V-flat
V-flat
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta tuollaisen tekemisestä(mikä tuon suomenkielinen nimi onkaan)? mikä on paras materiaali, muuta huomioitavaa?
tuossa mm. yksi diy-version ohje jonka löysin netistä
http://larryscheapshots.com/raw-materia ... t-question
Kokemuksia ei ole, mutta olen itsekin miettinyt rakentavani tuollaiset itselle, styroksiahan saa monen paksuisena, että jos siitä tekisi niin sitten voisi vaikka maalata mustaksi / jättää valkoiseksi. Tietenkin styroxin kanssa oltava varovainen kun saattaa murentua.
Taisi tuossa kuvassa olla tuota mainoskylttien kennomuovia tuo josta oli tehty?, niin sitäkin saa vaikka etralta monessa muodossa, se ei ainakaan murene, mutta läpäisee valoa, ehkä :D
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 688&path=1 <- tuolla vois olla noita kennolevyjä, kannattaa selata etran sivu muutenkin.
Styroksi on just siitä huono vaihtoehto että se murenee, kapa-levy olisi toki yksi vaihtoehto mutta se ei oikeastaan ole mitään erityisen kestävää sekään. Forex olisi myös yksi hyvä ehdokas(ns. "kylttilevy", kovaa muovia), se ainakin kestäisi käyttöä riittävästi ja tarvittaessa menisi tosi pieneen tilaan pois tieltä.
Löysin yhen Youtube videon jossa taisi olla styroxista tehty nämä ja niille oli tehty sitten omat "jalustat" siten että molemmille puolille levyn alareunaa oli kiinnitetty hyllykannattimet ( http://www.clasohlson.com/medias/sys_ma ... 821598.jpg )
ja toiseen päähän sitten jokin laudan pätkä, eli kannattimia menisi 4kpl/ levy + laudan pätkät 2kpl / levy, ja ruuvvit.
Saattaa tulla jo kalliimmaksi kuin jokin muu viritys ja edelleen se murenee mutta eipähän hankaile lattiaa.
Minkä kokoiset olisi muuten hyvät tehdä noista?
Omassa ikuisuus projekti studiossa on katon korkeus 2,5m että varmaan pari metriä saa olla korkeat nämä mutta entäs yhden palan leveys?
heittäsin hatusta että reilu 2m korkeat(yli mallin korkeuden reilulla marginaalilla). Leveys pitäs varmaan arpoa sit ku saa levyjä käsiinsä et miltä se vaikuttaa.
http://dekolevy.dekolevy1.smilehouse.co ... Groups=716
tuo olis kanssa yksi vaihtoehto
Tuo re-board ois just oikea mutta meni meikäläisen budjetin yli kun kyselin neljää kappaletta 160x240cm levyä valkoisena ja 10mm vahvana.
Mailiin vastasivat näin:
"neljän levyn veroton hinta on 229,44€ ja pakkausveloitus 14€ eli 243,44€ alv. 0%. Voimme toimittaa ne kiitolinjalla. Kiitolinjan rahti ei sisälly hintaan. Rahti on todennäköisesti 50-100 euroa
Tuohon hintaan tulee mulle ilmeisesti vielä alvikin kun ei oo mikkää yrittäjä vaan tavan tallaaja.
Jatkan etsimällä huokeampaa :P
Heppa.
Tuossa voisi tuurillaan olla sellaienn vaihtoehto, että etsii käytettyä levyä ja maalaa uusiksi.
Ei ole välttämättä mitään vikaa kun mainos poistuu käytöstä... Tai Mainostoimistoille (jotka tekee myös eikä vaan suunnittele) kyselyä. Voi olla pikkusen pilalle menneitä tms mainoksia halvalla myynnissä...
-Tee-
-Tee-
No joo, ainakin kajaanissa mainospalvelu kurkinen täälä kajaanissa käyttää polypropeeni kennolevyä 5-8mm vahvuista ja roskapaloja saapi noutaa kuulema veloituksetta, tosin isoja paloja kuulema harvemmin.
Mutta pyysin heitä ilmoittamaan kun tulee isompia palasia niin käyn sitä hakemassa jos koko on sopiva ja voihan niitä kiinnitellä varmaan jotenkin vaikka puisilla rimoilla tai jotain ja maalata lopuksi.
Eikö olisi helpompaa tehdä listoista sellaiset 160x200 (tai isommat) kehykset, joihin pingoitetaan paksu valkoinen kangas. Ja tietty siihen saa kiinnitettyä päälle mustankin, jos niikseen.
Nämä saranoilla toisiinsa kiinni ja systeemi on ainakin melko kevyt. Lisäksi kangas on aina mitä tahansa levyä halvempaa, eikä sitä tarvitse maalailla. Värejä taas voi hakea kangaskaupasta lähes rajattomasti...
Muntin idea on ollut minulla mielessä myös vähän erilaisena, että jos kehys olisi puusta tai muusta jostain tehty ja siinä joku levy kiinni joka on sitte maalattu..
Mutta tuo taitaisi olla vielä nerokkaampi, vosi melkein ruveta tuota suunnittelemaan :P valkeita lakanoitahan on aika isoja myös mustia.
HYVÄ! :)
HYVÄ! :)
Tuli vielä hupaisampi versio mieleen.
Tuollainen 12e (Lidl) maksava tuplaleveä joustolakana (noin 160-200x200cm) viritettynä sähköputkesta kyhättyyn kehikkoon, eli kangas olisi keskeltä yhtenäinen ilman taitekohdassa olevaa saumaa. Lakanoita saa eri värisinä ja niitä on helppo värjätä dylonilla myös itse ( esim mustaksi).
Tuohon muoviputkeen löytyy kulmakappaleita valmiiksi ja ainoastaan mielikuvitus ja lakanan koko on rajana systeemin toiminnalle. Muistaakseni tuo materiaali vieläpä on melko rypytön kireänä, eli taustana toimisi hyvin...
Vähä ku tämä mun heijastimen kehikko jonka tein photoflexin heijastimelle..
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta ... l+kehikko/
mutta mutta.. nuo V-flatsithan pitäs olla valon rajaajat eli ei sais päästää valoa lävitte, pitäs siis saada sen verra paksu kagas tai jotain siihe kehikkoon etttei valo pääse oikeasti läpi..
No just! Noita kehikoita 2 nippusiteillä yhteen, jolloin syntyy sarana.Neon Valo kirjoitti:Vähä ku tämä mun heijastimen kehikko jonka tein photoflexin heijastimelle..
Taakse voi ommella taffettaa, eli sitä alumiinipintaista kangasta, joka ei päästä valoa läpi (aina). Kyllä ne kangaskaupassa tietää ja ainakin miehet saa siellä hyvää palvelua.
Tähän komppaus.Munt kirjoitti:
Kangaskaupassa riittää että nostaa katseensa ylös ja jos näkyy myyjää niin kailottaa kuuluvasti että "tuutsä jeesaan mua" ja ellei näy myyjää niin kailottaa vielä kuuluvammin että "onks täällä myyjää, huhuu...." niin saa kyllä nopeasti ja ihan kelvollista palvelua.
Moni nainen väittää päinvastaista, mutta eivät syystä tai toisesta huuda myyjiä vaan odottavat hiljaa jossain että sattuisko ikinä joku myyjä vapautumaan.
