Antin kuvaketju
Re: Antin kuvaketju
Kelpo valokuva tämä tipu!
Virkistävä poikkeus valtavirran lintupönöistä. Hyvää työtä.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
Viesti Kirjoittaja AnttiHar »
Huoltohommia
Vähän päiväkirjatyyppisesti rupee sitten pukkaamaan. Jos on vastoin sääntöjä niin ohjeistakaa :D
Syksyn myräkkä oli kaatanut puun tekopesän päälle ja rikkonut korotusreunat lappalaisen seurantapesältä, joten huoltohommat paikallaan. Hirsipaneelia kylkeen ja uutta fylliä velipojan hirsityömaalta vanhan fyllin lisäksi. Tuo höylämatsku on liian karkeaa, mutta alla on paksu kompostikuivike peti niin saa kaivamisviettinsä tuhottua noihin lastuihin. Samaa matskua Pirkko-viirun pöntölle, mutta sinne pitää pikaisesti vielä ohuempaa matskua. Riistakameran käynnistys parin viikon sisään. Viime vuonna eka lappalaisvisiitti lavalla 24.3.
Nämä oman metsän pöntöt on helppo huoltoisia kun voi kelkanraatoa käyttää. Muut onkin sitten kauempana...
Lisäksi pitäs huoltaa kevään-kesän kuvareissujen kulkine. Epäilyttävästi näyttää, että fätin eturatas ja ketjut alkaa olla kohta done.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
Piti olla pöllönpesiä virittämässä, mutta flunssa ja nyt makaankin Oulussa hotellissa kuumeessa koska keväästä tulikin juuri naksun mielenkiintosempi...
erilainen
Re: Antin kuvaketju
oijoijoi...
kaikki kuvat on jo otettu
Re: Antin kuvaketju
Pikaista paranemista siulle.
Täällä sää sitä luokkaa ettei ees ulos ole haluja lähteä.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
©pjm kirjoitti: Maalis 17, 2024 8 : 12 Pikaista paranemista siulle.
Tänks. Nyt onneksi kotona, reissussa sairastaminen on haitarista. Syy reissulle oli siis tämä, vanha 500mm f4 IS mk1+1,4x mk2 ja puolet omasta kalustosta vaihdossa. Tuo linssi mulle, vaikka on ikäloppu, on ollu haaveena aina ja nyt tuli mahdollisuus päivittää. Joten ajattelin, että käärinliinoissa ei ole taskuja...
Tauti vaivaa niin ei juuri jaksanut muutakun päästää muori pihalle ja kattoa miten 700mm aukko levällään seuranta onnistuu. Valoa paljon niin tuon vanhuksen hölkyttelysss mukana kyllä pysyi ihan käsivaralta huojuttuna. Ei ollu oikein juoksu tuulella. Höh, nartut.:
Sitten terdeltä aitan seinää jalustalta 700mm aukko levällään
Kunhan tästä tokenee niin vois käydä vaikka sorsanpersuuksia kuvaamassa joella niin näkee pääseekö tämän yhdistelmän kanssa yhteisymmärrykseen. Mä en hirveesti jalustaa hommissa käytä ja ensi viilis on, että ei tuo muutos painossa nyt Sigmasta kovin suuri ole. Mutta kyllä keväästä tuli just mielenkiintosempi....käviskö jopa teerensoitimella pitkästä aikaa.
P.S. lienekkö kukaan tarjonnu tuolle muusinuijale 2,0extenderiä? Ilmesesti 1DxmkII kanssa AF toimii vielä, tosin hitaasti. Lähinnä mietin, että kaakkurilammella saattas 1000mm olla kovasikamunajuttu
Re: Antin kuvaketju
Ihmettelinkin sitä vinkkikuvaa, kun en noita kanuunoita just tunne... mutta se siis on tuon töötin laukku?
Myö innolla ootellaan tuloksia kevätretkiltä noilla milleillä!
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
JL Anttola kirjoitti: Maalis 17, 2024 18 : 40 Ihmettelinkin sitä vinkkikuvaa, kun en noita kanuunoita just tunne... mutta se siis on tuon töötin laukku?
