Temiksen fotokuvatukset 2023-2025
Re: Temiksen fotokuvatukset 2023-2024
Maffer kirjoitti: Elo 24, 2024 16 : 00 Ota 10 pitkää valotusta samasta paikasta yöllä eri ajoilla ja kokeile millä tulee parasta jälkeä.
Ei huono idea! Thänx. Digillä on helppo kokeilla, mutta filmin kanssa vaatii pidempää pinnaa.
Ja tietysti on vihko taskussa, mihin kirjaat kaikki tiedot - paikan, ajan, olosuhteet, ja etenkin valotustiedot- muistiin...
Alkukesästä ko puolikinon latasin ja otin mukaan, ajattelin, että otan kaikille kuville verrokit kännykällä. Ensin, että samoilla valotusarvoilla, ni nään niistä miten tuli filmille kuvatuks. No ei tuolla halpis-sampsunkilla niitä valotusarvoja niin vaan laitella... ja eka reissulla jo osa känny-verrokki-kuvistakin jäi ottamatta - sama pää kesät talvet. Eikä seuraavalla reissulla tullu otetuks kännyllä ensimmäistäkää.
Filmi siinä pen f:ssä on jo täynnä (72 ruutua!), mutta on edelleen kamerassa. OM-1 filmikameraan juhannuksen jälkeen sitten rullasin myös filmin, siinä enää kymmenkunta ruutua valottamatta. Eikä minkäänlaisia muistiinpanoja yhestäkkää, muutamaan ruutuun on digikameralla ja muutamaan kännykällä otettu verrokkikuva. Ei ees päivämääriä oo läheskään kaikkiin. Hitto ko joskus osais jotain tehä oikein. Tai ees puoliks niin hyvin mitä oli suunnitellu...
Kuhan saan tuon toisenkin rullan täyteen, sitte vien kehitettäväks molemmat samalla reissulla. Ja marraskuun pimeinä päivinä ajattelin digitoija kaikki.
No mitäkö on taas opittu? No se, että on nää digikamerat vaan aika mukavia; tarkat ajankohat joka kuvasta automaattisesti tallessa, kaikki valotustiedot tallessa, eikä mikään oo oman muistamisen tai muistiinpanojen varassa! Kuvauspaikkakin tallessa, ainakin jollain vehkeillä.
Kehitys kehittyy.
PS. Kameratorilla näky olevan tarjolla OM-1 filmikameraan päiväys-perää, eli sellasta takaluukkua, missä on kvartsikello ja patterit, ja mikä printtaa jokaisen kuvan kulmaan päivämäärän. Viime vuostuhannen vehjes, ja viiminen vuosluku minkä siihen sais laitetuks, on 2009... en tilannu vielä.
No melko neropatteja jos ovat rajoittaneet päivyrin vuoteen 2009 ! Ei ole ollut kovin vahva usko tulevaisuuteen ;D
Niin tuo kameramalli on esitelty 70-luvun alussa. Jos dateperä on saman ajan tuote, onhan siinä uskottu 40-vuoden elinkaareen tuotteella! Epäilen, että suunnitteluryhmässä on ensin arveltu, että liiottelua on vuostuhannen vaihteeseen asti ees laittaa, mutta joku jäärä - Maitani ite? - on sanonu, että laitetaan sen verran vielä siitäkin yli, ettei varmasti enää filmiä tehä eikä ees mistään varastosta löydy...
EDIT: Vai olikohan nuo päivämäärän filmiin leimaavat perät vasta 90-luvun tuotteita? Meijän kotikansioissa taitaa päivämäärällisiä kuvia olla vasta niissä, missä on lapsia tai veteraanimoottoripyöriä... ja lapsista vain ensimmäinen on 80-luvun tuotantoa, ja veteraanimoottoripyöriin sotkeennuin vasta 90-luvun jälkipuoliskolla.
JL Anttola kirjoitti: Elo 24, 2024 17 : 31 Niin tuo kameramalli on esitelty 70-luvun alussa. Jos dateperä on saman ajan tuote, onhan siinä uskottu 40-vuoden elinkaareen tuotteella! Epäilen, että suunnitteluryhmässä on ensin arveltu, että liiottelua on vuostuhannen vaihteeseen asti ees laittaa, mutta joku jäärä - Maitani ite? - on sanonu, että laitetaan sen verran vielä siitäkin yli, ettei varmasti enää filmiä tehä eikä ees mistään varastosta löydy...
