Uusi BSG:n GCam versio
määvaan
Re: Uusi BSG:n GCam versio
Viesti Kirjoittaja määvaan »
aikaarska kirjoitti: Tammi 23, 2023 10 : 53 Eniten mua riepoo, ettei motion/action pan ominaisuutta saada uusiin modeihin sitten millään (OP9Pro). Kuvanlaadun kannalta BSG 8.1 on toiminut alusta saakka ihan hyvin, eikä uudet modit tuoneet kunnolla mitään uutta. Hasli modissa on yritystä, kun sitä liittymää on kustomoitu oikein urakalla, ja keksitty Haslin omia toimintoja siihen... Silti oikeasti mitään kunnollista uutta siinäkään ei ole.
Jos nyt kuitenkin haluaa kokeilla joitain noista BigKakan modeista
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... ka/f/dl12/
OP 9 Pro:ssa, niin tuossa on minun tekemät asetukset OP 9 Pro:lle.
https://www.dropbox.com/s/070jjugzslvrw ... C.agc?dl=0
https://www.virustotal.com/gui/file/2fc ... 1357461144
Mikäli kameraohjelman asetukset tallentuivat oikein, niin GCam AGC:n kameroiden näkymän tulisi näyttää tuollaiselta.
https://www.dropbox.com/s/z9qfyb7fqqlit ... 4.jpg?dl=0
Sen mustavalkokameran jätin määrittämättä, kun se vei niin paljon aikaa tulematta kuntoon. BigKaka kannattaa asentaa ensimmäisenä, koska se on herkkä kaatuilemaan jo asennusvaiheessa. Kannattaa tallentaa jo olemassa olevien GCam ohjelmien toimivat asetukset Config-kansioon, jonka jälkeen nuo GCam ohjelmat voi väliaikaisesti poistaa ja asentaa uudelleen BigKakan asennuksen jälkeen ja poimia niihin jo tallentamasi asetukset Config-kansioista. Hyvää tässä BigKakassa on toimiva AF ja BSG 8.1:stä korkeammat ISO-arvot sekä bonuksena kustomoitava watermark logo.
PS. Muutin vähän tuota asetustiedostoa tänään torstaina.
määvaan
Nyt on jo BSG:n v8.7 V7 versio julkaistu. Jostain syystä en saa siinä videon hidastettua kuvausta toimimaan, muuten toimii kyllä OP 9 Pro:ssa.
PS: Nyt sain myös hidastetun videokuvauksen toimimaan, kunhan "Configuration of modes" valikossa ei laita "Interface" kohtaan uudempaa Pixelin versiota kuin Pixel 4a XL.
Joo, ja näköjään myös Arnova8G2 (Beta): Gcam-8.7.250.build-8.0Beta2 on tullut:
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... le-camera/
EDIT: ei tuo Arnova8G2 (uusin Beta) toiminut OP9Prolla kunnolla.
Sen sijaan ainakin MGC_8.7.250_A11_V7_ENG.apk näköjään toimii...
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 31, 2023 17 : 07 Joo, ja näköjään myös Arnova8G2 (Beta): Gcam-8.7.250.build-8.0Beta2 on tullut:
Eikä tuossa Arnovan Betassa ole oikein mitään säätömahdollisuuksiakaan, kun en löytänyt sille takakameroista kuin pääkameran ja sille suurennoksen. Itse laitoin BSG:n V7:aan "Interface" kohtaan Pixel 4a XL ja Back (1.0) & (0.6) kameroiksi Pixel 7 (Panther) ja Back (3.3) sekä Front (1.0) kameroiksi Pixel 6A (Bluejay). Nyt toimii hidas videokuvauskin. Asetuksetkin voin postata tänne mikäli täällä sallitaan asetusten pakattu zip-tiedosto. Tässä V7 versiossa on hyvää jopa 45 otokseen perustuva HDR+ Enhanced toiminto (yökuvauksessa max 40 otosta), eivätkä korkeat ISO-arvot ole enää rajoitettuja 1600:aan, kuten BSG:n 8.1 versiossa.
määvaan kirjoitti: Tammi 31, 2023 17 : 57
Millä perusteilla valitset juuri kyseiset pixel "kameramallit" OP9Pro GCam modiin?
Minkälaisia säätöjä asetuksesi sisältää, mutta kuin edellä mainitut kameravalinnat?
Voit laittaa minulle sähköpostiin asetuksia jos haluat. Voin kyllä käydä niitä läpi kanssa:
KuvaemailAikaarska by Aika Arska, on Flickr
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 31, 2023 22 : 01
Ajattelin vaan että mitä uudemman Pixel luurin valitsee kameramoduliksi, niin sitä paremmat asetukset sen myötä saa. Valitsen yleensä parhaimmat luurit kameramoduleiksi jotka vielä toimivat OP 9 Pro:ssa. Muita asetuksia olen valinnut lähinnä kokeilun pohjalta, kun BSG:n ohjelmien teksteissä varoitellaan joskus joidenkin asetusten aiheuttavan ongelmia joissakin luureissa. Myös aiemmat kokemukset tietyistä ongelmia aiheuttavista valinnoista ovat vaikuttaneet valintoihini. Yleensä valitsen myös asetuksia jotka ovat yleisesti tiedossa kuten valmistajien tarjotut kuvasensorit jne. Tuossa kuitenkin tuon V7:n asetustiedosto OP 9 Pro:lle xml muodossa.
https://www.dropbox.com/s/iqrbes74vf9a9 ... P.xml?dl=0
Harmi vaan että siitä pitää hoksata mistä sen saa ladattua.
