Tässä kamerassa on ns. 5.axis Dual I.S. Tarkoittanee, että jos myös objektiivissa on vakaaja, niin voi käyttää myös sitä lisävakautukseen runkovakaajan kanssa?
Kuinka hyvin sen pelkkä runkovakaaja toimii, jos objektiivissa ei ole vakaajaa?
Joissakin Panasonicin kameroissa kuvanotto (tarkennus/laukaisu) kosketusnäytöltä on toteutettu siten, että joka kerta, kun kameran käynnistää, niin joutuu laittamaan kuvanlaukaisutilan erikseen näytöltä päälle. Onko GX80:ssä näin, vai pysyykö laukaisutoiminto näyttöä koskettamalla ON-asennossa, kun sen kerran on niin laitanut?
Panasonic GX80/85
Re: Panasonic GX80/85
tervehdys
Ei näy kenkään panan omistaja vastannut. Itsellä olumpus E-M1, valmistaja lupaa ns 4 stoppia vakautusta kennoheiluttimella. Pisin optiikkani on panan 100-300, silläkin vaikutus on raflaava.
Eli ei se tuplatoiminta ole välttämätön. Siinä taisi olla jotain optiikan päivitystarveita jos aikoo saada yhteiskäytön aikaan, ainakin yllämainittuun obiskaan oli päivitys tarjolla.
Ja olympuksen vakaajalliset ei käy panan dual-aksikseen, toki pelkällä runkovakaajalla pelittävät.
On riippuvainen objektiivista.
Tässä linkki yhteensopivuustaulukkoon,
josta selviää miten toimii minkäkin linssin kanssa - Body, Dual I.S., Lens
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... /gx80.html
_____________ Harri ______________
• ihminen on osa luontoa - ei tekniikkaa •
Minulla on myös E-M1 ja hankin reissukameraksi GX80. Omistin ennestään Panan 100-300 optiikka se oli vanhempaa mallia josta ei saanut päivityksellä Dual I.S yhteensopivaa. Vaihdoin sen Panan 100-400 optiikkaan. Nyt ensituntuma on että tällä saa yhdistelmällä enemmän tärähtämättömiä kuvia kuin E-M1 ja 100-400 parilla eli Dual I.S auttaa. Kokeilut jatkuu, tulisi vaan muuttolinnut jo pian.
Pienihän tämä on ja käyttöergonomia sekä etsimen näyttö pieni/huonompi.
Takanäyttöä en voi pitää kosketusnäyttönä koska katson etsimeen vasemmalla silmällä ja silloin nenä aina osuu takanäyttöön ja tarkennuspiste siirtyy.
Tässä testiä GX80:stä ja mainintaa runkovakaajasta.
https://www.ephotozine.com/article/pana ... view-29143" onclick="window.open(this.href);return false;
Pätkä Cooglen käännöksestä gx80 kameratestistä.
Testasimme kameran anturi perustuu 5-akselinen kuvanvakausjärjestelmä, käyttämällä Panasonicin 20mm f / 1,7-objektiivi, josta puuttuu linssi perustuva kuvanvakain, ja pystyimme ottamaan laukausta 1 / 5th toisen ja silti terävä laukaus, jota oli myös mahdollisuus sovittaa Olympus OM-D E-M5. Kuva vakauttaminen näyttää toimivan yhtä hyvin, jos jatkuva kuvaustilan samoin.
Rajalan tarjous nyt aamulla katsottuna.
Panasonic Lumix DMC-GX80 + 12-32/3.5-5.6 OIS -järjestelmäkamera, musta
Norm: 799,00 € / 599,00 €
Tarjouksen optiikassa on Dual I.S toiminta. Päivitin myös vanhan Panan 35-100/2.8 Dual I.S, hyvin toimii.
Jukka K
Eikö kukaan osaa sanoa tähän vastausta:
Onko GX80:ssä näin, että kun sammuttaa kameran ja laittaa uudelleen päälle, niin näytön kosketuslaukaisu on mennyt OFF-tilaan, vaikka edellisellä kerrallä jäi ON-tilaan? Siis näytön kosketusnäyttölaukaisutoiminto ei pysy päällä, kun kameran sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin. Se täytyy joka kerta erikseen laittaa ON-tilaan, kameran käynnistää. Turhauttavaa!!!
