Objektiivien purkaminen ja mahdollisesti kokoaminen
Onkos palstalla rohkeita, jotka mielenkiinnosta tai jonkun roskan takia purkavat, putsaavat/korjaavat ja jopa kokoavat objektiiveja. Itse tuossa meinasin pistää tuon vanhan 70-210mm osiksi, pitää vain hankkia paremmat työkalut ettei kannat nysväänny...
Jotkut vanhat primet ovat joutuneet meillä purkutoiminnan kohteiksi ja yhtä lukuunottamatta kaikki ovat toimineet joko yhtä hyvin tai paremmin toimenpiteiden jälkeen. Kovin syvällistä purkua en ole joutunut vielä tekemään oikein millekään.
Saldo:
- Helios-44-2 58mm 1:2.0 M42
Vika: ylimäärä pölyä ja möhnää takimmaisen ja etummaisen linssin takana.
Korjaus: em. linssit yksi kerrallaan irti, puhdistus ja uudelleenkiinnitys.
Lopputulos: toimii
- Helios-81N 50mm 1:2.0 Nikon AI
Vika: himmennin sulkeutuu hitaasti, ylivalottaen kaikki kuvat millä tahansa aukolla paitsi täydellä aukolla
Korjaus: Bajonetti irti, himmenninrengas irti, himmentimen sulkeva jousi irti, jousen katkaisu ja viritys takaisin paikalleen hieman kireämpänä (ei hyvä ratkaisu, mutta 20 euron linssille uskalsin näin kokeilla), kasaus meinasi himmenninrenkaan kanssa jo ottaa päähän, kun miniminikokoiset kuulat piti saada jousien kera takaisin reikiinsä, himmenninrenkaan ja obiskan rungon väliin, mutta se onnistui.
Lopputulos: toimii paremmin, mutta ei täydellisesti. Aukolla f/16 joskus vielä hieman valottaa yli, mutta useimmiten kaikki ok.
- Auto Paragon 35mm 1:2.8 M42
Vika: elukoita sisimpien linssien välissä
Korjaus: perästä sisään, linssi kerrallaan pois, siivous. Uudelleenkasausvaiheessa viimeinen linssi ei enää halunnut mennä takaisin sisään --> lievä ylivoiman käyttö --> linssin pinnasta lähti lastu --> FAIL
Lopputulos: lievä v*tutus ja pieni opetus
-Sale
Saldo:
Lopputulos: toimii
-Sale
Yhden 17-55/2.8 obiskan olen purkanut, lähes atomeiksi (korroosio & ruostetta sisällä). Talteen otin bajonetin ja muutamat linssipaketit.
Sisällä on pieniä osia ja paljon. Hyvälaatuiset ruuvimeisselit on oltava. Eri kokokoisia pieniä risti ja lattapää meisseleitä tarvitaan. Terällä pitää olla pituutta tarpeeksi. Meisselin kahvassa tulee olla hyvä ote (esim kumipinta) ja kädensijä mielellään paksuhko. Itselle menee ko. setti hankintaan.
Mös tietoa ja taitoa pitää olla jos tekee huoltoa tuollaiselle - ja vielä tavoitteena saada obiska toimimaan...
Eikö himmenninrenkaan öljyäminen olisi riittäny tohon. Vanhat linssithän jumittavat, jos ovat pitkään käyttämättömänä.Sauli Särkkä kirjoitti:- Helios-81N 50mm 1:2.0 Nikon AI
Oliko isojaki elukoita? Hirvikärpäsen kokoluokkaa? ;)Sauli Särkkä kirjoitti:- Auto Paragon 35mm 1:2.8 M42
-Jussi
Nikon/Hasselblad
Nikon/Hasselblad
Totta, olisi voinutkin riittää. Tähän hätään minulla ei tosin ole soveltuvaa voiteluainetta (suosituksia kuunnellaan) jota kokeilla, muttta eipä tuon purku- ja kokoamistoimenpide kovin kummoinen noilta osin ollut etteikö sinne pisaran osasen jotain sopivaa uskaltaisi laittaa. Napsin tänään taas tällä lasilla kourallisen kuvia heikossa valaistuksessa, ravintolassa, ja tämä lasi tuntuu olevan onneksi ihan kotonaan täydellä tai lähes täydellä aukolla kuvatessa.juuze kirjoitti:Eikö himmenninrenkaan öljyäminen olisi riittäny tohon. Vanhat linssithän jumittavat, jos ovat pitkään käyttämättömänä.
Mitähän lie rihmaelukoita ja villakoiria muutama, ei sen vakavampia.juuze kirjoitti:Oliko isojaki elukoita? Hirvikärpäsen kokoluokkaa? ;)Sauli Särkkä kirjoitti:- Auto Paragon 35mm 1:2.8 M42
-Sale
En oo kuunaan koonnut purkamaani obiskaa. Joku kahdeksan vuotta sitten yritin korjata jotain vanhaa 135/2.8:a, jonka sisällä hölskyi linssi. Jäi kasaamatta.BEAT!! kirjoitti:Veikkaan että Vostokilla voisi olla mielenkiintosia juttuja näistä purkuhommista :)
Kuukausi sitten raiskasin tältä foorumilta ilmaiseksi saadun filmiajan ef-kittilasin. Opetti paljon kakkulan toiminnasta, sisältä löytyi vaikka mitä hienoa. Sain mitä tarvitsin, eli ef-takabajonetin kontakteineen projektiin, jossa laitan ällien perään ei-canon kameran mutta vedän kontaktit välistä canon-runkoon niin että molemmat luulevat olevan toisissaan kiinni.
