MFT tilt objektiivi projekti
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys.
Olen nyt käynnistellyt Mafferssin innoittamaa ts projektia. Suurennuskoneen palje hylättiin kättelyssä.
Lähdin liikkeelle kumisesta 52 mm vastavalosuojasta. T2 sovite on katkaistu mittaan bajonetti+5.8 mm
sisälle tein 52 kierteen vv-suojaa varten. ulkopuolelle 8mm alulevystä laippa johon sitten sovitellaan etuosan pitimiä.
Objektiivin kohdalla (konica 40/1.8) ensimmäinen ongelma on himmenninrenkaan sijainti. Se on niin takana että menee millin kameran puolelle bajonetin yli. Täytyy tutkia voiko siitä sorvata vähän pois ja sitten ratkaista käytänkö telejatkeesta bajonettilaipan vaiko yritän obiskan bajonetin ruuveja vaihtaa pidemmiksi ja siihen omatekoinen laippa.
Siftiä tähän ei taida saada kuin noin +-2mm tilttiä näin käsissä tutkimalla jotain 7-8 astetta äärettömällä- lähellä enemmän.
Vaikkei mitään järkevää valmista tulisikaan, niin on tää mielenkiintoista...
Re: MFT tilt objektiivi projekti
Tsemppiä yritykseen. Kaikki optiikkaan liittyvät DIY viritykset ovat antoisia. Sinulla on hyvä meininki päällä, jatka samaa rataa ;-)
jopisalo
tervehdys.
Rojekti on hiukan edennyt : objektiiviin on istutettu laippa joka tungetaan vv suojan isompaan päähän.
Sopivasti akselinsuuntaisesti urittamalla sai himmentimenkin toimimaan.
Koottuna tarkentuu kumitötterö sisimmillään hinun ohi äärettömän ja uloimmillaan noin 15 cm päähän. Kartio on senverran jäykkä että jätän shiftin vallan pois ja rupean suunnittelemaan tilt-säätöjä/lukituksia. Ylös- alas ja sivuille. Osat olen kuvannut, linkitän jos joskus opin.
jopisalo
tervehdys.
Päivitystä.
Rojekti on edennyt koekuvausvaiheeseen. Konican 40,5 rekisterietäisyys on kovasti pieni, hiukankin tilttiä niin ei pääse enää äärettömään. Senverran kiinnostavia kuitenkin koekuvat olivat että pitää varmaan koittaa etsiä esim OM(46mm) tai Nikon F (46,5) objektiivi tuon konican tilalle. Kovia pyyntihintoja vaan näytti Kameratorilla olevan vähänkään laajakulmaisemmista.
Rakenteesta tuli, kuten minulla yleensä, tuommoinen melkein "varusmiehen" kestävä, tuota on varaa kevennellä monesta kohtaa, joskus. Lähikuvausta tuollakin kokeilen vielä, pitää vaan tehdä apukappale jolla saa jalustaan kiinni, tuo kameranpuoleinen systeemi tulee niin lähelle ettei edes manfrotton kinopää sopinut kun otti kiristysmutteri kiinni. Objektiivi yllättävän värivirheetön, manuaalitarkennus suorastaan nautinnollinen kaikenmaailman sähkökäyttöisten rinnalla.
Tilttiä maksimissaan noin +-13 astetta pystyyn tai vaakaan.
Pari koekuvaa vaakatiltillä verannan matosta ja muutama rakennekuva:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
jopisalo
tervehdys
Pitkästä aikaa päivitystä tähän projektiin. -Ostin Kameratorin halvennusviikolla ennen joulua Meyer Optics 30 f3.5 kinolaajakulman projektikokeiluun kun halvalla sai (alle 30). Optiikassa on pienihalkaisijainen (exakta?) bajonetti, kaiken lisäksi helppo vaihtaa muunlaiseen rakenteeseen, ja pitkähkö rekisterietäisyys. Lasi upposi suoraan tuohon kumitötterörakenteeseen ja pysyi pienellä teippitäytöllä kokeilun ajan paikoillaan. Nyt päästiin äärettömään jonkinverran vinossakin.
