Mihin luuri ei pysty
hkoskenv
Re: Mihin luuri ei pysty
Viesti Kirjoittaja hkoskenv »
määvaan kirjoitti: Tammi 14, 2024 19 : 54 Tuo langaton kaukolaukaisin löytyy myös ihan Clas Ohlsonin hyllystä.
https://www.clasohlson.com/fi/Puhelimen ... /p/38-8610
No ei tuon krääsän laatu siitä parane, että paikallinen kauppa ostaa ne Kiinasta eurolla ja myy kympillä. Tuo "mihin jokin ei pysty" on vähän huono kysymys, koska luureilla, halpakrääsällä, neuvokkailla virityksillä, kovalla vaivan näöllä ja osaamisella saa hienoa jälkeä jos sellaista haluaa harrastaa, mutta tiiliskivijärkkäreillä on kuitenkin omat etunsa. Parempi kysymys on mitä jonkin asian tekeminen vaatii, kuinka luotettavaa se on , miltä se tekeminen tuntuu jne. ja sitten ollaan näiden keskutelujen äärellä, kun jokaisella on ihan omat ja niin ihanan oikeat mielipiteet noista asioista.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Olisin oikeasti halunnut nähdä tällaisen viritetyn kännykän ja vaikka kuvia miten se istuu kädessä, sellaisen rehellisen palautteen kera. Uskokaa tai älkää, mulla on nytkin kännykkä edessä ja vaikka kuinka avoimin mielin koitan pyöritellä käsissä niin ei ja ei ja ei tosiaan ole mitään fyysisiä rajoitteita tai sairauksia mikä vaikeuttaisi näppäryyttä.
Ei tämä toimi tuskin edes sen 3d virityksen kanssa, ainoastaan silloin kun muuta kuvaus välinettä ei ole saatavilla ja noiden junien kuvaamiseen näppärämpi.
No ihan samoja muovilaukaisimia peilittömille myydään mut kate on vitosen osan päälle 95€. Mitäs siihen sanotte et multa repesi D800:sta ja D3x:stä lisäksi molemmista irti se lankalaukaisimen portti kameran emolevyltä pakkasessa? Enkä edes ole ainoa vaan tälläkin foorumilla on ollut tästä raportteja. Kiinankakkelia isolla rahalla nuo on. Laukaisimet ja kamerat. AnHa nimimerkkikin tästä joskus kertoili että joutui teippaamaan kameraa.
jperala
Maffer kirjoitti: Tammi 16, 2024 12 : 29 No ihan samoja muovilaukaisimia peilittömille myydään mut kate on vitosen osan päälle 95€. Mitäs siihen sanotte et multa repesi D800:sta ja D3x:stä lisäksi molemmista irti se lankalaukaisimen portti kameran emolevyltä pakkasessa? Enkä edes ole ainoa vaan tälläkin foorumilla on ollut tästä raportteja. Kiinankakkelia isolla rahalla nuo on. Laukaisimet ja kamerat. AnHa nimimerkkikin tästä joskus kertoili että joutui teippaamaan kameraa.
Esim. D4 on valmistettu Japanissa, eli on Japanin kakkelia jolla ei ole mitään tekemistä Kiinan kanssa. Olen minäkin saannut tiiliskiven rikki ja kohtuu helposti.
Tuo langaton kaukosäädin toimii ihan hyvin, oli sitten tehty missä vaan. Itselläni on samanlainen.
Pikku bluetooth viive tietysti on, ettei mihinkään actioniin ei sovi.
Mutta olen itsekin sitä mieltä, että luuri on parhaimmillaan mahdollisimman yksinkertaisena ilman mitään lisähärpäkkeitä, kahvoja yms.
Jos kaipaa enemmän jykevyyttä, niin hommaa vaikka jykevämmän suojakotelon jossa enemmän hyvää otepintaa. Suojaa luuriakin paremmin.
hkoskenv
Varmasti merkkituotteissakin on ongelmia, mutta noin keskimäärin merkkituotteet toimivat ainakin minun käytössä selvästi luotetavammin kuin halpakura. Siltikin, vaikka ne tehdään luultavasti samassa tehtaassa Kiinassa. Ehkä ne maksavat hieman ekstraa ja saavat parhaat päältä.
