Uusia GCam versiota ilmaantunut
Re: Uusia GCam versiota ilmaantunut
määvaan kirjoitti: Elo 30, 2024 19 : 40
määvaan kirjoitti: Elo 27, 2024 18 : 59 Shamiminilta pitkästä aikaa uusi GCam versio SGCAM_8.5.300.XX.10_STABLE_V15.
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... im/f/dl75/
Aika vakuuttavat ominaisuudet, mutta ainakaan Honor Magic5 Pro:ssa tuo mod ei suostunut pysymään käynnissä.
Nyt sain sentään OP 9 Pro:n muuten toimimaan tuolla modilla mutta selfie kamera kaataa vielä kameraohjelman.
Luitko tämän? -> Fixed a few issues related to the front lens. If you have front aux lenses, select a specific lens before taking pictures.
Joo, melko vaikuttava lista tosiaan.
...Ton listauksen lopussa aika mielenkiintoista juttua koskien "motion" ominaisuutta:
Recently, Google Play Protection started detecting the targetSdkVersion of APKs. If it finds that the APK's targetSdkVersion is less than or equal to 30 (Android 11) during installation, it displays a warning: "This app was built for an older version of Android and doesn't include the latest privacy protections. Installing this app may put your device at risk." After forcing the targetSdkVersion of the APK to 31, motion mode (which requires work on the library to fix) and previous builds' XMLs no longer work. I forced the APK's targetSdkVersion to 31. If you want to use motion mode or previous XMLs, set the targetSdkVersion to 29. A clean installation is recommended.
...Tietääkö kukaan miten "asettaa the targetSdkVersion to 29" ?
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
aikaarska kirjoitti: Elo 31, 2024 11 : 24
Tuon Shamiminin "Kameran asetukset" yläriviltä löytyy valikko "Additional module", avaamalla tuosta valikosta yläriviltä valikko "Front Main cam (1.0x), tulee esiin tuollainen näkymä
Josta klikkaamalla 3. alimmasta valinnasta "Stream configs", avautuu tuollainen näkymä
Josta ylhäältä voi valita halutun "Stream mode " asetuksen. Shamiminilla tuo "Stream mode" asetus on siis kamerakohtainen, kun yleensä muilla modeilla se on sama kaikille kameroille. Ai niin, siellä onkin suurin vaihtoehto 28.
määvaan
No nyt sain Shamiminin SGCAM_8.5.300.XX.10_STABLE_V15:n toimimaan kaikissa kameroissa, kun palautin ensin Xiaomi 12 Pro:n tehdasasetuksille ja kokolailla tyhjään luuriin asensin sitten tuon modin. Sellainen bugi minulla siinä kuitenkin on, että klikkaamalla "Lisää asetuksia" luurin päänäkymästä niin heti perään aukeava "Kameran asetukset" näkymä vain vilahtaa auki ja palautuu heti perään kameran päänäkymään. Kameran asetuksiin pääsee kyllä kun painaa luurin työpöydällä Shamiminin kuvaketta jonkun aikaa niin että esiin aukeaa valintavalikko, josta alimmaisena on "Open settings", jota klikkaamalla kameran asetukset ovat taas käytettävissä.
määvaan kirjoitti: Syys 02, 2024 12 : 00 No nyt sain Shamiminin SGCAM_8.5.300.XX.10_STABLE_V15:n toimimaan kaikissa kameroissa, kun palautin ensin Xiaomi 12 Pro:n tehdasasetuksille ja kokolailla tyhjään luuriin asensin sitten tuon modin. Sellainen bugi minulla siinä kuitenkin on, että klikkaamalla "Lisää asetuksia" luurin päänäkymästä niin heti perään aukeava "Kameran asetukset" näkymä vain vilahtaa auki ja palautuu heti perään kameran päänäkymään. Kameran asetuksiin pääsee kyllä kun painaa luurin työpöydällä Shamiminin kuvaketta jonkun aikaa niin että esiin aukeaa valintavalikko, josta alimmaisena on "Open settings", jota klikkaamalla kameran asetukset ovat taas käytettävissä.
Joo, vähän sama juttu oli OP12 ja Haslin gcamin modin kanssa. Mutta kun meni tuota kiertoreittiä asetuksiin, ja asetti gcamin asetuksista oikeanlaisen kameran vastaamaan OP12 rautaa, niin sen jälkeen gcami ei jäänyt enää jumiin.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 02, 2024 13 : 29
Laitoitko minkälaiset AWB asetukset OP12:sta?
määvaan kirjoitti: Syys 02, 2024 16 : 48
Luotin tän Carloksen tekemään config asetuksiin:
https://www.celsoazevedo.com/files/rand ... 2_OP12.png
Asetukset täällä, en muuttanut mitään:
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... 2_OP12.xml
...Nyt on muuten tullut taas uusi BSG gcam versio, mennään jo versiossa 24...:
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... g/f/dl224/
aikaarska kirjoitti: Syys 02, 2024 18 : 04
Laitoin tän X13Ultraan, ja ihan hyvin siinä toimii. Tosin ei pelkoa, että motion/long exposure sentään...