Juu, tuon muusinuijan kuljetuslaukku. Vaimo pyöritteli päätään kun kannoin sisään... Hulluna pitää
Re: Antin kuvaketju
Mie oo aatellu ku oma hulluna pitää jotta paree nii. Viisaalta taatusti vaatis paljo enemmä, selkärankaakin.
Onnittelut hankinnan johdosta!
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
©pjm kirjoitti: Maalis 17, 2024 18 : 59 Mie oo aatellu ku oma hulluna pitää jotta paree nii. Viisaalta taatusti vaatis paljo enemmä, selkärankaakin.
Hyvin sanottu :D ja kiitos.
Känön
Re: Antin kuvaketju
Viesti Kirjoittaja Känön »
Kyseisellä tötteröllä paljon kuvanneena voin sanoa että hyvä ostos, ja jos ihtelleen haluu jotain ostaa niin soon tehtävä silloin kun on vielä maan päällä 8)
Janne M
Re: Antin kuvaketju
Viesti Kirjoittaja Janne M »
AnttiHar kirjoitti: Maalis 17, 2024 18 : 14 P.S. lienekkö kukaan tarjonnu tuolle muusinuijale 2,0extenderiä? Ilmesesti 1DxmkII kanssa AF toimii vielä, tosin hitaasti. Lähinnä mietin, että kaakkurilammella saattas 1000mm olla kovasikamunajuttu
Onnittelut hankinnasta! Itselläkin ollut kyseinen vanhan mallin kanuuna nyt noin kaksi vuotta käytössä ja on se kyllä edelleen kunnon peli. Telejatkeista 1.4x III ja 2x III on kokemusta, ja molemmat toimivat varsin hyvin ainakin R6:n kanssa, jolloin tarkennus toimii edelleen melkein koko kennon alueelta. En ole tätä putkea enkä telejatkeita käyttänyt minkään muun rungon kanssa, joten niistä en osaa kommentoida, mutta näistä telejatkeista ainakin 2x hidastaa tarkennusnopeutta melkoisesti. Paikallaan olevat tai hitaasti liikkuvat kohteet onnistuu edelleen mainiosti, mutta seurantanopeus ei päätä huimaa. 1.4x hidastaa myös jonkin verran, mutta ei yhtä merkittävästi. Kuvanlaatu pysyy kuitenkin molemmilla varsin hyvänä, etenkin jos kohdetta pääsee lähelle ja on valoa himmentää. Ilmanväreily on se pahin vihollinen näin isoilla polttoväleillä, mutta se ei luonnollisesti ole putken eikä telejatkeen vika.
Tuolla omassa ketjussani ainakin nämä kuikkakuvat https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... 2#p1405602 ja näistä pöllökuvista https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... 5#p1415855 kolme viimeistä on kuvattu 2x telejatkeen kanssa. Kuikkia kuvatessa tuin putkea veneen reunaan ja pöllökuvissa oli monopodi apuna, sillä telejatke myös heikentää kuvanvakaimen vaikutusta kun millit kasvavat ja putkea on vaikeampi pitää vakaana, kun painopiste siirtyy edemmäs.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
Janne M kirjoitti: Maalis 19, 2024 17 : 05
Hey tänks!
Joo tuo 2.0x on vähän semmonen, että jossain vaiheessa vois kopasta jos vastaan kävelee edukkaasti ja nimenomaan pönötyksiin. Nuo muut realiteetit olikin tiedossa. Komeita kuvia olet kuitenkin suoltanut tuolla yhdistelmällä.
Aamulla nakkasin tytön aikaseen koulunreissulle niin ajoin yhden teerensoidin pellon kautta ja kyllä siellä näky lähes 30 lintua pyörivän ja muutama akka seassa. Toivottavasti eivät vielä anna itteensä polettaa, mutta kait tästä pitää kohta lähteä suolla käymään tekemässä valmisteluja.
