Tirautettuani monta kylmää hikipisaraa ja tuhlattuani metreittäin teippiä uhrasin viisi kallisarvoista minuuttia sateenvarjopidikkeiden kylmäkenkien modaukseen. Nikonin SB salamoissa (ja kai muissakin merkeissä, en tiedä) on lukitusvipu jota kääntämällä pieni piikki tulee esiin salaman jalasta. Siis tuo kuvassa äärimmäisenä vasemmalla keskellä.
Otin akkuporan ja 3.5 mm terän kauniiseen käteen ja painoin kolmisen milliä syvät reijät kylmäkenkiin. Reijän tarkan paikan sai mitattua SB:n mukana tulevasta pöytäjalasta.
Helppo ja näppärä eikä maksanut mitään. Säästönä tippuneen SB:n hinta.
Sateenvarjopidikkeeksi tuo vasemmanpuolimmainen Hama on täysin kelvoton, vaikka siihen käyttöön se on tehty. Varjon reikä on nivelen toisella puolen kuin salamakenkä eikä varjo siis käänny salaman mukana. Nuo Rajalasta hankitut Kaiserit on ihan käypäisiä ja tukevia.
Hamaa käytän hiusvaloon yhdessä Bt Clampsin kanssa, siis Biltema 150 mm pikapuristin, Euro 2,90. Tuotenro 20837. Päässä on valmiina reikä johon mahtuu 1/4 UNC ruuvi. Toisesta, pienemmästä reijästä on poistettu jousisokan pätkä koska se oli tiellä. Tällaisenaankin sen saa kiinni hyvin hyllyyn, oveen jne.
Mun täytyi saada se myös pysymään kiinni taustakangastelineen pyöreässä putkessa joten liimasin vaaleat kumin palaset (suutareilta kannattaa kysellä) ja muotoilin Dremelillä. Urien ansiosta se pysyy missä tahansa 10-40 mm putkessa.
Pikku modauksia; coldshoe turvamodi ja Bt Clamp
Noissa on vain tuo vipu, ja minusta toiminut erittäin hyvin.nmrl kirjoitti:Millanen noissa SB ssä sitten on toi lukitus systeemi? Eikö siinä ole mitään rinkulaa mitä kierretään että salaman ja hotshoen väli tulee tiukaksi?
Pelkästään toi lukitusvipu vain?
Näin on
Ei ole ainakaan noissa uusimmissa eli SB400, 600 eikä 800 malleissa. Ja ainakin D80 salamakengässä on reikä tuota tappia varten.
Salaman takapuolella on siis pieni vipu jota kääntämällä saa tuon tapin laskeutumaan. Tappi on fiksusti jousikuormitteinen joten mekanismi ei vaurioidu, vaikka lukon laittaa päälle kenkään jossa reikää ei ole.