Olympuksen viimeisin Recordata Back 4 julkaistiin 1984, eli edelliset dataperät jo ennen sitä.
Täällä on mielenkiintoista juttua aiheesta, ja jopa arveluita miksi päivyri loppuu vuoteen 2009:
https://www.photrio.com/forum/threads/c ... 061/page-2
Well, the chances are it's a 4-bit microprocessor. BCD* math is the usual representation. Count the time & date in decimal, then send each digit through a binary->7segment table and drop in in the right I/O location for display. The whole thing rolls over every hundred years. They could also be using a compiled clock chip with new silicon source 'software.'
*BCD, for those who don't have to worry about such things - Binary Coded Decimal where a 0-9 digit is encoded in 4 binary bits (or 'nibble'). Nibbles can be strung next to each other to any desired length - 2 nibbles counts to 99, 10 nibbles counts to 9,999,999,999. Cheap and simple applications like this use 4 bit microprocessors, costing about a nickle. Memory is tight, say 8 bytes when scraping the bottom of the barrel, and so a mm/dd/yy representation only takes 3 bytes. Letting it all roll over every hundred years keeps the system from having to check for an end date.
Of course, somewhere, there is a fool making a date back with Unix or Windows and your data back is going to be infected with ransomwear.
Cameras that go past 2020:
Canon EOS 620 Quartz Date Back E (2029)
Fujifilm Tiara (2025)
Fujifilm Zoom Date 2.8 (2030)
Fujifilm Zoom Date 90 SR/ 115 SR/ 125 SR (2030)
Minolta X-700 w/ Multi Function Back (2099)
Nikon MF-12 date back (FM/FE) (2100)
Nikon MF-16 date back (FM2/FE2/FA/FM3a) (2100)
Nikon MF-25 (F5) (2099?)
Nikon One Touch Zoom 90s QD (2049)
Olympus mju II DLX (+ contemporary zooms) (2030)
Pentax Espio Mini Quartz Date (2030)
Pentax Espio 24EW (2099)
Ricoh R1 date (2024)
Samsung Vega 170 QD (2098)
Yashica Zoomdate 165 SE (2099)
temama kirjoitti: Elo 23, 2024 11 : 52
Jos joku muukin lukee tätä foorumia niin laittakeehan kommenttia laulamaan. Eihän tästä tule mitään, että muutama ukko yrittää ja muut vain loisii - tai piereskelevät jossain pikasomealustoilla.
Oon aatellu jotta paree ku oon hiljaa, jos jotain tänne kirjoittaa tai tarjoo ni ne viis kyl kyykyttää. Muualla vapaampi olla ja kuvia tarjota. Ymmärtävät jopa toista ikääntynyttä kuvaajaa ja pääsee siellä toisaalla yhteistyöhön eri ikäisten monien maiden kansalaisten kanssa merkistä ja kennosta riippumatta. Ottaa täällä pattiin ku merkkiuskolliset työntää omaa merkkiään uskonmerkiksi välittömästi. Kennon koko ku joillain uskonmerkki otsassa, itelläni vanhojen rutkujen kennoja monessa koossa. Aamen.
Nyt ootan vastaiskua tähän. Ei olis eka kerta ku poistan täältä tunnukseni.
©pjm kirjoitti: Elo 24, 2024 22 : 46
Meikä ainakin odottelee autuaan onnellisena niitä sun filmivalokuvia!
Oon vissiin tullut vanhaksi tai jotain, mutta en oikein enää jaksa foorumidraamaa edes Sonyn osalta.
Eihän tän niin vakavaa tartte olla. Mun mielestä DC.netin foorumi on vähän kuin joku perhe tai ainakin paikallinen yhteisö. Olet oikeassa, että maailma on täynnä hyviä valokuvausfoorumeita ja myös ihan kotimaassa toimii aktiivisia ryhmiä vaikkapa facebookissa. Itse en ole noihin insta-touhuihin oikein jaksanut, mutta kyllähän porukka jakaa paljon kuvia ja ajatuksia sielläkin vissiin.
Ei eri alustat sulje pois toisiaan. Minun mielestä DC.net on melko harvinaislaatuinen muinaisjäänne, ja hienoa, että se vielä toimii. Vähän kun sais lisää aktiivisuutta, niin toimisi vielä paremmin.
