Nikon D800
jmjh
Viesti Kirjoittaja jmjh »
mremonen kirjoitti:
jmjh kirjoitti:
Maffer kirjoitti:Kas kun Phase Onen Capture One esim. näyttää mokoman. Näkee selvästi onko joku kanava posahtanut vai ei. Mitä ei siis näe sieltä takanäytöltä nyt.
Ai siis R, G, B kanava posahtanu? Eihän tuo voi olla RAW, vaan histogrammi jonkinasteisen prosessnoinnin jälkeen koska värit on jo mukana.
Ei välttämättä. RAW-histogrammi näyttää käsittelemättömät arvot suoraan kennolta. Pikselithän on kaikki jollekin värikanavalle varattuja.
Lataa vaikka RawDigger ja katso itse.
No joo nyt kokeilin itse. Voishan tuo olla käyttökelpoinen vaikka MV-histogrammina. Toisaalta voisi riittää ihan ylivalotuksen clippausindigaattori, koska ei noista rawdiggerin histogrammeista oikein voi sanoa paljon muuta kun kaikki (suurimmaksi osaksi tummatkin kuvat) näyttää olevan painottunut oikealle.
Mutta onko joku kokeillut että miten huono tuo kameran oma klippausindigaattori oikeasti sitten on, jos laittaa jpg-säädöt minimiin?
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
jmjh kirjoitti:
Riippuu paljon kohteesta ja sitä on vaikea arvioida. Jpg säädöillä sitä saa parannettua, mutta kyllä se heitto voi silti olla aukon verran.
nikon1stories.blogspot.fi
Magneetto
Makrot kasisatasessa
Viesti Kirjoittaja Magneetto »
Onko kokemuksia nikonin omien 60afs ja 105afs terävyydestä eri aukoilla.
Eli astuuko difraktio kuvaan haitallisesti missä vaiheessa, oma mutu on että olisi parhaimmillaan f5.6- f10 välillä.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Avokid kirjoitti:
jmjh kirjoitti:
Olisi kiva kuulla mitä olette jpg asetuksille tehneet? Se on huomattu että oletusasetuksilla klippaaminen rawilla tapahtuu huomattavasti myöhemmin kuin mitä kamera väittää, mutta mitä asetuksia pitää muuttaa ja miten paljon?
Avokid
TTH kirjoitti: Olisi kiva kuulla mitä olette jpg asetuksille tehneet? Se on huomattu että oletusasetuksilla klippaaminen rawilla tapahtuu huomattavasti myöhemmin kuin mitä kamera väittää, mutta mitä asetuksia pitää muuttaa ja miten paljon?
Perussääntö on, että kontrasti ja terävöitys minimiin, niin mittaus ainakin paranee.
Latyrx
Viesti Kirjoittaja Latyrx »
D800:n 10-pin liitin ilmeisesti ollut uudesta saakka irti tuolla kameran sisällä. Vähän yli kuukauden oli tuo kamera käytössä ennen, kun sain hommattua kaukolaukaisimen. Eihän tuonne suojan alle tullut aiemmin katsottua. Hieman tutkailin netissä, niin oli foorumeilla juttua, että oli ollut samoja ongelmia uudessa D800:ssa.
Onko kellään muulla ollut tuo liitin irti? Miten nopeasti tuo saatiin huollossa korjattua? Harmi, että ehdin jo D7000:n myymään. Ihan mukava olisi tässä välissä päästä kuvailemaankin, mikäli huollossa menee tovi.
Eipä ole liitin ollut irti D800:sta. Koititko muuten ruuvata sen pohjaan asti? Mulla oli aikanaa D700:ssa joku Hähnelin viritys, mikä piti ruuvata kunnolla kiinni, että otti kontaktia jatkuvasti. Nikonin oma MC-30 taas toimii hienosti, vaikka onkin vähän vasurilla kiinnitetty.
Omasta kamerasta tuli JASsilta arvio perjantaina ja kyllä se oli pahasti syöpynyt sisältä. Vesi oli mennyt kuulemma sisään siitä etumaskissa olevan obiskan kiinnityslevyn reunoilta, ei niinkään suoraan itse kolosta. Zeissin putkilo ilman tiivisteitä oli sitten vissiin tiiviimpi viritys kuin rungon omat saumat...
Se siitä Nikonista sitten.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Maffer kirjoitti:Vesi oli mennyt kuulemma sisään siitä etumaskissa olevan obiskan kiinnityslevyn reunoilta, ei niinkään suoraan itse kolosta. Zeissin putkilo ilman tiivisteitä oli sitten vissiin tiiviimpi viritys kuin rungon omat saumat...
Eipä näytä tosiaan tuossa välissä ollevan tiivistettä? Vai näyttääköhän tämä kuva kaikki?
Esimerkiksi 7d:ssä tuo tiiviste on?
http://a.img-dpreview.com/reviews/Canon ... ealing.jpg
Jep, niin näyttää olevan 7D:ssä. Saman suuntaista juttua kertoi myös JASsin huoltoteknikko.
mremonen
Viesti Kirjoittaja mremonen »
paaton kirjoitti:
Siis mikähän se veden reitti oikein on ollut? Bajonetti on suoraan kiinni siinä magnesium-rungossa ja tuskin siinä kauheita rakoja on. Ei Nikonin sääsuojatut obiskatkaan tuohon mitään lisää tuo, se tiivistehän osuu tuohon bajonetin etureunaan, ei ulkoreunoille.
http://www.flickr.com/photos/21009858@N ... otostream/
Edittiä vielä sen verran, että tämän mukaanhan siis objektiivin ja bajonetin välinen liityntä ilman tiivistettä on tiiviimpi kuin bajonetin ja rungon. Kuulostaa omituiselta, mutta en voi argumentoida vastaankaan kun ei ole tietoa.