Minulle tuollaiset kertovat enemmän käyttäjästä kuin tuotteesta. Meitä vaan on niin monenlaisia työkalujen käsittelijöitä. Kamera on helppo rikkoa mutta kunnon tohelo saa vaikka kuorma-auton rungon väännettyä "vahingossa", "kun ei ala laitteiden tarpeiden mukaan elämään". Apina voi mukautua, jos sattuu omaamaan muutaman toimivan hermosolun, rauta ei mukaudu vaan toimii luonnonlakien mukaan.
Terveisiä töistä.
Työpäivääni kuului vajaan 50 asunnon läpikäynti.
Kun ja jos asunnossa oli jotain muutoksia pinnoissa, esim. ruuvireikiä, rikkoituneita pintoja ja vst, joiden syntyyn ollut asukkaalla osuutta, niistä kuvat kännykällä.
Kun toisessa kädessä kantoi Makitan akkuvalaisinta (osissa asuntoa ei sähköä, jolloin niiden hämäryyden vuoksi pakko olla hyvä valaisin mukana) + kassia, jossa lippulappuset, niin tämä tarkoitti sitä, että tuli räpsittyä kuvat yhdellä kädellä luurista kiinni pitäen.
Tosin aika säheltämistä, kun oli pakko käyttää Makita-kassikättä tukikätenä, kiitos luurin sysipas..an ergonomian/laukaisusysteemin.
Se ja sama, onko kyseessä työluurina toimiva pieni iPhone 11 vai oma iPhone 13 Pro Max, yhtä ja samaa surkeaa ergonomiaa.
Verrokkina kun kuvannut aktiivisesti vuodesta -83, jonka johdosta jokainen ymmärtänee, että ollut jos jonkinlaisia kamerarunkoja, niin kaikilla niillä rungoilla ollut yksi yhteinen nimittäjä.
Ja se nimittäjä on, että järjestelmäkameralla pystyy hyvinkin luontevasti kuvamaan siten, että siitä pitää kiinni yhdellä kädellä.
Järkkärin kanssa ei ole pakko käyttää lisäkahvaa edes yhdellä kädellä. Luurilla ei pysty kuvamaan luontevasti yhdellä kädellä.
T: Työssään ammatikseen kuvaava. Hmmm, voinko siis sanoa itseäni valokuvaajaksi :mrgreen:
Jos luurin ergonomia oikeasti rassaa, niin suosittelen sopivan suojakotelon hankintaa. Niitä on nykyisin tarjolla joka lähtöön, varsinkin iLuureihin.
Ei kotelolla tietty mitään järkkäri käytettävyyttä saa, mutta ainakin luuri pysyy paremmin kädessä.
Viimeksi muokannut aikaarska, Tammi 16, 2024 16 : 23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
habannaama kirjoitti: Tammi 16, 2024 15 : 13
Yli 20 vuotta työn takia oon kuvannut niin vuokra-talojen, osaketalojen, teollisuuden ym ym kohteissa firmallemme ja asiakkaille milloin mitäkin, hajonneista pistorasioista valokytkimiin jne...
Hyvin onnistuu yhdellä kädellä kun käyttää 5 tai 10 sekunnin ajastinta, ei tartte laukaista sormella.
No joo, toiset laukoo kämmenellä...
Itsekin käytän ajastinta aika paljon
Pistä habis otsalamppu piähä :O
aikaarska kirjoitti: Tammi 16, 2024 16 : 22 Jos luurin ergonomia oikeasti rassaa, niin suosittelen sopivan suojakotelon hankintaa. Niitä on nykyisin tarjolla joka lähtöön, varsinkin iLuureihin.
Löytyy kotelo (Peak Design), eikä se sitä käytettävyyttä mitenkään paranna.
©pjm kirjoitti: Tammi 16, 2024 16 : 23
Kun systemaattisesti menee asunnosta toiseen, kuvaten noita detaljeja "x ja y", niin voin vannoa ja vakuuttaa, että jos käyttäisin jokaisen kuvan kohdalla 5 tai 10 sec ajastinta, tuollaisen mainitsemani viidenkymmen asunnon läpikäymisessä 8h työpäivä olisi muisto vain.
Viime kuussa asuntoja oli tasan 77 kpl ja oli tehtävä jaettava tarkastukset kahdelle päivälle. Nyt meni vajaassa työpäivässä, kun siistejä asuntoja.