Joskus on asiallista katsoa myös itse peiliin ja miettiä, onko siinä omassa ulosannissa kenties jotain sellaista, joka tyyliltään hieman hyökkäävää muita kohtaan…
habannaama kirjoitti: Elo 25, 2024 8 : 26 Joskus on asiallista katsoa myös itse peiliin ja miettiä, onko siinä omassa ulosannissa kenties jotain sellaista, joka tyyliltään hieman hyökkäävää muita kohtaan…
Totta tuo kaikkien osalta mutta kun tietyt tyypit kun alkaa tapella sanallisesti laitemerkeistä jne silloin kun aloittelijat pyytää neuvoja niin ei siihen enää peilit auta. Joillain se on niin syvällä jotta pitää sitä omaa ylistää vaikka kysyjä ei oo siitä merkistä ees kysynyt. Pari kertaa kun oon maininnut että kuvaan Canonin ykkösrungoilla joita saa nyt edullisesti ni tietyt tipupeilittömät tulee välittömästi pesistään raakkumaan. Yleinen "keskustelutaso" on täällä aika pohjamudissa, senhän on moni myöntänyt.
Ja ne 20-40 riviset novellit vasta sotkee asioita jos niissä ei ole oikeaa asiaa.
Kuvapuolesta en enää taida sanoa mitään, kaikki sitä seuranneet tietää ketkä harvat sitä pitää enää pystyssä.
Alkavaa syksyä vaan.
Ultra Bra Stadi !
Voe, että pojjaat kun ottaa kaaliin! Menin perskuta tuhraamaan 36 kuvaa filmin lähes piloille, kun olin asettanut kamerasta manuaalisesti filmiherkkyyden vahingossa väärin! Tuli ihan liian tummia fotoja, ja raekohinaa huolella jos niitä yrittelee pelastaa. Ei ainakaan mitään niin hyvää saanut niistä irti, että tänne viittis postata. Näin se vaan hemmetti meni. No, vahingosta viisastuu, mutta täytynee vetää happea noiden filmitouhujen kanssa. Sylettää, kun fyrkkaa paloi turhuuteen. Noilla kustannuksilla olis saanut jo 2 Jallupulloa, PrKl.
Vastoinkäymisistä sisuuntuneena päätin jalkautua pitkästä aikaa ihan Stadin keskustaan raikastumaan. Onhan tässä jo ihan riittävästi kolattu Helsingin maalaispitäjiä, ja jopa Mikkelissä asti käyty katukuvaamassa!
Stadi on aina mun hima. Ja nyt ihan ehtaa tigikuvaa tarjottimelle, olkaat hyvät!
1. Ultris tekee paluun - yllätys!
Kuvastadisyys24kuva7 by Temama, on Flickr
Manskun laidalta kuvattu siis.
2.
Kuvastadisyys24kuva8 by Temama, on Flickr
3. Tyylittelyä!
Kuvastadisyys24kuva1 by Temama, on Flickr
4. Levykauppa ÄX fredalla
Kuvastadisyys24kuva2 by Temama, on Flickr
Mitähän tuossa kakkoskuvassa kuvan reunan takana tapahtuu, kun kaikkien fillaristien paitsi taluttavan tytön silmät on sinne?
Ja hienoa matskua, niinkuin totuttu on. Pahoittelen puolestasi filmin t-uhrausta. Mie hain jo viime viikolla kaks kehitettyä rullallista, toisessa 38 kuvaa, toisessa 75! Nuuka mies on tässäkin nuuka... enkä oo vielä ees valoa vasten kurkkinu, mitä niissä on. Puolkinollinen mustavalkee, toinen väri, erilaista kesän kuvausta, tuskin enää ees muistan kaikkea. Ajatus oli ootella syssysempiä kelejä, ennenko alan kehittämään niitä kuviks (siis kuvaamaan digiks VALOIn tötteröllä), saa nähä maltanko.
Mikäs opiska noissa mannerheimintien kuvissa on, aika laajalta näyttää? Hommasin filmi-OM:ään 28 millisen, jännästi maailma muuttuu sikäli, että 80-luvulla AE-1 Programin kanssa kun yritti lintuja ja moottoriurheilua, niin aina kummasteli, että mihin alle 200 millin linssejä muka voi käyttää...