Rezion
Viesti Kirjoittaja Rezion »
Latyrx kirjoitti:D800:n 10-pin liitin ilmeisesti ollut uudesta saakka irti tuolla kameran sisällä. Vähän yli kuukauden oli tuo kamera käytössä ennen, kun sain hommattua kaukolaukaisimen. Eihän tuonne suojan alle tullut aiemmin katsottua. Hieman tutkailin netissä, niin oli foorumeilla juttua, että oli ollut samoja ongelmia uudessa D800:ssa.
Minulla meni rikki lankalaukaisinta kun käytin. Varaosan saamisessa meni 3 viikkoa muistaakseni.
mremonen kirjoitti:
paaton kirjoitti:
Niin juuri näin. Pahimmat mönjät olivat jämähtäneet sinne rungon sisäpuolelle bajonetin ja rungon reunoille ja sieltä levinneet pitkin sisuskaluja. Peilikotelon sisäpuolelle päätyi näkyvästi n. tippa vettä peilin päälle. Tuonne Zeissin sisään ja takalinssin tienoille ei mennyt näköjään yhtikäs mitään. Hoyan suodinkin toimi kätevästi tulppana ja etulasi jäi myös puhtaaksi.
paaton
mremonen kirjoitti: Edittiä vielä sen verran, että tämän mukaanhan siis objektiivin ja bajonetin välinen liityntä ilman tiivistettä on tiiviimpi kuin bajonetin ja rungon. Kuulostaa omituiselta, mutta en voi argumentoida vastaankaan kun ei ole tietoa.
Jos en nyt ihan väärässä ole, niin ei se vesi pääse tuonne magnesium rungon väliin tuosta kohtaa.
Mutta jos vesi pääsee tuonne muovisen etumaskin sisälle, niin reittihän on aika vapaa eteenpäin.
paaton
Eli jos aikoo tiputella kameraansa järveen, niin tuo bajonetin ympärille laitettava o-rengas ei ole ollenkaan huonompi idea.
http://forums.dpreview.com/forums/post/31675982
Tuon bubisrenkaan jälkeen ei AI-tuki ole ihan parasta mahdollista luokkaa...mutta objektiivikohtaisesta seksilelusta nyt toki puhutaan.
mremonen
paaton kirjoitti:Eli jos aikoo tiputella kameraansa järveen, niin tuo bajonetin ympärille laitettava o-rengas ei ole ollenkaan huonompi idea.
Mun mielestä, siis jos aikoo pudottaa kameransa järveen, se kannattaa sulkea ensin vaikka muovipussiin. Kamera, ei järvi.
No, toivotaan että Mafferilla on vakuutukset kunnossa. Miten on: meinaatko hankkia vielä D800:n vai jonkun muun? Jos sulla on jotain kiireellistä kuvaustarvetta, heitä privalla...
paaton
OskuK kirjoitti:Tuon bubisrenkaan jälkeen ei AI-tuki ole ihan parasta mahdollista luokkaa...mutta objektiivikohtaisesta seksilelusta nyt toki puhutaan.
Se sivuttain liikkuva lirpake? Kertoiko tuo nyt vain obiskan maksimi aukon vanhoilla laseilla?
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
nomad kirjoitti:
Holden kirjoitti:Japanilainen lehti ennustaa D800-runkoa D4:n kennolla ensi vuodeksi:
D800s?
Senhän mä tilasinkin!
Sen, saatko jotain oleellista verrattuna nykyiseen kasisataseen, voit päätellä itse.
Tuossa D4 vs D800 ISO6400, suora raw-käännös ilman kohinanpoistoa. Jälkimmäinen pienennettynä samaan kokoon.
Klikkaamalla täyskokoisiin.
Jos perustelet isojen tiedostojen kankealla kuvankäsittelyllä, niin omalla peruskoneellani D800:n raw avautuu ~kolmessa sekunnissa Photoshopiin.
paaton kirjoitti:
Se sivuttain liikkuva lirpake? Kertoiko tuo nyt vain obiskan maksimiaukon vanhoilla laseilla?
Niin, se siis liikuu kaaressa bajon ympärillä, kuten maa kiertää aurinkoa, katsantopaikasta riippuen voi ajatella että sivuttain ;-)
Se kertoo objektiivin valitun aukon. Objektiivin himmentimen ollessa koko ajan täysin auki, ei sitä tietoa, valittua aukkoa muuten kamera tiedä.
paaton
PekkaSav kirjoitti:
nomad kirjoitti:
D800s?
Jos tälläinen joskus tulee, niin on siinä silloin muutakin muutoksia 800 verrattuna. Tuo d nelosen 10fps sarja olisi kiva. :)
Mutta esimerkiksi tuo -3ev tarkennus tulee aika varmasti seuraavaan nikonin kalliimman luokan runkoon.