Olin kuitenkin sopivaa optiikka kyttäillessä funtsinut tyystin toisenlaista rakennetta:
Otin kumitötterön pois ja sorvasin sen tilalle laipan 52*0.75 ulkokierteellä, laipan sisällä T2 (42*0.75) kierre ja vielä jonkunmatkaa 46*0.75 päälikierrettä kierron lukitusmutteria varten. Siihen sovittelin kameranpuoleisen kääntökappaleen, T2 kierteellä saa haettua äärettömän likimain kohdalleen, nousu on niin pieni ettei tilttauksen pyöritys vaikuta sanottavastikaan käytettävään tarkennusalueeseen. Etupinta on 5 astetta vino ja vinoa kohtisuoraan seuraavan osan ohjausupotus. Uloimmassa osassa on ohjauksessa ura johon vastaavat 2 pidätinruuvia ja tiltin lukitus(pyälletty ruuvi). Objektiivin kiinnitysreijän sorvasin paketti nipussa. Kahdella 5 asteen kiilamaisuudella saadaan maksimissaan 10 asteen tiltti, kehälle voi, jos intoa riittää, rakentaa aste-asteikon, pääsee tarkempaan toistettavuuteen.
kuvia rakenteesta:
ensimmäiset koekuvat pystyyn tilttaamalla:
https://drive.google.com/open?id=1uupah ... MdB_JdyUUK" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ensimmäiset kenttäkuvat sivulle tilttaamalla:
Tuo sivulle tilttaus antaa aikamoista haastetta korvien väliin kun ei oikein mene jakeluun miksi siinä käy niinkuin käy, ehkä siitä harjoituksella selviää. Niinkuin viimeisistä kuvista huomaa niin hakusessa on oikea aukko ja oikea kääntömäärä, nämä ovat täydellä aukolla ja 10 asteen käännöllä.
Lupaavaa kuitenkin...
eero n
Viesti Kirjoittaja eero n »
Hienoa työtä taas jopisalon pajalta pukkaa.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Aina nostan hattua kun joku tekee käsin mitä sattuu haluamaan, hieno projekti!
Siistiä työtä ja minusta tuo Meyer Optics 30 f3.5 näyttäisi tekevän varsin terävää kuvaa. Tuostahan saattaisi olla asialliseksi tilt-objektiiviksi ihan tositoimissakin!
jopisalo
tervehdys
Kiitokset mielenkiinnosta nykerryksiini.
Käyttökokemuksia ja muutamia esimerkkejä. Pieneltä takanäytöltä on varsin hankala tutkia terävyysalueen suuntaa ja määrää. Pitää zuumailla kuvaa ja tökkiä töllöltä paikkoja moneen kertaan ja sitten uusi kattaus etsiessä sopivaa himmennystä. Tässä voisi olla joku tattitoiminen tarkennuspisteen siirto parempi jos sen saa kulkemaan halutussa kulmassa. Tämä hankaluus on nyt testattu maastossa useampaan otteeseen ja lopputulema on ettei tämä kovin aktiiviseen käyttöön päädy. Noihin esimerkin polkukuviin saatan palata jos saan apurin polulle kulkemaan tahi sitten livecompilla jotain kokeilua. Ristit-kuva on melkein sitä mitä etsein, rajoitteeksi tuli hautuumaahoitajan kaluvaja jonka seinään kamera nojasi, hiukan olisin halunnnut kauemmas.
Junakuvissa tein sitten tutkimusta erilaisista käännöistä ja himmennyksistä, yksi niistä taitaa päätyä pitkäaikaissäilytykseen, ehkä jopa vuotiskirjaan.
Tuolla samalla rakenteella olen suunitellut kokeilla sivusiirron rakentamista tekemällä vinopintaisten messinkiosien sijaan epäkeskot kappaleet joita keskenään pyörittämällä saa portaattoman sivusiirron, aika näyttää toteutuuko...
Yleisesti ottaen näissä kotiverstastouhuissa se projektin toteutus on pääasia, jos saa jotain hyvin toimivaa aikaiseksi on se pelkkää bonusta.
Mafferin hengessä olen pohtinut (kaukaisen?) tulevaisuuden visiota: sitten kun kamerassa on katseella kohdistettava tarkennus ja lyhyemmille objektiiveille kennon siirrolla tehtävä tarkennus, niin yhdistetään homma ja menusta valitaan: -seuraa linjaa- ja sitten siirretään katsetta missä halutaan terävän kulkevan ja avot kamera kääntää kennon sopivasti ja laskee sopivan minimiaukon jolla homma toteutuu...
kuvia:
