Nikon SB-600 korjaaminen
M1z3
Viesti Kirjoittaja M1z3 »
Salamalla ei enään takuuta ja näyttää vetelevän viimeisiä. Tai siis kyseessä on ikävä ongelma. Nimittäin kun salamaan lyö virrat päälle niin menee hetki,ennenkuin konkat on latautunut ja näin ollen välähtää ilman mitään komentoa. Tekee tätä niin kauan kuin pitää salamaa päällä.
Mietinkin, että olisiko mahdollista itse korjata tämä ongelma ja jos jollain sattuu olemaan tietoa mikä salamassa on vikana, olisi ihan mukava saada välähtämään silloin kun itse haluaa.
Kannattaako alkaa purkamaa?
M1z3
Päätin sitten itse mennä aukaisemaan salaman atoimeiksi. Elektroniikka-asentajan koulutus alla, josta saattoi jonkinlaista apua olla vianetsinnässä. Purkiiin piirit erilleen, jotta pääsen katsomaan jokaisen läpi ja irroittelin johdot huoletta, koska jokaisessa oli omanlainen pikakiinnitys, joka helpotti hommaa.
Kun homma oli aika lailla levällään niin sieltä viimeisen piirilevyn alta paljastui sitten puoleksi hapettunut piirilevy. Vika oli salamavalon liittimen kohdalla, joka käsittääkseni ohjaa/laukaisee/antaa käskyn salamalle. Juotokset olivat hapettuneet yhteen, joka luultavasti johti sähköä vähä vääriin liitoksiin, joten puhdistin erittäin pienellä talttapäällä jokaisen välin ja katsoin, etteivät ota yhteen.
Myös rappasin piirilevyltä ylimääräiset hapettumiset pois ja apuna hieman alkoholia puhdistukseen, kun muutakaan talosta tällä hetkellä löytynyt.
En alkanut sen enempää tutkimaan komponetteja, joten alkoin kasaamaan salamaa, joka on vaikeempi vaihe. Muuten meni ihan hyvin purkkiin, mutta huomasin jälkeenpäin, että 4kpl piirilevyn kiinnitysruuveja jäi vielä pöydälle ja maadoitus kupari/muovi yhdistelmästä piti leikata saksilla, että sopi laitella ruuvit kiinni.
Salaman kokeileminen hoitu turvallisuussyistä pihalla, patterit paikalleen ja vähä aikaa odotella, jos salama vielä ampuis "ohi laukauksia", mutta mitään kummempaa ei tapahtunut.
Kokeilin testinappulaa ja salama välähti niinkuin pitikin ja valikot toimi. Sen jälkeen kokeilin vanhaan D70 Nikoniin salamaa, jotta en rikkoisi uudempaa runkoa(varmuuden vuoksi). Salama reagoi normaalisti zoomiin sekä salama välähti oikeilla tehoilla.
Sit vaan etänä D7000 = Toimi ja kameraan kiinni. Toimii niinkuin pitääkin ja puhdistus/korjaus kannatti, vaikka ne parit ruuvit nyt sattui uupumaankin :-)
ps. jotain kuviakin otin salaman sisältä ja vikakohdasta, jos kiinnostaa...
Kiitos perusteellisesta selityksestä. Oma SB-600 on toiminut vuosia ongelmitta, mutta sinä päivänä kun se alkaa tehdä jotain vastaavaa niin viestisi sisältö nousee suureen arvoon.
M1z3
Rockford kirjoitti:Kiitos perusteellisesta selityksestä. Oma SB-600 on toiminut vuosia ongelmitta, mutta sinä päivänä kun se alkaa tehdä jotain vastaavaa niin viestisi sisältö nousee suureen arvoon.
Juuh yksinkertainen toimepide loppujenlopuksi ja säästi euroja. Veikkaan, että syy miksi hajos oli se,että kun joskus unohtuu "stand by" päälle pidemmäksi aikaa, eikä huomaa sammuttaa salamaa, niin jatkuva virta on tehnyt hallaa piirilevyille. Mene sitten ja tiedä. Ei ainakaa oma yksilöni tykkää olla "stand by" kovin pitkään, kun pattereitakin alkaa hapottamaan.
M1z3 kirjoitti:Ei ainakaa oma yksilöni tykkää olla "stand by" kovin pitkään, kun pattereitakin alkaa hapottamaan.
Mulla on varmaan ollut suunnilleen aina stand by:ssä toi salama.
Sugsilla
Viesti Kirjoittaja Sugsilla »
M1z3 kirjoitti:ps. jotain kuviakin otin salaman sisältä ja vikakohdasta, jos kiinnostaa...
Pistä vaan, kun taitoa ei löydy läheskään sitä määrää kuin urheilumieltä.
j.montonen
Viesti Kirjoittaja j.montonen »
Sugsilla kirjoitti:
Salamalaitteiten ruuvailussa kannattaa varoa kondensaattoreita, siellä voi olla varausta jäljellä, joka purkautuessaan väärää reittiä saa pahaa jälkeä aikaiseksi.
