Sirui jalusta kokemuksia
Re: Sirui jalusta kokemuksia
Kuulapään voit heittää järveen jos haluat talvella kuvata. Se menee tahmeaksi jo viidessä plusasteessa. K-30x ollut toista vuotta käytössä nyt. Tuliaikanaan ostettua kiireessä kun edellinen meni päreiksi paria päivää ennen reissua. Nyt on aika katsella jotain korvaavaa tilalle.
ttuplai
Viesti Kirjoittaja ttuplai »
Allekirjoitan mafferin kommentin. Itsellä sirui k-20x ja kylmässä tota ei väännä kuin työkaluilla (kovilla pakkasilla ei oikein niilläkään). Myös kuulan kitkasääntö on huono keksintö, koska se kiertyy vahingossa. Jalustoista ei kokemusta.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
suihkaus crc:tä/vastaavaa pitää kuulan liukkaana useamman kuukauden ajan, myös kylmässä
RSi
Viesti Kirjoittaja RSi »
K-20x:n kanssa oli sama ongelma. CRC:stä tai vastaavista en ole apua saanut.
Syynä lienee kuulan sisuksissa oleva kirkas möhnä, jonkinlainen silikonivoiteluaine ?
Kuulaa ei nähdäkseni voi purkaa. Yritin poistaa/vähentää möhnää ensin sisuksia kaivelemalla - ei apua. Jatkoin ponnisteluja kaatamalla kuulan sisuksiin monenlaisia äkäisiäkin liuottimia - ei apua. Lopulta kaadoin sinne Rexin suksivoiteen poistoainetta (!) ja Heureka - kuula alkoi vetristyä. Aikani sitä nitkuttelin ja pyöritin ruuveja ja kas kummaa : se alkoi pelata pakkasessakin ( tosin testattu vasta pakastimen -20 asteessa ). Lämpimässä herkkyys hiukan kärsi mutta sen kanssa tulee toimeen.
Pitkäaikaisvaikutuksista en tiedä.
Takuun säilyttävää käsittelyä tämä ei mahda olla. Jos joku haluaa kokeilla niin omalla vastuulla sitten...
janne.
k20:n pohjassa on pohjalevyn alla 3 ruuvia jotka aukaisemalla pitäisi päästä sisukaluihin käsiksi. omastani on yksi ruuveista menettänyt kantansa niin en pääse enää vilkuilemaan kuulan sisuksia :D
ttuplai
Kiitoksia vinkeistä - täytyypä ottaa toi nuppi vielä uudestaa käsittelyyn jos sille sais hetken lisäelämää.
Kryptos
Viesti Kirjoittaja Kryptos »
20kg on Siruin omia mainospuheita. Ehkä jossakin optimaalisessa asennossa, kun pallonivel on pystysuorassa ja paino kohdistuu suoraan alaspäin, mutta käytännön tilanteissa se 3kg lienee lähellä järkevää maksimia. Minulla on tuo kuulapää on osana kevyttä retkijalustaa.
Ja totta on, että kuula hyytyy pakkasessa. Kuvaan tosin harvoin niin kylmässä, joten se ei ole ollut suuri ongelma. Muutoin hinta-laatusuhde on kohdallaan. Mekaanisesti Sirui tekee laadukasta työtä hintaan nähden ja noita voitelukeinoja voi aina kokeilla toiminnan parantamiseksi pakkasilla.
Muutoin on katsottava kalliimpia vaihtoehtoja.
Sapere aude.
flickr
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Hommaa alkuun joku millä tulet toimeen ja säästä sitten kunnolliseen kuulapäähän. Osta mieluummin pykälää liian iso kuin pieni kuula, tukevuutta on hankala lisätä jos ei esim. lukitus pidä. Mulla oli Benro B4 (tai on se tuolla varalla vieläkin) käytössä jokusen vuoden, se pelasi pakkasessa ihan siedettävästi. Ainoat vammat ovat haljenneet kumit noista nupeista, mutta Sugrulla sai nekin tehtyä uusiksi. Benro B3 on myös ihan ok kokoinen kuula.
niffe
Viesti Kirjoittaja niffe »
Sirui on innovatiivinen valmistaja, jonka jalustat ovat monipuolisia ominaisuuksiltaan. Periaatteessa kaikki on toiminut hyvin yhtä monopodia lukuunottamatta. Siinä oli nailoninen ohjainhahlo putken sisällä, josta ohjuritappi saattoi silloin tällöin kiertyä hahlon ulkopuolelle. Vika olisi mennyt varmaan takuuseen, mutta enpä ole viitsinyt vaihdattaa. Muut jalustat ovat tehneet tehtävänsä moitteetta.
