(Manfroton) Surkeat jalustat?
Jovala
Re: Manfroton surkeat jalustat?
Viesti Kirjoittaja Jovala »
Mulla on 90-luvulla hankittu Manfrotton alumiininen 055WNB:
Saatan käyttää tuota turhan varovasti, kun siinä ei ole vielä mitään vikaa, eikä ole tarvinnut mitään korjata. Tässä on muuten vipulukot, joita en ole koskaan säätänyt. Jalusta on edelleen hyvän tuntuinen ja jämäkkä, enkä ole huomannut minkään muuttuneen.
Juuri ostin siihen stylen näkösen jalustalaukun Kiinasta, niin ei tule kolhittua kuljetuksissa ja toimii hyvin myös säilytyksen yhteydessä.
Mikael K.
Omassani lukot ovat tämän näköiset:
Jalusta on ostettu joskus 80-luvun lopulla tai 90-luvun alkupuolella. En muista tarkkaan. Viime vuosituhannella kuitenkin. Kuvan lukot jäävät kätevästi kiinni joka paikkaan. Muuten jalusta on toiminut toivomallani tavalla.
niffe
Viesti Kirjoittaja niffe »
Provosoivasta otsikosta huolimatta, olen pitänyt Manfroton romppeita aina hintansa väärteinä. Kalliita, painavia ja varsin toimiviakin useimmissa sovelluksissa.
riihijan
Viesti Kirjoittaja riihijan »
Mikael K. kirjoitti:Omassani lukot ovat tämän näköiset:
Tuttu lukko, johon olen kokeillut ainakin lukkoprikkoja, jenkaliimaa, lukkoruuveja. Valitettavasti ilman tulosta ja lahjoitinkin jalustan tällä palstalla postikulujen hinnalla varaosiksi.
Lay
Viesti Kirjoittaja Lay »
Omassa Manfroton jalustassa kierrettävät lukot ja 10 vuoden takuu. Ihan asiallisesti toiminut pakkasillakin. Kyllä nuo lukot ainakin Benron (löytyy myös) vastaavia paremmilta tuntuu.
riihijan kirjoitti:38 vuotta erillaisia jalustoja käyttänyt kaukoputken kanssa lähes päivittäin. Tällaisilla vipulukoilla ei tee yhtään mitään.
Slikin vipulukot on toimineet ilman pienintäkään ongelmaa 20 vuotta. Ei päivittäistä käyttöä ja muutenkin enimmäkseen siistiä sisäkäyttöä, mutta on tuota jonkun kerran pakkasessa ja lumihangessa ulkoilutettu.
Nää vivulla toimivat pikalukot on IMHO se syy ostaa Manfrotto. Siksi ostin itsekin. Kierrelukot on kamalia jos(kun) jalusta hörppää mutavelliä ja hiekkaa. Viimeiset kaksi vuotta Benro oli lukittu käytännössä yhteen asentoon kun joka jalan kaikki kierteet paskana (muovikiinnikkeet kaikki halki ja päreinä sisällä).
Sit jos talvella erehtyy sulaan veteen dippaamaan kierrelukon niin morjes...
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
Maffer kirjoitti: Sit jos talvella erehtyy sulaan veteen dippaamaan kierrelukon niin morjes...
ei ole luontokuvaaja eikä mikään jos ei ole kolmijalallensa kusenut
Saahan sen tuollai auki joo :D Tai änkee sen jalan kierteineen housuihin sisään. Tai jotain muuta jännää. Kolmijalle kuseksiminen käy kyllä jo työstä jos on dipannut koko jalustan mereen, siinä saa jo litkiä nesteitä hyvän määrän pitkin kuvaussessiota.
mikko696
Viesti Kirjoittaja mikko696 »
Onko RRS-jalustoista kokemuksia. Ei tulee enää siruita, eikä kyllä benroakakaan. Gitzoa voisi uudestaan vielä harkita.. Taju kyllä lähtee ku noita hintoja kattoo
http://www.reallyrightstuff.com/TVC-24- ... ctions-leg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael K.
Rockford kirjoitti: Slikin vipulukot on toimineet ilman pienintäkään ongelmaa 20 vuotta. Ei päivittäistä käyttöä ja muutenkin enimmäkseen siistiä sisäkäyttöä, mutta on tuota jonkun kerran pakkasessa ja lumihangessa ulkoilutettu.
Olen kaksi kertaa nähnyt kuinka kaveri rikkoi Slikin pakkasella. Hän sulki jalustan vauhdikkaasti kolauttamalla sisäputken kiinni runkoon. Liike mursi jalustan kiinnitysruuvien kohdalta ja jalka jäi käteen. Onko syynä Slikin rakennevika tässä kohdassa vai liiallinen voimankäyttö?
Pohjimmiltaan jalustaongelmat tällaisissa yhteyksissä näyttävät yksittäisiltä. En tiedä onko niistä olemassa tilastollisia analyysejä, niin että jokin toinen olisi selvästi huonompi kuin toinen. Lisäksi varmaan se vaikuttaisi millä periaatteella hyvyys tai huonous mitattaisiin. Onko mremosella tästä näkemystä? Ajattelin noin insinööripuolen hmisenä hänen osaavan kertoa aiheesta lisää.
Ne osat mitä mun Benrosta ja Manfrottoista on hajonnut ensin on valetut metalliosat noissa jalkakulmien levityksissä. Ne paukkuu pakkasessa rikki pienestä kolauksesta. RRS mainosti että heidän jalustoissa ei käytetä valettuja osia vaan ne jyrsitään yhdestä kappaleesta eikä pitäis paskoontua.
Metallivalujen jälkeen Benrosta mennyt kaikki kierrelukot kahteen kertaan. Ekan kerran täyshuolto maksoi 200 euroa ja toisen kerran romu jäi kaappiin.
Kierrelukkojen jälkeen Benrosta katkeaa jalkojen piikit / tassut pois. Manfrotosta taas tassut muuten irtoilee jos mutaliejuun survoo härveliä.
Korjasin langan aihetta kun tuli juttua näistä muistakin.
mikko696
Re: (Manfroton) Surkeat jalustat?
Joo, sirui-kuitujalustan, N-3204X, vika on ne holkit putkien sisällä, halkeilee ja hyppii pois paikoiltaan, eli jalka jää käteen ja holkit lentelee hankeen, samalla tulee vammoja putkien päihin. Focus nordicilta saa kyllä varaholkkeja toistaiseksi ainakin ilmaiseksi. Pakkasessa lukot ja putket tahmaa.
RRS ei vissiin vala yhtään mitään https://www.youtube.com/watch?v=-wCl7JA4xwU" onclick="window.open(this.href);return false;
Näinpä, ei noita jyrsittyjä osia saa millään rikki jos ei tahallaan yritä. Skitzoissa on valettuja osia siinä missä Benrossa. Viimeksi kun Fokalla huollatin Benroa niin se huoltomies kertoi että samoja osia niihin käy.
mremonen
Viesti Kirjoittaja mremonen »
Mikael K. kirjoitti:Onko mremosella tästä näkemystä? Ajattelin noin insinööripuolen hmisenä hänen osaavan kertoa aiheesta lisää.
Ei mulla ole mitään näkemyksiä mistään. Paitsi että ehkä siitä, että jos kuvaaminen keskittyy arktiselle alueelle -40 -asteen lämpötiloihin, kannattaa varmaan katsella alumiini- tai puujalustoja. Berlebachissa on se hyvä puoli, että ylvääksi lopuksi sillä voi paistaa makkarat.
Jos ottaa hiilikuitua pakkaseen, sitä pitää käsitellä oikein. Näitä jalustoja ei kuitenkaan kuiduteta niin kuin lentokoneen siipiä. Kyllähän se kuitu kestää, jos se on suunniteltu kestämään. Kukaan ei varmaan kuitenkaan maksaisi jalustasta viittä tonnia.
Mikael K. kirjoitti:Olen kaksi kertaa nähnyt kuinka kaveri rikkoi Slikin pakkasella. Hän sulki jalustan vauhdikkaasti kolauttamalla sisäputken kiinni runkoon. Liike mursi jalustan kiinnitysruuvien kohdalta ja jalka jäi käteen. Onko syynä Slikin rakennevika tässä kohdassa vai liiallinen voimankäyttö?
Varmastihan kaikki voi hajota, murtuiko tuossa siis metallivalu vai muovi?
Hiilikuitujalusta kestää kyllä pakkasta. Tullut särettyä jäätä ja ties mitä Benrolla vuosikaudet. Porkkalassa putosin lumen täyttämään kallionrakoon 2012 kevättalvella ja kampesin itseni sieltä pois laittamalla Benron tangoksi kolon päälle poikittain kun tuuria oli sen verran matkassa että juuri ylettyi toimenpiteen tekemään. Benron malli on siis Mg-Carbon 458 mitä ei vissiin enää edes valmisteta. Vahvaa tekoa jalkaputkien osalta jos ei mitään muuta hyvää loppupelissä ole.
Manfrotolla en viitsi hakata jäätä kun siitä halkeaa ne pikalukot heti siinä hommassa. Muutenkin kolisevat epäilyttävästi.
Mikael K.
Rockford kirjoitti: Varmastihan kaikki voi hajota, murtuiko tuossa siis metallivalu vai muovi?
Metallivalu. Pakkasta oli ehkä -20. Kaveri paukautti jalan kiinni ja yllättäen liike-energia ja kenties pakkanen saivat murtuman aikaan.
Mikael K.
Maffer kirjoitti:
Olisivatko samaa materiaalia kuin Slikin runko ja kenties myös Manfrotton? Jotakin valua ja ne eivät kestä väkivaltaa.
Masa1982
Viesti Kirjoittaja Masa1982 »
mikko696 kirjoitti:Joo, sirui-kuitujalustan, N-3204X, vika on ne holkit putkien sisällä, halkeilee ja hyppii pois paikoiltaan, eli jalka jää käteen ja holkit lentelee hankeen, samalla tulee vammoja putkien päihin. Focus nordicilta saa kyllä varaholkkeja toistaiseksi ainakin ilmaiseksi. Pakkasessa lukot ja putket tahmaa.
Ostin tuollaisen Siruin huhtikuussa ja muutama viikko sitten yhdestä jalasta irtosi nuo perin heppoisen oloiset holkit ylimmän jatkon päästä. Näkyi kuluneen siitä holkin sisäpinnalta ne nastat millä se kiinnittyy putken pinnalle, näkyi siinä putkessakin niissä nastojen kohdilla olevissa koloissa hieman kulumaa.
Kyselin jo varaosiksi noita holkkeja verkkokaupasta mutta haluavat sen jalustan huoltoon katsottavaksi. Kai se pitää sinne lähettää, tai siis ruuvata tuo yksi jalka irti niin ei tarvi postittaa koko häkkyrää.
Halvalla (n. 400€) ei taida saada hyvää. Ois varmaan pitäny ostaa suoraan vaan Gitzoa...
Mitä jos nuo holkit vaan liimais super epoxylla tms. paikoilleen niin ei nastat nysväänny, eikä etenkään kulu ne putkien kolot väljiksi?
