Ulkoiset näytöt
Kert
Ulkoiset näytöt
Viesti Kirjoittaja Kert »
Olen kiinostunut sekä harjoitellut tässä valokuvauksen ohella nyt tuota videoiden tuottamista kun omaa kameran jossa on toimivat ratkaisut tätä ajatellen ( Sony A7R mk2) . kiinostaisi saada kylkeen suurempi ulkoinen näyttö, mutta edullinen koska tämä ei näyttele suurta roolia puuhastelussani.
Mitä suosittelisitte ja mahdollinen teline tälle myös johon saa implementoitua ulkoisen mikrofonin kiinni.
nsamppa
Re: Ulkoiset näytöt
Viesti Kirjoittaja nsamppa »
Mä lähtisin tota ratkomaan cage+vedonpoisto+päälikahva+ swivel kikkura+cold shoe clamp+5” monitori+haulikkomikki kombolla.
Smallrigilta saa noi kaikki kilkkeet suht halvalla. Monitori voi nyt olla feelworld/joku muu halpis osastolta aina sinne smallhd/Atomos ninja V tasolle miten nyt lompakko kestää. Haulikkomikki vois olla vaikka se roden videomic pro.
Kert
Re: Ulkoiset näytöt
nsamppa kirjoitti: Maalis 31, 2021 19 : 36 Mä lähtisin tota ratkomaan cage+vedonpoisto+päälikahva+ swivel kikkura+cold shoe clamp+5” monitori+haulikkomikki kombolla.
Kiitos viestistä, haulikkomikki (Roden) löytyy jo repertuaarista, mutta kaikki muu mainitsemasi uupuu (ihan ei kaikki mainitsemasi tuoteet avaudu minulle)
nsamppa
Re: Ulkoiset näytöt
Kysele vain mikä ei aukea niin mielelläni autan =)
Kert
Re: Ulkoiset näytöt
https://www.digitarvike.fi/product/1075 ... mount-1124
Onko tämä Cold shoe clamp ?
https://www.digitarvike.fi/product/1143 ... clamp-2906
Swivel, onko oikeanlainen ?
https://www.digitarvike.fi/product/1124 ... top-handle
Päällikahva ?
https://www.digitarvike.fi/product/1097 ... 7s-ii-2238
Cage
Vedonpoistoa en löytänyt hakusanoilla, onko edellämainitut tuotteet oikeanlaiset ja yhteensopivat ? Näyttö sitten näiden lisäksi vielä.
nsamppa
Re: Ulkoiset näytöt
Kert kirjoitti: Huhti 01, 2021 17 : 31 https://www.digitarvike.fi/product/1075 ... mount-1124
Päällikahva ?
Cage
Tossa on coldshoe:
https://www.digitarvike.fi/product/1075 ... -shoe-1241
Siihen saat siis sen mikin kiinni.
Swivel on oikea. Tuo linkkaamasi menee natorailiin kiinni, joten jos cagessa ei ole sitä jo valmiina niin kiskon joudut ostamaan. Ite diggailen niistä kyllä, mut ehkä kuitenkin ostaisin swivelin mikä menee cold shoeen. Tämmösen:
https://www.digitarvike.fi/product/1106 ... oe-bse2346
Ja syy siihen on päälikahva. Toi swivel menee heittämällä kiinni tohon linkkaamaasi päälikahvaan. Siihen päälikahvaan tarviit natorailin minkä kiinnität cageen. Esim tämmönen:
https://www.digitarvike.fi/product/1094 ... -48mm-2172
Noiden avulla saat kahvan ja monitorin tosi nopsaan irti ja kiinni ja silloin ne on helpompi pakkaa reppuun.
Toi linkkaamasi cage on aivan sairaan hyvä. Saat tarvittaessa sen pois tosi nopsaan ja silti jää arcaswiss plate pohjaan. Suosittelen.
Vedonpoisto on tämmönen:
https://www.smallrig.com/smallrig-hdmi- ... -1679.html
Se micro hdmi on tosi pilipali liitin ja hajoaa helpolla.
Kaikki on kyl yhteensopivia ku kierteet on kaikkialla samoja. Ja toi rigi kama on semmosta et cagea lukuunottamatta kaikkea voit käyttää uudelleen ja uudelleen. Monitoriksi suosittelen jotain semmosta mihin menee Sonyn np-f akut. Ne menee tosi moneen muuhunkin paikkaan ni ne on monikäyttöisiä. Esim monet vähän pienemmät valot syö niitä.
Kert
Re: Ulkoiset näytöt
Kiitos avusta, arvostan .
nsamppa
Re: Ulkoiset näytöt
Kysy vaan ihmeessä jos tulee kyseltävää. Mielellään tässä auttaa jos pystyy.
petterik
Re: Ulkoiset näytöt
Viesti Kirjoittaja petterik »
Jos ulkoista näyttöä kaipailet niin Feelworldin monitorit ovat hinta laatusuhteiltaan erinomaisia. Ja tuo 5.5 tuumainen riittää useimpiin tarkoituksiin. 7 tuumainen tuo sitten lisää painoa.
Toinen hyvä on Swit CM-55C joka käytän silloin kun en tarvitse ulkoista tallenninta.
Kert
Re: Ulkoiset näytöt
Matkalla tuli ostettu Feelworld F5 PRO monitori. Murheena on nyt seuraava, kun kuvaan perus 1080p matskua jää monitorin koko kuva-ala käyttämättä, eli sivuille jää mustat palkit. Jos kuvaan 4K matskua on koko näyttö käytössä. Sillä erotuksella että 4K moodissa jää kameran (Sony A7R2) oma näyttö päälle jossa kaikki data näytetään. Kun taas normi HD kuvaustilassa näen kaiken tarvittavan datan ulkoisesta näytöstä ja kameran oma näyttö pysyy pimeänä.
Mikä ratkaisuksi että saan kokonäytön käyttöön HD matksua kuvatessa ?!