Nii ja enxtenderin etutulppa ei ollukkaan extenderin etutulppa....perhana. Uus ei maksas kun reilu 9Eur, mutta postitus saman verran. Noin niiku periaatteessa rupes ärsyttämään.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
Ruokatunnilla nopee visiitti syntymäkylän keskustaan jossa vesilintujen talviruokinta, jota en oikein arvosta, mutta hyvä tuolla on käydä treenaamassa lintujen kuvaamista. Jätin extenderin nyt pois (eli kaikki 500mm) ja testailin vähän illalla konffattuja asetuksia AF:ään ja kuvasin laajennetulla keskipisteellä (9kpl) ja pääosin f4 aukolla. Keli oli kyllä pilvisen nuhjunen, että pitää käydä vielä paremmalla kelillä tuolla lisää treenaamassa. Liike epäterävyyttä tuli vielä moneen kuvaan kun hain sopivaa nopeuden ja ISO väliä. Lyhyt syväterävyys nappasi siipiin jne jne.
Muutaman kerran ei oikein napannu mukaan tarkennus, mutta pääsääntöisesti jos vertaa Sigman 150-600mm Sporttiin nin onhan nopeus, vakaaja ja lopulta kuvan sävyt ihan eri luokkaa valitettavasti. Jännä vaikka varmaan 20v ikäeroa putkilla.
Nuo AF:n seuranta asetukset tossa 1Dxmk2ssa vielä mietityttää, että mitkä ne kannattas olla kun intternjetissä on jopa täysin päin vastaisia ohjeita. Lisäksi vielä ihan kuvaamistekniikassakin hakemista (jos oli jo aiemminkin), nyt kuitenkin kuvailin vain seisaaltaan farkut ja tennarit jalassa sillalta :D
Mut joo kuviakin. Pitää käyttää tämä esikevät harjotteluun eli sorsanprseitä luvassa.
Taidepsk
Re: Antin kuvaketju
Hyviä testikuvia. Harmi, ettei ollut yhtään suuremman reson kuvaa, niin olisi vähän nähnyt miten piirtää...Bokeh näyttäisi ainakin olevan kunnossa, kuten tuollaiselta lasilta sopii odottaa.
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
aikaarska kirjoitti: Maalis 21, 2024 14 : 06 Hyviä testikuvia. Harmi, ettei ollut yhtään suuremman reson kuvaa, niin olisi vähän nähnyt miten piirtää...Bokeh näyttäisi ainakin olevan kunnossa, kuten tuollaiselta lasilta sopii odottaa.
MItes tää systeemi räjähtää jos laitan Kuvat.fi palvelusta full resolla eli testataan:
edit: eipä taida toimia
edit2: toimiipi, mulla oli kuvat.fi kansiossa jarru päällä
erilainen
Re: Antin kuvaketju
hyvää sorsapönöä, lisää vaan tällaista
MattiH
Site Admin
Re: Antin kuvaketju
Viesti Kirjoittaja MattiH »
AnttiHar kirjoitti: Maalis 21, 2024 14 : 23
MItes tää systeemi räjähtää jos laitan Kuvat.fi palvelusta full resolla eli testataan:...
Foorumin Galleriasofta skaalaa automaattisesti oikeaan kokoon Foorumille. Pari kertaa klikkaamalla kuva sitten suurenee oikein isoksi. Ei siis tarvitse mitenkään pienentää kuvaa (jollei itse halua). Melkein kaikki kuvat ovat isommassa koossa paremman näköisiä (jos viitsii klikkailla).
Re: Antin kuvaketju
Joo, nyt näkyy sorsassa paremmin yksityiskohtia. Kiitos :-)
AnttiHar
Re: Antin kuvaketju
Synkän lumisateen pukkasi ja oli aikaa, joten uus treenireissu nyt 700mm. Haaste lisääntyi heti milien kasvaessa joten tarttee treenaila lisää. Muutama ihan osuma, mutta taustat paskeet jne, joten meni stilleiksi. Yhden ruuvin arcaswis pohjalevy pyöri jalustassa niin että ahisti. Tulipahan sekin todettua niin saa korjatua ennen kevättä.
Joutsenilla oli mayhemit päällä kun vierailijoita pukkasi.
