Xiaomi 13 Ultra
Re: Xiaomi 13 Ultra
Noh jos pidät polarisaattoria suojalasina? Se ainakin antaa oikeaa hyötyä vrt. naurettava lasi mikä ei tee mithän. Ja moderni nykypäivän pola on aivan taatusti optisesti laadukas jos ei oo menny vettä kalvojen välii tai muuta hubba-bubbaa.
Jos pistät Zeissin polan siihen, voit teipata T* -tarran sinne suojakuoree vielä :O
Arskan minirevikka - X13U - Kameran suojalasi
...Joo. Päätin sitten ottaa suojakalvon pois kameroiden päältä. Se oli mallia tempered glass, eli ei huonoin mahdollinen ollenkaan.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 28, 2023 14 : 17
suojakalvoMobiilikamera by Aika Arska, on Flickr
Aikaisemmissa luureissani on ole halunnut pitää kalvoja kun en ole varma vaikuttavatko kameroiden piirtoon. Tässä X13U luurissa kamerat kieltämättä ovat aika alttiita fyysiselle rasitukselle, mutta...
Otin testikuvat ennen ja jälkeen suojalasin, ja huomasin muutaman mielenkiintoisen jutun.
Mutta katsotaan ensin täysreso kuvat suojalasilla ja ilman. Kuvat otettu pääkameralla, 50mp, f/1.9, RAW käsittely, samoilla arvoilla molemmissa.
SUOJALASIN KANSSA:
ILMAN suojalasia:
Erot eivät ole mitään suuren suuria, mutta niitä on. Testasin myös laajiksen kanssa, mutta sen tulokset ei juuri eronnut pääkameran löydöksistä.
Tässä kuitenkin 200% cropit keskeltä: (vasen ilman suojalasia)
100% cropista oli jo vaikeahko nähdä eroa. Jostain syystä terävyysero on suurempi kuvan keskellä kuin laidoilla.
Mites sitten flare? Heijastuksia varten asetin voimakkaan taskulampun sopivaan paikkaan...
Suojalasi aiheuttaa näköjään vähän enemmän flarea. Kannattaa kuitenkin huomata, että tämä on aika ääriesimerkki. Tosin jos kuvaan voimakkaan auringonvalossa, niin asialla saattaa olla merkitystä.
Lopuksi vähän omituinen juttu. Huomasin, että suojalasi hieman venyttää kuvaa kuvan laidoilta:
Vasen kuva on suojalasin kanssa, ja kuvan paketti on hieman leveämpi, huomaatteko? Kokeilin asiaa useamman kerran, ja aina sama havainto. Pieni ero, mutta silti siellä. Myös laajiksella sama juttu. Ilmeisesti suojalasi aiheuttaa jonkinlaista pientä vääristymää optiseen polkuun (?)..
Päätelmiä:
- suojalasi ei aiheuta isoja muutoksia kuvanlaatuun
- suojalasi aiheuttaa pieniä heikennyksiä kuvanlaatuun
Tää on aika henkilökohtainen juttu, että kannattaako suojalasia käyttää. Käyttömukavuus kasvaa kun ei tartte varoa kameroita. Kuitenkin pieniä heikennyksia kuvanlaadussa on havaittavissa jos oikein tarkkaan tutkii. Flare saattaa olla se pahin.
KUU ja X13U
Illan loppukevennyksenä muutama X13U luurikuva kuusta.
..Ajattelin tänään tehdä astrokuvauksia, mutta valitettavasti taivas meni pilveen illan pimetessä. Täysikuun ehdin kuitenkin napata käsivaralta.
Ei tarvi kun valita yksi AI jutska, ja kas! Kerrankin lentokone lensi kuun ohi juurikin sopivasti...
kuulLentsikkaX13U by Aika Arska, on Flickr
..Ja perässä seurasi AI lintuparvi!
kuulinnutX13U by Aika Arska, on Flickr
Okei, mutta tässä yksi ihan normaali kuukuva, 348mm kinovastaava. eli digizoomia käytetty. Kuvaa on myös rajattu.
