satunnainen ominaisuus (kun saman mallin sisällä toimii ja ei toimi). Yksi vinki oli palauttaa kamera tehdasasetuksiin, mutta sitä en hevillä lähtisi kokeilemaan.
No Sonyssa pyörii Android. Se on aivan mahdollista, että jokin asetus on poikittain edellisten kameran firmisten päivitysten jäljiltä vaikka valikoissa näkyisi mitä ja resetti sitten korjaakin tilanteen.
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Itsekin palautin Canon 5D mk I tehdasasetuksiin, kun kamera käyttäytyi oudosti. Se korjasi vian, joka ei sitten toistamiseen palannut. Vaikkapa salamavalojen liittäminen voisi ehkä hyvinkin olla sellainen tapahtuma, että jokin pieni staattinen virta sattuu kulkemaan jossain saaden aikaan pikku sekoilua. En tosin ole sähköasioiden asiantuntija Philipsin nuorille tarkoitettua opettavaista rakennussarjaa ja koulun fysiikantunteja enempää.