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 03, 2024 9 : 53
No V23:n Discussion osiossa annettiin ymmärtää että V12:sta nuo voisivat jopa onnistua kunhan luuri olisi S23 Ultra.
Voisi jos kun ehkä.
määvaan kirjoitti: Syys 03, 2024 13 : 39
Latasin OP9Pro luuriin V12 version (BSG), ja long exposure tosiaan toimii . Tai ei toimi oikein, mutta ottaa sentään kuvan, eikä jäädy. Mutta pitkä valotus aivan liian lyhyt...
Imeisesti nämä kaksi edellä mainittua "motion " kuvaustilaa ovat vahvasti luurin raudasta riippuvaisia toimintoja, koska niitä ei ole edelleenkään saatu kunnolla toimimaan, eikä niitä useimmissa modeissa edes ole valittavissa kuin kehittäjäasetuksista....V12 versiosta on tultu jo 12 kehitysversiota ylöspäin, mutta silti motion valikko tulee vain vanhaan V12 versioon. Uudemmista versioista jätetty suosiolla pois.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 03, 2024 14 : 18
Siellä mainitiin myös Pixel 6, eli asetuksiin olisi laitettava Pixel 6 niin moneen kohtaan kuin mahdollista.
Viimeksi muokannut määvaan, Syys 03, 2024 22 : 58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
määvaan kirjoitti: Syys 03, 2024 15 : 19 Siellä mainitiin myös Pixel 6, eli asetuksiin olisi laite vai Pixel 6 niin moneen kohtaan kuin mahdollista.
Joo, en saa toimimaan yhtään paremmin.
Jostain luin, että Oneplus 6 (!) luurissa tuo toimisi melkein hyvin. Herääkin kysymys, että olisiko kysymys luurin prosessoreiden nopeudesta? OP6 on vanha luuri, eikä siis kovinkaan vauhdikas- olisiko tässä yhtymäkohta Pixel luureihin?
https://www.youtube.com/live/6oe0Hf_Hnf4?app=desktop
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 03, 2024 15 : 35
Silloin kannattaisi kopioda Pixel 6a:n asetuksia, kun OP 6:n ja Pixel 6a:n pääkameran kennot ovat liki samankokoisia.
määvaan kirjoitti: Syys 03, 2024 23 : 00
heh, OP 6 julkaistu vuonna 2018...Voin kuvitella minkalaisen buustin uusi gcam modi antaa sen kuvauskykyyn!
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 03, 2024 23 : 45
Tuossa siitä vähän käsivaranäytteitä Jpeg:nä suoraan luurista.
OnePlus 6 - Stock Camera
OnePlus 6 - MJL 5.0 - Sharp & Natural AWB Off
OnePlus 6 - BSG 8.9-V25 G-AWB Off
No, ainakin AWB on tosiaan aika "OFF" tuossa viimeisessä. En sitten tiedä, miten jos google AWB olisi ollut "ON" ?
Onko miten hyvin asetukset muuten Oneplus 6 luurin kameralle?
En tiedä miten kävisi jos Oneplus 6 asentaisi tämän:
https://1-dontsharethislink.celsoazeved ... _aweme.apk
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 05, 2024 11 : 52 No, ainakin AWB on tosiaan aika "OFF" tuossa viimeisessä. En sitten tiedä, miten jos google AWB olisi ollut "ON" ?
Ainakin minulla tuo oli melko epävakaa mod, joten en jaksanut jatkaa säätämistä. Koetin laittaa luuriin Pixel 6a:n valmiit asetukset,
https://www.celsoazevedo.com/files/rand ... el_6a.html
vaan eipä toiminut.
määvaan
OnePlus 6 - BSG 8.9-V25 G-AWB On - Interface Pixel 6a / Model Pixel Fold (Felix)
Viimeksi muokannut määvaan, Syys 06, 2024 7 : 56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, ilman muuta MJL 5.0 " AWB On" on parempi tässä tapauksessa!
Eli kyllä se näkyy, että tämä kehittäjä nimeltä 'marco' on tosiaan touhunut Oneplus 6 sarjalaisten kanssa...
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... dev-marco/
määvaan
aikaarska kirjoitti: Syys 05, 2024 20 : 23 Joo, ilman muuta MJL 5.0 " AWB On" on parempi tässä tapauksessa!
Huomasin vielä että BSG v8.1 tarjoaa varsin monipuoliset valmiit asetukset myös OP 6:lle selityksineen, mutta en ole vielä ehtinyt kokeilla niitä samassa paikassa mitä noita muita testattuja modeja.
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... gs-bsg-01/