Laita tulemaan lisää stadia, niin ei tarvi miun enää matkustella niin kauas!
toivoo Jaakko
vielä unehtu: tuli mieleen, että miltähän tuo kaljavossikka näyttäs ilman noita autoja ja mustavalkeena...
Epilobium
Kiitos, Temis, hyvistä stadin kuvista,
mukava näitä on katastella!
KKKK elikäs Kiitos kovasti kommenteista kaiffarit!
JL Anttola kirjoitti: Syys 11, 2024 19 : 32 Mitähän tuossa kakkoskuvassa kuvan reunan takana tapahtuu, kun kaikkien fillaristien paitsi taluttavan tytön silmät on sinne?
Hyvä huomio tuosta fillaristien katselusuunta. Enpä osaa sanoa mikä siellä oli.
Zuumilla otin kuvat, siinä 28-80mm välillä tais olla suurin osa, pari laajiskuvaa otin myös , seuraavassa sarjassa niistä toinen.
Minusta tuossa panimoheppa kuvassa on just hyvä kontrasti vanhan ja modernin välillä. Auto siinä jumittaa kärsimättömästi hevosten perässä. Eikä muuta voi kuin venata ! ;D
Tässä kuitenkin Jaakko sulle pari (yli?) tyyliteltyä BW kuvaa ilman autoja. Old school meininkiä.
KuvakoffhepatBW by Temama, on Flickr
KuvakoffhepatOld by Temama, on Flickr
Noh, ei kannata hermostua. Filmin kanssa sattuu ja tapahtuu. Joskus ladannu puupöntön kasettiin epähuomiossa kaksi filmiä samalle puolelle ja muuta hubba bubbaa. On jokunen mennyt väärin päinkin joskus.
Kärrytouhu on hupaisa kuva-aihe. Näkyy olevan ohjaksissakin hauskaa.
Saksankielessä on sanonta persse ko panimohevosella...
Ultra Bra Stadi #2
JL Anttola kirjoitti: Syys 11, 2024 22 : 29 Saksankielessä on sanonta persse ko panimohevosella...
Komeita ja vahvoja hevosia ne on!
Laitetaas tähän vielä loputkin fotot keskustasta.
5.
Kuvastadisyys24kuva9 by Temama, on Flickr
6. TimanttiForum
Kuvastadisyys24kuva10 by Temama, on Flickr
7. Narinkkatorin liepeillä
Kuvastadisyys24kuva5 by Temama, on Flickr
8. Valonkantaja?
Kuvastadisyys24kuva6 by Temama, on Flickr
https://www.youtube.com/watch?v=gmguc5YmVE4
9. Ilves ravintola
Kuvastadisyys24kuva3 by Temama, on Flickr
10. Legendaarinen Tavastia!
Kuvastadisyys24kuva4 by Temama, on Flickr
mremonen
Viesti Kirjoittaja mremonen »
Ultra Bra-sarjasta toimii kakkonen tosi hyvin. Siinä mainostaulun keltainen kertautuu fillaroijissa ja tuo katseiden suunta kuvan ulkopuolelle luo hyvän jännitteen ja tosiaan sen kysymyksen, että mitä siellä tapahtuu. Kadun heijastukset vielä kruunaavat.
Pitäisköhän huomenna lähteä isolle kirkolle, kun on luvattu sadetta…
Perjantai 13. päivä!
Kiitti Remo kommentista!
Mut sit;
Voe tsiisus tää viikko on ollut oikea epäonnen Via Dolorosa! Tuntuu, että kaikki on menny huikkasen persiilleen ja alavireisesti. Filmikin meni reisille oman sähellyksen takia, ja nyt Tucsoonista meni renkaan laakerit. Hemmetti.
Oon kuunnellut, että jotain ylimääräistä jurinaa on kuulunut reilun viikon, mutta tänään se sitten rupes ujeltaa ihan kunnolla. Hyvä kun kehtasi ajaa korjaamolle koko romun!
Ja eihän toi laakeriremontti ihan ilmasta ole sekään.
No, ei voi mitään. Elämä on laiffii, ja tänään Perjantai 13. päivä.- Olkaahan varovaisia kaiffarit!
Kuvaperjantai13paiva by Temama, on Flickr