Ennätys kuvamäärä yhden asunnon osalta (viime marraskuussa) 26 kpl kuvia.
Siitä voi alkaa ynnämään, jos nyt vaikka laittaisi mainitun 5 sec ajastimen päälle, mitä se tekisi ja sen yhden asunnon lisäksi kun käy läpi useamman kymmenen asuntoa + ajomatkat eri yhtiöiden välillä, mitä tulisi työpäivälle kestoa...
Pisin asuntotarkastuspäivä ollut, kun työpäivä alkoi 05.30 ja loppui 20.30 ja siinä ei tullut käytettyä ajastinta kuvien ottohetkillä. Mitähän se työpäivä olisikaan mahtanut silloin kestää :roll:
Ennätys yhden tarkastuspäivän aikana kuvamäärällisesti (tarkastin juuri) ollut 442 kpl kuvia.
Ihan ei noilla kuvamäärillä viitsi käyttää mitään ajastimia...
Maffer kirjoitti: Tammi 16, 2024 16 : 43 Pistä habis otsalamppu piähä :O
Ei ole tullut vielä kyllin hyvää vastaan (kokeiltu on), koska pitäisi valaista kyllin tasaiseen huone ja samalla se valo ei saa olla liian pistemäinen, jolloin tuollaisella valkoisella seinäpinnalla detaljit ylivalottuu.
Tuollainen aiemmin mainitsemani Makita on siinä suhteessa hyvä, kun sen suuntaa kattoon, se levittää valon tasaisesti koko huoneeseen.
Eihän se sinällään ongelma olisi, että laskee valaisimen kädestään ja suuntaa, mutta isoilla asuntomäärillä homma melko liukuhihnatyötä ja erittäin kiireellistä ja jotta ehtisi vielä tehdä ne työpäivän aikana, ei juurikaan aikaa hukattavaksi "säätämisiin".
Ylityökorvaus on suhteessa tehtyihin tunteihin ja tuntiin mahtuu 720 kpl 5 sekunnin kuvia.
©pjm kirjoitti: Tammi 16, 2024 19 : 16 Ylityökorvaus on suhteessa tehtyihin tunteihin ja tuntiin mahtuu 720 kpl 5 sekunnin kuvia.
Käytäntö siis sellainen, että soitan pari kertaa ovikelloa ja jollei kukaan avaa ovea, yleisavaimella sisälle.
Kengät pois jaloista (jollei ole siinä kunnossa oleva asunto, että pakko pitää ja kyllä, joukkoon mahtuu monen monta, kerran sanomalehdellä peitetty löysä koiranpaskakasa, ym, ym)
Koko asunto pitää silmämääräisesti tarkastaa, ulko-oven tiivisteitä myöden...
Jokainen ruuvin-/naulanteikä, tummentuma ym kuvata, siis aivan kaikki pintojen muutokset, rikottu peilikaapin ovi, haljennut wc-istuimen kansi, puuttuvat ovikarmitulpat, ikkunissa olevat ammusten reiät (noitakin tullut vastaan), irti revityt kattopistokkeet, palovaroittimet, seinien tummentumat, lattiapinnat, ym, ym, ym...
Eli pelkästään se, että silmämääräisesti käy koko asunnon läpi huomioiden sen, että kyseessä ihmisten koti, jolloin kuviin ei saa tulla henkilöiden yksityisomaisuutta, jotka juridisessa mielessä olisivat yhdistettävissä kehenkään henkilöihin.
Voin taata, että esimerkiksi viidenkymmenen asunnon läpikäyminen tuollaisella pipeetillä ei ole läpihuutojuttu.
Siihen kun yhdistää sen, että asuntoja ei ole esimerkiksi yhdessä kerrostalossa/yhtiössä mitenkään kronologisessa järjestyksessä, eli joutuu tarkastamaan listasta, mikä asunto milloinkin kyseessä, kerroksessa 8-2 kpl, kerroksessa 1-1 kpl, pihan poikki toiseen taloon, siellä kutos kerroksessa 1 kpl, kakkosessa 3 kpl, sitten autoon, toiseen yhtiöön, jne jne.
