Digivideon siirto ja katselu televisiosta.
Minulla on vanha digivideokamera Sony DCR-TRV20E jossa on DV liitin RCA liittimien lisäksi kuvien / tallenteiden siirtoa varten. Miten kytken ja katselen televisiosta kameran tallenteita kun nykyään TV:ssa ei ole kuin HDMI ja USB liitäntöjä? Onko sellaisia kaapeleita/adaptereita olemassa jossa olisi tuo DV liitin toisessa päässä ja HDMI/USB liitin toisessa? Vai mikä neuvoksi? Videot siis kyseisessä kamerassa tallentuu nauhalle, ei esim. muistikortille.
Re: Digivideon siirto ja katselu televisiosta.
Tuolla DV-liittimellä on monta nimeä laitevalmistajasta riippuen (i.LINK/1394/Lynx/Firewire). Itse toiminta on kaikilla sama. Käytännössä en muista DV-liitäntää televisioissa koskaan nähneeni ja tietokoneissakin sen "paras" aika oli kymmenisen vuotta sitten.Maker3 kirjoitti:Minulla on vanha digivideokamera Sony DCR-TRV20E jossa on DV liitin RCA liittimien lisäksi kuvien / tallenteiden siirtoa varten. Miten kytken ja katselen televisiosta kameran tallenteita kun nykyään TV:ssa ei ole kuin HDMI ja USB liitäntöjä? Onko sellaisia kaapeleita/adaptereita olemassa jossa olisi tuo DV liitin toisessa päässä ja HDMI/USB liitin toisessa? Vai mikä neuvoksi? Videot siis kyseisessä kamerassa tallentuu nauhalle, ei esim. muistikortille.
Pikainen googlaus näytti, että kiinanpojilta saattaa DV->HDMI -adaptereita löytyä ebay'n kautta. Toimivuudesta en tiedä. Paras "konsti" olisi mielestäni tallenteiden siirto tietokoneelle, jotta eivät jää tulevaisuudessa katsomatta, kun aika kamerasta jättää. Tietokoneet saa nykyään helposti kiinni töllöön eli katselu onnistuu.
Sonyn ohjeita siirtoon:
"DV- tai Digital8-videoiden siirtäminen tietokoneeseen"
https://www.sony.fi/electronics/support ... s/00172974
Kiitos odzmo vinkeistä. En minäkään tuollaista DV liitäntää ole nähnyt sen paremmin televisiossa kuin tietokoneessakaan, RCA liitännällä aikoinaan TV:sta noita videoita katseltiin. Tietokoneessa ei tuollaista Firewire liitäntää ole joten siihenkin joutuisi erillisen kortin ja sovittimen hankkimaan, lataamaan ajureita ym. liian vaikeaa. Vanhalle ukolle liian monimutkaista!
En tiedä miten tuolla Ligawo komposiitti - HDMI konvertterilla homma onnistuisi, laitetta myy Suomessa esim. Huvipiste verkkokauppa, hintaa 30eur? Kuvan laatu ei varmaan kovin kummoinen ole RCA liitännöistä ( analogisena ) nykytelkkarilla isolta ruudulta katsellessa, mutta saisipa ainakin vanhoja muistoja joskus katseltua.
Ne kasetitkin voivat vioittua, jolloin katselu loppuu siihen.
Joissain kirjastoissa on videoiden siirtoon vimpaimia. Niistä saattaa löytyä myös Firewire liitäntä.
https://www.sony.com/electronics/suppor ... s/00018285 tuon ohjeen mukaan kamerassa olisi USB-liitin. Mutta onko?