Himmenninlamelien ollessa hitaat, ei niiden säätämiseen käytettävän kierän öljyäminen auta. Sehän olisi lipasimen rasvausta jos pati ei tuu ulos putkesta. Esim. himmeninlamelleissa saattaa ola öljyä, ja se pitää silloin saada pois.Sauli Särkkä kirjoitti:Totta, olisi voinutkin riittää. Tähän hätään minulla ei tosin ole soveltuvaa voiteluainetta (suosituksia kuunnellaan) jota kokeilla, muttta eipä tuon purku- ja kokoamistoimenpide kovin kummoinen noilta osin ollut etteikö sinne pisaran osasen jotain sopivaa uskaltaisi laittaa.juuze kirjoitti:Eikö himmenninrenkaan öljyäminen olisi riittäny tohon. Vanhat linssithän jumittavat, jos ovat pitkään käyttämättömänä.
Satuin olemaan eräässä liikkeessä paikalla, kun joku kehui korjanneensa venäläisen objektiivin jumiintuneen himmentimen upottamalla koko roskan kokonaisena joksikin aikaa pirtuun... kuullemma toimi:)OskuK kirjoitti:Himmenninlamelien ollessa hitaat, ei niiden säätämiseen käytettävän kierän öljyäminen auta. Sehän olisi lipasimen rasvausta jos pati ei tuu ulos putkesta. Esim. himmeninlamelleissa saattaa ola öljyä, ja se pitää silloin saada pois.Sauli Särkkä kirjoitti:Totta, olisi voinutkin riittää. Tähän hätään minulla ei tosin ole soveltuvaa voiteluainetta (suosituksia kuunnellaan) jota kokeilla, muttta eipä tuon purku- ja kokoamistoimenpide kovin kummoinen noilta osin ollut etteikö sinne pisaran osasen jotain sopivaa uskaltaisi laittaa.juuze kirjoitti:Eikö himmenninrenkaan öljyäminen olisi riittäny tohon. Vanhat linssithän jumittavat, jos ovat pitkään käyttämättömänä.
...En ota sitten mitään vastuuta...
Hmm...obiska liuotinkylpyyn. No, ainakin joka ikinen rasvatippa ko. laitoksessa lähtee liikenteeseen ja päätynee ehkä jokaiselle lasipinnalle, johon on mahdollista päätyä. Tai tuurilla sitten ei, mutta en jaksa lottovoittoonkaan kovin optimistisesti luottaa.
-Sale
-Sale
Muovirasvoista... tuli mieleeni yksi juttu YLEn kuvanauhoitinhuollon ajoilta: Kokeilussa oli mielikuvituksellisia öljyjä aina kellojen erilaisista litkuista alkaen. Lopputulos oli aina pakkasella, kun ne joko koaguloituivat (vrt. kananmunan paistaminen) tai levisivät pitkin koneistoja. Pahimmat imeytyivät muoviin ja turvottivat ne (aloita taas liotus...).
Yks päivä STP:n vaalea öljymäinen tahna (joku semmoinen, olisiko ollut öljyn lisäaine, jota sai silloin vain pahvi- tai peltipurkissa) pääsi kokeiluun ja sitä on käytetty siellä siitä asti eli jostain 1990-luvun alusta. Ei töhri, ei leviä, ei imeydy muoviin ja liukuu hyvin mutta sitä pitää panna ihan vähän. Pinta pyyhitään sillä ja paketti kasaan. Kävi hyvin myös metallipinnoille.
Ymmärsinkö oikein , että sinulla on kaksi kameraa ja yksi kakkula ja manuaalisesti säädät ajan tästä joka on kiinni ja aukon tästä jolle vedit kytkennät ohi?vostok kirjoitti:Sain mitä tarvitsin, eli ef-takabajonetin kontakteineen projektiin, jossa laitan ällien perään ei-canon kameran mutta vedän kontaktit välistä canon-runkoon niin että molemmat luulevat olevan toisissaan kiinni.
Nikonin 18-70mm f/3.5-4.5G AF-S halpazoomia ei kannattanut huollattaa zoomirenkaan jumimisen takia, mutta ajattelin että voisi olla kiinnostavaa yrittää sen huoltamista(hajottamista) huoltamista (hajottamista) itse. Pikaisen tarkastelun jälkeen en keksinyt miten sitä saisi purettua, joten jonkinlainen räjäytyskuva tms. voisi auttaa tässä onnistumisessa (töppäämisessä) onnistumisessa (töppäämisessä).
Kuukkelhaaken auttoi ja löysin artikkelin aiheesta: http://www.lesliewong.us/blog/2008/01/2 ... mm-repair/
Eilen iltasella sitten päätin alkaa hommiin!
Ja niinpä, sainpas kasaan sen!
Ja sen ruuvinkin tosiaan kiristettyä. Ihan oli juuri sama vika kuin muillakin tuossa nettijutussa, joten tyyppivika.
Ainoa että nyt on jumissa sekä zoomi, että tarkennus ;-D
Uusiksi siis menee. En vain viitsinyt jättää objektiivia auki: uutta inpiraatiota odotellessa nimittäin vain unohtaa vielä mikä meni mihinkin ja jää pari ruuvia yli ;-D
Voehan nyt per..
Piti 28-70/2.8L lasin etummaisen lasin takaa pölyt putsata ja näyttää vähän siltä, että olisi hieman öljyäkin kaiketi siellä välissä.
No.. Eihän tuo koristerinkula aukea sitten millään. Kumirinkuloita on yritetty, mutta tuntuvat olevan liian pehmeitä.. Löytyisiköhän jostain vaikkapa riittävän isoa O-rengasta tuon kanssa tappelemiseen? :D
Tämä on aikuisten foorumi.