Vaikka lähettänyt ajoissa mailit tarkastuksissa, menee asuntoon x klo. 14, kukaan ei avaa, avaimella sisälle samalla kuuluvalla äänellä varmisten aikeistaan, kuuluu ääni peiton alta; ai niin, unohdin, mää heräsin juuri, voitko odottraa 5 min, niin saan vaatteet päälle...
Muuttuvia tekijöitä vaikka muille jakaa, siinä sitten jotain 5 sec kuvia päivän mitään, joopa joo.
Kun vaakakupissa painaa se, että haluaako ajoissa kotiin, vai tekeekö päivästään tolkuttoman pitkän, varsinkin kun niille asukkaille lähetettävissä maileissa pitää olla mainittuna joku säällinen aikajana, jona ne tarkastukset tekee.
Ja kyse ei todellakaan ole laiskuudesta, löytyy nimittäin plakkarista vuosi, jolloin vuoden pelkät ylityötunnit 650h, eli en minä töitä pelkää, ainoastaan sitä, että asioista tehdään liian hankalia...
habannaama kirjoitti: Tammi 16, 2024 19 : 53 Ja kyse ei todellakaan ole laiskuudesta, löytyy nimittäin plakkarista vuosi, jolloin vuoden pelkät ylityötunnit 650h, eli en minä töitä pelkää, ainoastaan sitä, että asioista tehdään liian hankalia...
Melkoisen törkeää työaikalain rikkomista!
Lisä- ja ylityö
Ylityö on työtä joka ylittää säännöllisen työajan. Ylitöitä voi tehdä ainoastaan työnantajan suostumuksella tai pyynnöstä, kuitenkin enintään 138 tuntia neljän kuukauden aikana tai 250 tuntia vuoden aikana. Työnantaja ei voi vaatia työntekijältä ylitöitä.
Joo joo, toi kämppien läpikäynti kaikkine sähköjen ja maadoitusten mittaamiseen vielä samalla käynnillä tuttu juttu. On ollu palkanmaksajalla sopparit isoille valtakunnallisille lafkoille kuin myös kaupunkien vuokra-asunnoista vastaaville tahoille.
Ladattavat ledtyömaavalot todella hyviä yhden huoneen valaisuun niin katon tai sivuseinän tai jopa vastaisen seinän kautta. Ei ne halvat tarjoustuotteet. Jos ne toimii ammattimaalareilla niin maalatessa ku tapiseeratessa ni kyllä ne toimii.
Viimeksi muokannut ©pjm, Tammi 16, 2024 20 : 34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Et sitten ole vielä kokenut kaikkea. Voihan sitä sattua niinkin että sisälle päästyäsi huoneistossa ollut Dogo Argentino toivottaa sinut tervetulleeksi mielessään pitkään odotettu kahdella jalalla kulkeva aamupala. 😲
määvaan kirjoitti: Tammi 16, 2024 20 : 33 Et sitten ole vielä kokenut kaikkea. Voihan sitä sattua niinkin että sisälle päästyäsi huoneistossa ollut Dogo Argentino toivottaa sinut tervetulleeksi mielessään pitkään odotettu kahdella jalalla kulkeva aamupala. 😲
Arvaas miltä tuntu ku olin polvillani keittön työpöydän alla ja perseen taa ilmestyi ylisuuri rottweiler uros. Tuli jossain vaiheessa mieleen että kumpi meistä on se joka pissii lattialle.
määvaan
©pjm kirjoitti: Tammi 16, 2024 20 : 37
Eihän tuo mitään. Ollessamme koirakoulussa ensimmäisen koiramme Belgianpaimenkoira Tervuerenin kanssa eräs koiranomistaja jolla oli 48 kg ja 54 kg painavat ylikoon Bokserit kertoi laittaneensa ulko-oveensa kyltin että sisällä on koiria ja sisään saa tulla vain asukkaiden paikalla ollessa. Kuitenkin eräänä päivänä asukkaan tullessa töistä ja mennessä sisään asuntoonsa, seisoi sähkömittarin vieressä mittarinlukija, jonka kusisten housujen lahkeet olivat repeytyneet lähes haarukseen saakka ja molemmat bokserit istuivat kiltisti miehen edessä silmät "uhria" tapittaen. Kunta yritti vaatia korvausta mittarinlukijan kohtelusta, mutta varoituslappu ovessa käänsi kunnan virkamiehen pään. :shock:
Viimeksi muokannut määvaan, Tammi 17, 2024 11 : 30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