Xiaomi13UltraMOON348mm by Aika Arska, on Flickr
Itseasiassa yllätyin vähän. Vaikka kuva ei ole ihmeellinen, niin kuu piirtyy aika mukavasti luurikuvaksi. Vähän jotain AI kuvankäsittelyä, niin tuostahan voisi saada melkein siedettävän... Olisi voinut kokeilla lisää digizoomia ja katsoa mitä laadulle olisi tapahtunut. No, todennäköisesti ei mitään erikoista.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Kyllä tuo mun silmään paransi pikkudetailia ihan merkittävästi ton suojalasin poisto. Kontrasti parani. Ei kyll ymmärrä tommosta kämmiä vakioasennettuna lainkaan. Näyttää muutenkin paksulta kun vertaa vaikka oneplösön kameroiden päällä olevaan ohkaiseen kerrokseen.
Saaks sen takaisin kun kerran irroittaa? Kokeilitko infrapunasuotimia? Vaikka 720nm väärävärille ja MV 850nm? Luureissa jokainen chänssi on mahdollisuus vai mite se men...nimittäin tuon suojalasin poisto ei ainakaan huononna kuvausta paremmassa, eli IR-valossa.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Joo, siis ilmeisesti edellinen omistaja laittanut siihen tuon panssarilasin. Olisihan sen saanut päälle vielä uudestaan, mutta kun siihen menee niin herkästi pölyä yms. Niin heitin pois. Edellinen omistaja oli hommannut vaikka mitä lisähärpäkettä tähän, jotka nyt perin. On erillaista suojakuorta, ja käyttämätöntä panssarilasia näyttöön ja yksi uusi myös kameroiden päälle. Eli vielä voin laittaa suojalasin jos tykkään.
sain mukaan jopa 120W pikalaturin joka on aikamoinen peto laturiksi.
En ole vielä kerennyt testailemaan suotimia. paitsi sen verran, että kokeilin miten ND filsu pitää sen step-up rinkulan kanssa. Tilasin vielä kiinasta jonkun edullisen kotelohässäkän johon saa filtterin, ei ole tullut vielä. Se Xiaomin oma photography kittihän on turhan kallis, joku yli 200€ - eli ei kiitos.
Semmoista. Kyllä minustakin se suojalasi vähän vaikutti kuvaan.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Mitenkä olisi jos hommaisit sellaisen luurin mittojen mukaan tehdyn samettisen luuripussin jossa on kaulanauha luurin kantamista varten. Luulisi että kunnon samettikangas ei pahemmin naarmuja tuon kameramodulin ulointa pintaa.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 29, 2023 23 : 42 Joo, siis ilmeisesti edellinen omistaja laittanut siihen tuon panssarilasin. Olisihan sen saanut päälle vielä uudestaan, mutta kun siihen menee niin herkästi pölyä yms. Niin heitin pois. Edellinen omistaja oli hommannut vaikka mitä lisähärpäkettä tähän, jotka nyt perin. On erillaista suojakuorta, ja käyttämätöntä panssarilasia näyttöön ja yksi uusi myös kameroiden päälle. Eli vielä voin laittaa suojalasin jos tykkään.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Jahas olikin suojalasi-liiton edustaja edellinen omistaja. Pikkasen ihmettelinkin et kuin Leica, jos se oikeasti on mitään suunnitellut tohon, antaisi peukkua optiikan paskomiselle. Noi suojalasikuvat o omaan silmään tuhnuja selvästi.
Re: Xiaomi 13 Ultra
En mä tätä missään samettipusseissa ryhdy pitämään, enkä silkkihansikkain räpeltämään.
Luurien pitäisi kuitenkin olla käyttöesineitä vaikka maksaisivat 2000€.
X13Ultran näyttö on Gorilla Glass Victus , niin eiköhän kameroiden päällä jotain vastaavaa.
Luurikameroiden suurin ulkoinen ongelma yleensäkin on linssien likaantuminen. Niihin tarttuu niin helposti rasvaa ja muuta . Usein saa olla pyyhkimässä. Paras suoja olisi joku päälle laitettava "tulppa" tai kansi. Otta aina pois kun ryhtyy kuvaamaan..Mutta olisiko se kätevää?
