Capture One 21 julkaistu!
Kuvankäsittelyä, mitä vain
https://www.dpreview.com/news/754351662 ... erformance" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.sonyalpharumors.com/capture ... -released/" onclick="window.open(this.href);return false;
Phase One released the new Capture One 21 software (full info here).It brings new features like the “Dehaze” tool, HEIC support, Speed Edit and more.
https://www.captureone.com/en/explore-f ... IStgSaAz00" onclick="window.open(this.href);return false;
HUOM. Sony ja Fuji käyttäjille löytyy ilmainen Capture One Express:
https://www.captureone.com/en/products- ... ne-express" onclick="window.open(this.href);return false;
moidites
Re: Capture One 21 julkaistu!
Viesti Kirjoittaja moidites »
Asennettu ja illan aikana testattu. Vähän meinasi epätoivo iskeä, kun Export ei enää toiminut samoilla asetuksilla kuin mitä Capture One 20:ssa, enkä saa siis kuvia ulos JPG:nä ollenkaan - mustaa korruptoituneen näköistä kuvaa vain pukkaa. Onneksi sentään TIFF- ja PNG-formaateilla saan ulos kuvaa.
Jos joku muukin on tämän 21:n asentanut, niin onko samaa ongelmaa?
Q-vaaja
Viesti Kirjoittaja Q-vaaja »
Ei ongelmaa exportin kanssa. Itse rakentamani jpg-resepti oli tarjolla heti asennuksen jälkeen ja toimii myös.
Sehän näissä uusissa versioissa kuitenkin on, että omat työkalukokoelmat, näkymät, jne. pitää kasailla uusiksi. Voi toki olla, että vanhat voi jotenkin tallentaa. En myöskään ole täysin varma, mitä kaikkea vanhoista versioista kuuluisi poistaa koneelta. Nyt löytyy ainakin kolme eri Capture One -versiota samalta koneelta. Olisipa hienoa, jos uudet versiot päivittyisivät vanhan päälle, kuten pienemmät päivitykset.
Mitä tuohon CO21:een tulee, näyttää toimivan ihan ok. Harmillisesti tuo speed edit toimii pienellä viiveellä. Muuten tulisi varmaan kyllä jatkuvaan käyttöön. En tiedä mistä johtuu. MBP:n tehot pitäisi riittää.
Raffwal
Viesti Kirjoittaja Raffwal »
Capture One 21 versio 14.2 Macin M1-sirun natiivituella julkaistu.
puuma
Viesti Kirjoittaja puuma »
C1 22 julkaistaan joulukuussa. 9.11. asti -20% ale jos päivittää standalone version etukäteen. Lisäksi kun käyttää koodia BPT10 niin lähtee vielä lisää hinnasta pois. Tasan 150e jäi hintaa päivykselle.
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Ei nämä kiinteämaksuiset kuvankäsittelyohjelmat näytä tulevan sen halvemmaksi kuin lightroom ja photoshop kk tilauksella. Sen 150€ saa näköjään vuosittain laittaa, jos haluaa uusinta versiota aina käyttää.
Itsellä olisi tarkoitus tehdä kokeilu näiden eri raw-käsittelyohjelmien välillä tässä lähiaikoina. Maksullisista softiata ainoastaan lightroomista kokemusta, joten jännä nähdä miten Capture onen ja muiden kilpailijoiden käyttö sujuu.
moidites
mvert kirjoitti: Marras 07, 2021 17 : 26 Itsellä olisi tarkoitus tehdä kokeilu näiden eri raw-käsittelyohjelmien välillä tässä lähiaikoina. Maksullisista softiata ainoastaan lightroomista kokemusta, joten jännä nähdä miten Capture onen ja muiden kilpailijoiden käyttö sujuu.
Ei kannata sitten heti ekalla kokeilulla heittää hanskoja tiskiin, koska Capture One tuntuu Lightroomin jälkeen alkuun tosi erilaiselta ja ainakin itselle alkuun tuli olo ettei mikään enää toimi mihin on tottunut, kun olin tietyllä kaavalla ja tietyillä näppäinkomennoilla tottunut Lightroomissa kaiken tekemään. Mutta kun ilmainen kokeilu on sen 30 päivää niin sinnikkäästi jatkoin kokeilua ja noin 10. kokeilupäivän kohdalla olin jo valmis ostamaan - kunhan tulee tarjoukseen ja tulihan se. Nyt ei olisi ollut mikään pakko päivittää tuohon tulevaan versioon, mutta mieluusti maksan ohjelmasta mistä pidän ja mitä oikeasti käytän paljon, joten olen jo ennakko-ostanut sen tulevan päivityksen sillä -28%:n alennuksella ilman sen kummempaa pohtimista tarvinko sitä päivitystä.
No uusin lightroom muutti niin paljon maskien tekemistä et veikkaan monen vetäneen ranteensa auki. Hyvä esimerkki miten paskotaan UI aivan täysin perustoimintojen suhteen - Eli kun jotain on vuosia käyttänyt tuttuun tapaan, sotketaan metodi aivan ympäri ämpäri poskelleen ja tehdään siitä mahdollisimman hankalaa. Täs kohtaan on viimeistään hyvä heittää LR metsään.
mvert
Nyt on koneelle asennettu Capture One 21, DXO PhotoLab 5 ja ON1 Photo RAW 2022 trialit. Pitää muutamat kuvat näillä nyt käsitellä ja katotaan mihin päädyn, vai jatkanko edelleen ilmaisten softien kanssa. Uusimman Lightroomin nopeutta ison resoluution näytöillä kehuttiin jossain. Harmi vaan jos ovat tosiaan maskien käsittelyn menneet siitä rikkomaan. Se näytti olevan reilut 120€ vuosi nyt photoshopin kanssa blackfriday alessa ja se on ennen noiden muiden testaamista vahvin suosikki tuttuutensa takia
Ei se maski rikki ole teknisesti. Sen käyttötapa vaan muuttui radikaalisti. Tehtiin yksinkertaisesta vaikeaa eli yritettiin tuoda photoshopin kompleksisuus lightroomiin ajattelematta yhtään et se UI ei tue sitä kompleksisuutta mitenkään. Nyt LR maskaus on kuin aivan eri ohjelmaa käyttäisi.
LR ei nopeutunut winkkarilla isolla näytöllä pennin vertaa.
puuma
mvert kirjoitti: Marras 07, 2021 17 : 26 Ei nämä kiinteämaksuiset kuvankäsittelyohjelmat näytä tulevan sen halvemmaksi kuin lightroom ja photoshop kk tilauksella. Sen 150€ saa näköjään vuosittain laittaa, jos haluaa uusinta versiota aina käyttää.
Sehän on itsestä kiinni: jos haluaa aina käyttää uusinta, niin pitää avata lompakkoa, mutta pakkohan ei ole useinkaan päivittää. Mulle tulee moninkertaisesti halvemmaksi, koska päivitän nyt esim. 20 -> 22, ja jos tossa uusimmassa sitten toimii panoramojen yhdistely hyvin, niin tolla mennään niin monta vuotta kuin pystyn. Jos päivitän kameraa niin sekään ei ole ongelma, koska kiikarissa oleva malli on jo julkaistu.
Hahaa
Viesti Kirjoittaja Hahaa »
Hei!
Tuossa ylempänä kirjoitettiin v21 Export ongelmista. Minä en saa vietyä kuin yhden kuvan kerrallaan, vaikka kaikki ovat valittuna. En ole jaksanut kovin syvällisesti tutkia asiaa, mutta kai siihen joku ratkaisu on.