Seveej
Viesti Kirjoittaja Seveej »
Itselläni T1005-X ja tuo sama kuulapää.
Huomioita:
- jalusta seisoo tasaisesti ja vakaasti. Laadukkaan tuntuinen.
- tumput/hanskat käsissä pikakiinnitykset kätevämpiä kuin kierrekiinnitykset.
- kuulapään etu on monipuolinen kirjo asentoja, joka (teoriassa) mahdollistaa nopean eri asentojen haun.
- Omassa käytössä tuo kuulapää jaksaa kannatella D700:n ja 80-200/2.8 -putken (ilman jalustapantaa).
- Käytännössä pakkasella ja tumput kädessä tuon kuulan kiristysruuvin käsittely on aivan pepusta. Sitä joutuu vääntämään aivan penteleen kovaa, mutta ainakaan tähän asti ei ole ollut tilannetta josta ei olisi selvinnyt. Tähtitaivastakin on tullut kuvattua.
- Lintujen kuvaamisesta minulla ei ole tuolla kokemusta, mutta jos siinä joutuu seuraamaan kohteita, niin tuo kuulapää sinänsä (ilman että se on kiristetty tiukaksi) on aika näppärä. Jos taas kuvaustapa on enemmän "ensin haetaan kohde ruutuun, sitten hienosäädetään, sitten jätetään putki osoittamaan tiettyyn kohtaan ja räpsitään niin maan penteleesti" -tyyppiä, niin kuulapää ei ole paras mahdollinen. Harkintaan joko joystick-kuulapää tai kinopää (jos ei tule tarvetta vaihtaa nopeasti vaaka-asennosta pystyyn ja takaisin...).
Pekka
Vanhahko aihe jo, mutta kerronpa omia kokemuksia Siruista, jos jota kuta kiinnostaa.
Ostin käytettynä viime vuoden puolella Siruin T-2205X hiilikuituisen, kevyen ja varsin pieneen pakettiin menevän jalustan sekä mukana tulleen Siruin kuulapään, josta en mallitietoa löytänyt enkä muista.
Jalusta oli kameran alla, kun joulun aikaan otin iltapimeällä Mikkelissä kuvia, ovat olleet tuolla kuvapalstalla esillä tai linkkinä. Mielestäni jalusta jää kyllä värisemään, kun sitä tuuppaa, tai jopa kun kameran laukaisee. Otin nuo kuvat kaikki vitkalla, etten täräytä jalustaa, ja mielestäni jalusta toimi niissä silloin moitteettomasti. Siis ilman mitään lisäpainoa koukussa.
Seuraavan jalustatestin tein kuunpimennysaamuna. Anttolassa 25 pakkasta, toista tuntia oli kamera jalustalla peltoaukean reunalla, ukko välillä vähän käveli lämpimänä pysyäkseen. Olisi pitänyt kävellä jalustankin; kun tein kotiin lähtöä, en uskaltanut kääntää yhtäkään lukitusruuvia auki. En tosin ole varma että olisinki saanutkaan, mutta sillä voimalla, millä uskalsin yrittää, ei auennut yksikään, en edes kameraa saanut jalustalta. Olin jalkapelissä 300 metrin päässä kotoa, eli kannoin jalustan täysissä mitoissaan ja kameran siinä kiinni kotiin. Aikansa lämpimässä oltuaan irtosi normaalisti.
En ole tehnyt sille mitään, kun tuskin tuollaisia pakkaskestävyystestejä tulee ihan äkkiä vastaan...
Nyt jalusta kulki Tampereen reissun mukana. Kevyt oli kannella kaupunkikävelyssäkin, etenkin siihen nähden ettei sitä tullut otetuksi kertaakaan pussistaan pois... käsivaralla kuvasin mitä kuvasin.
Jos pakkaskeikkaa pukkaa, täytyy syventyä voiteluun. Muuten olen kyllä tyytyväinen, on tuo sekä kevyt että pieneen pakettiin menevä verrattuna kaukoputken mukana tulleeseen videojalustaan.