Re: Xiaomi 13 Ultra
No se suojatulppa kuulostaa oikein hyvältä ratkaisulta. Äkkiäkös sen irrottaa kun ryhtyy kuvaamaan.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 30, 2023 10 : 55 En mä tätä missään samettipusseissa ryhdy pitämään, enkä silkkihansikkain räpeltämään.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Suodinkierreadapterilla tai sillä X:n kuorella saat tulpan kiinni kuten järkän linssiin.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Suojalaseista tuli mieleen. Missään Suomessa ei taida saada näyttöä/etulasia vaihdettua jos sen rikkoo. Koska Ultra ei ole täällä virallisesti myytävänä niin eipä ole varaosiakaan. Sama ehkä myös näytönsuojakalvon kanssa.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Otterbox vaan jos löytyy. Yhtään luurin omaa lasia ei oo hajonnu sen jälkeen ku aloin käyttää niitä joskus Suhmursung S5 kohdalla. Ja mitää suojalasei en käytä, pilaavat vaan käyttökokemuksen. Samoin kuin markan protectoreilla pilataan tonnien kinolasien optinen suorituskyky.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Tutut portaat?
Joo, kävin tänään Rajalassa vähän jutskaamassa näyttöjen kalibroinnista ja muutenkin...
stadi311023picX1 by Aika Arska, on Flickr
Lisää uusia kuvia isolta kirkolta Xioami 13 Ultran kanssa täällä:
viewtopic.php?f=20&t=12771129&start=187
Re: Xiaomi 13 Ultra
Lueskelin taas ajankuluksi Trading Shenzhenin katalogia kun huomasin että sekä 13 Pro:ssa, 13 Ultra:ssa että 14 Pro:ssa ei toimi Android Auto ja kun meikäläisen kotterossa juuri tuo tehdasasennettu kiinteä navigaattorin näyttöpaneeli toimii Android Auton välityksellä, niin mikäs nyt avuksi jos myöhemmin jonkun noista tilaa?aikaarska kirjoitti: ↑Loka 25, 2023 17 : 29 Kävin hakemassa X13U postista. Täytyy sanoa, että ensireaktio erittäin positiivinen. ei ollutkaan niin massiivinen hökötys kuin pelkäsin. Sivistyneen oloinen luuri. Heitin nopeasti BSG8.1 gcamin sisään ja se lähti toimimaan tuosta vaan. tosin asetuksiin en ole ehtinyt vielä perehtyä. Nopeat testikuvat otin. Täytyy perata ne myöhemmin.
Xiaomin oma kamerappikin on kyllä mielenkiintoisen oloinen kaikkine Leica virityksineen. Siitä on varmasti vielä iloa sellaiseen perus räpsimiseen, ja AI tekotaiteilluun kaikenlaisine Leica-wow efekteineen.... Tietty gcamin kanssa suurimmat odotukset.
Re: Xiaomi 13 Ultra
No jos vaihdat edes semirehellisee Oneplussaan? Kyllä tässä toimii AA. Mä en kyllä tilais enää Huawein tielle päätynyttä kiinanpommia. Jos ei Pixel riitä Gcam-touhuun, voi toki kaivaa pixelshift-järkän Rahalan hyllystä.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Tällä Xiaomi 13 ultra EU rommilla pitäis toimia kaikki, pannkipalvelut ja myös android auto. Näin ainakin kertoi puhelimen myynyt kaveri, ja hän on melkoisen kokenut kiinaluurien ja niiden EU virittelyn kanssa. Kertoi, että global rommilla ei toimi, mutta EU versiolla toimii.
Itse en ole vielä kokeillut pankkipalveluja enkä android autoakaan.
En ole vielä uskaltanut siirtyä kokonaan xiaomin käytäjäksi kun mulla on puoli elämää tossa Oneplussassa..En siis tietoturva-asioiden takia, vaan pelkästään jo sen kanssa, että koko tsyydemin siirtäminen on hemmetin työlästä. Mulla on luurissa tosiaan vaikka mitä tyyliin kodin turvakkameroiden ja älykotitoimintojen ohjaus jne.jne. En muista edes kaikkia mahdollisia salasanoja varmaan. Joten hommaa riittää kun asentaa toiseen luuriin...