Joo, kiitos linkistä. Sain kyllä ladattua. Täytyy vähän kokeilla miten tämä uusin modi toimii vs. 8.1
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 31, 2023 23 : 25 Joo, kiitos linkistä. Sain kyllä ladattua. Täytyy vähän kokeilla miten tämä uusin modi toimii vs. 8.1
Eipä kestä! Kokeile vielä tehdä vertailua tilanteissa joissa on vähän valoa tarjolla ja tarkennuksen osuvuuttakin.
Uutta pukkaa!
Näitähän ilmestyy kuin sieniä sateella.
BSG 8.7:n versio 10:
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... g/f/dl128/
Myös muilta modaajilta uusia versioita siellä...
P.S. latasin ja asensin (ENG version) toimii edelleen 8.1 version rinnalla.
Onko tälle BSG 8.7:lle sille tehtyä configgia mikä on toimiva kuten 8.1:n mukana tulee? 8.1 on toiminut hyvin.
Maffer kirjoitti: Helmi 18, 2023 22 : 29 Onko tälle BSG 8.7:lle sille tehtyä configgia mikä on toimiva kuten 8.1:n mukana tulee? 8.1 on toiminut hyvin.
On tehty config tiedostoja, mutta ei op9pro:lle:
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... gs-bsg-03/
Vähän random hommaa, kun op6:lle on config siellä ;-)
Bsg8.1 on mielestäni edelleen ihan hyvä, tosin saattaa 8.7 versiossa olla joitain parannuksia.
määvaan
Kaikki tarjotut config tiedostot eivät toimikaan mainituissa luureissa. Yritin asentaa OP 6:n asetustiedoston tuohon luuriin, mutta nuo asetukset kaatoivat aina kameraohjelman ja asetusten tausta oli aina vaikeasti luettavan sininen. Siksipä asensin OP 6:lle tähän uusimpaan V10 ohjelmistoon asetustietostot MGC_8.6.263_A11_V14 versiosta ja siellä mainituista toiseksi alimman ja säädin niitä mieleisekseni. Aiemmmin määrittämäni asetukset edellisellä sivulla V7 versiolle toimivat kyllä myös OP 9 Pro:ssa tässä V10:ssä.
Viimeksi muokannut määvaan, Helmi 19, 2023 19 : 18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
No toimiiko op9pron bsg 8.1 config sitten 8.7:n kanssa? Vai modataanko näitä tosiaan näin kieli poskessa et tänään porkkanaa ja huomenna banaania? Ens viikolla ehkä perunaa. Loppuu koht op9pro kesto-SER testi lyhyee ja vaihtuu pxl7pro.
Maffer kirjoitti: Helmi 19, 2023 16 : 56 No toimiiko op9pron bsg 8.1 config sitten 8.7:n kanssa? Vai modataanko näitä tosiaan näin kieli poskessa et tänään porkkanaa ja huomenna banaania? Ens viikolla ehkä perunaa. Loppuu koht op9pro kesto-SER testi lyhyee ja vaihtuu pxl7pro.
Ei toimi 8.1 asetuksilla. Meni solmuun koko gcam 8.7 kun kokeilin.
aikaarska kirjoitti: Helmi 19, 2023 19 : 18
Kateellisena oon lukenut näitä juttuja kuinka helppoa tuo MOBIILIkuvaus on! Toista kuin ladata joskus järkkärin akkuja ja siirtää kotiin tullessa kuvat muistikortilta koneelle. Oon kyl teille hito kateelline. 😔
Helpolla pääsee suoraan kun poimii vaan uuden 1" kennon luurin käyttöönsä. Niitä alkaa rantautumaan Suomenkin markkinoille. Gcam on kilikalikennoisten tapa saavuttaa teknisesti hyvä kuva.
Xiaomi 13 Pro vaikuttaa kiinnostavalta. Tai Zeissin logolla keuliva oliko se ny Oppo vai mikä.
Taitaa vaan olla hinnoissaan ne värkit?
Kyllä se niin vain on. Tonnin kapula on kirjaimellisesti ny tonnin kapula. Eilispäivän tonnin kapulat eli Canon RP jne. maksaa jo tänä päivänä kaksi.
Onhan näitä värkkejä. Ja taatusti tulee uusia, entistä parempia.
Mutta ihan hyvin pärjäilee vaikka oneplussalla ja gcam 8.1 modilla toistaiseksi....
©pjm kirjoitti: Helmi 19, 2023 19 : 33
Äläs nyt. Täähän on vähän sama kuin voisi asentaa järkkäreihin kustomoituja softia millä saisi kameraan uudenlaisia toimintoja, parempaa HDR:ää, ja ties mitä.
aikaarska kirjoitti: Helmi 19, 2023 20 : 32
Auta armias kun saat Teslan käyttöös!!