Re: Xiaomi 13 Ultra
Jos tuosta klikkaa palkin "Compatibility Assistant" taakse, niin kyllä siellä sanotaan ettei Android Auto toimi.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 31, 2023 21 : 00 Tällä Xiaomi 13 ultra EU rommilla pitäis toimia kaikki, pannkipalvelut ja myös android auto. Näin ainakin kertoi puhelimen myynyt kaveri, ja hän on melkoisen kokenut kiinaluurien ja niiden EU virittelyn kanssa. Kertoi, että global rommilla ei toimi, mutta EU versiolla toimii.
https://tradingshenzhen.com/en/xiaomi-1 ... -warehouse
Re: Xiaomi 13 Ultra
Joo, en luota tohon listaan 100% varmuudella. Täytynee kokeilla...määvaan kirjoitti: ↑Loka 31, 2023 21 : 20Jos tuosta klikkaa palkin "Compatibility Assistant" taakse, niin kyllä siellä sanotaan ettei Android Auto toimi.aikaarska kirjoitti: ↑Loka 31, 2023 21 : 00 Tällä Xiaomi 13 ultra EU rommilla pitäis toimia kaikki, pannkipalvelut ja myös android auto. Näin ainakin kertoi puhelimen myynyt kaveri, ja hän on melkoisen kokenut kiinaluurien ja niiden EU virittelyn kanssa. Kertoi, että global rommilla ei toimi, mutta EU versiolla toimii.
Re: Xiaomi 13 Ultra
Joo, en tiedä ton Navin kanssa...Mutta mun kotterossa on sellainen jälkiasennettu Android "car" viihdekeskus. Siinä on myös oma Navi, ei onneksi riippuvainen mistään luurista.määvaan kirjoitti: ↑Loka 31, 2023 20 : 38Lueskelin taas ajankuluksi Trading Shenzhenin katalogia kun huomasin että sekä 13 Pro:ssa, 13 Ultra:ssa että 14 Pro:ssa ei toimi Android Auto ja kun meikäläisen kotterossa juuri tuo tehdasasennettu kiinteä navigaattorin näyttöpaneeli toimii Android Auton välityksellä, niin mikäs nyt avuksi jos myöhemmin jonkun noista tilaa?aikaarska kirjoitti: ↑Loka 25, 2023 17 : 29 Kävin hakemassa X13U postista. Täytyy sanoa, että ensireaktio erittäin positiivinen. ei ollutkaan niin massiivinen hökötys kuin pelkäsin. Sivistyneen oloinen luuri. Heitin nopeasti BSG8.1 gcamin sisään ja se lähti toimimaan tuosta vaan. tosin asetuksiin en ole ehtinyt vielä perehtyä. Nopeat testikuvat otin. Täytyy perata ne myöhemmin.
Joo, niin kokeilin tänään Oneplus 9Prota ja Xioamia sen kanssa, niin molemmissa bluetooth yhdistäminen toimii yhtä näpsäkästi, mutta Android autoa en saanut kummallakaan luurilla toimimaan. En jaksanut ihmetellä syytä kovin pitkään. latasin kotteroni android laitteeseen uudempaa android auto sovellusta, mutta eipä mitään tapahtunut. Varmaan vika sitten auton android vehkeessä, koska OP9Pro:kkaan ei pelittänyt.
Annan olla. Bluetooth yhteys toimii kuitenkin mun käytössä.
En sitten tiedä mitä se myyjä puhui, että andoid auto toimii tässä mun xiaomissa. Täytynee kysyä uudestaan.Toimiiko sun Xiaomi 12 Pro kuitenkin normaalisti android autossa?
Re: Xiaomi 13 Ultra
Volvossa AA toimii niin et luuri yhdistetää sille erikseen varattuun USB-porttiin (merkitty vaalealla kehyksellä). Ja jos auton infotainment on tarpeeksi varusteltu se lähtee siitä sit tulille. OP9 Pro testattu S90:n kanssa. Samalla tavalla kaverin OP8T yhdistyy V90:een käyttäen AA:ta.
Bluetöötissä ei enää kaista taida riittää tuohon hommaan niin vain.
Mut AA tietty, kun voi navigoida vaikka Wazella tai Gmapsilla ja näyttönä toimii tietysti iso auton keskikonsoli.
Googlen ohje täällä:
https://support.google.com/androidauto/ ... =en#zippy=
Tuolla myös wireless yhdistys!
