Wanhan salamalaitteen liittäminen digikameraan
Palaios
Viesti Kirjoittaja Palaios »
Tämä on jo ihan PellePeloton-osastoa, mutta menköön.
Eli lähtökohta: Vanha ja kohtuu tehokas Metz ja digirunko pitäisi liittää toisiinsa kaapelilla.
Miksi?
1) Orjakenno on integroituna toisessa läpsyttimessä ja ne merkkipaukuttimet/kloonit on liikaa päivärahakustanteisesti hankittaviksi. Ja olemassaolevat läpsyttimet eivät eri syistä ota tulille kameran varustekengästä.
2) Metzissä ei ole salamakenkäliitintä.
3) Metzissä laukaisujännite on luokkaa 200v. Rungon speksien mukaan 180v on maksimi, mitä synkkajohtoon saa laittaa.
4) Wanha kamerakalusto on lähes roskiskamaa, kun niitä ei enää arvosteta, eli joskus niitä saa liikkeistä hakemisen vaivalla ja nettihuutokaupoista muutamilla euroilla/kpl tai /loota
Salamalaitteen laukaisujännite on mitattavissa laittamalla mittari päälläolevan salaman synkkajohdon napoihin. Ja silmä tarkkana, mitä Y-mittari kertoo jännitteeksi, kun läpsähdys käy.
Noniin:
Kameran laukaisupiiri ja salaman vastaava pitää erottaa toisistaan yksinkertaisesti ja toimivasti.
Otetaan romukuntoinen kamera ja pilkotaan siitä tarvittavat osat: so synkkapiuhan liitin.
Oikeissa kameroissa liitin on ihan vain kierteillä, siten, että ulkopuolelle näkyvä osanen on kierteillä sisäpuolella olevassa holkissa. Nämä siis ovat ne tarvittavat osat.
9v Piirikorttirele (näitähän kaikilla pyörii laatikoissa?)
Toisiopuolen pitää kestää päälle 200v, tieto on printattuna releen kyljessä.
9v patteri ja liitin siihen
Juotoskolvi & tinaa, kutistesukkaa, johdonpätkiä
Joku loota, mihin kaluston saa sijoitettua.
Kuvallisesti selitettynä sama:
Kaunotar ja toinen hirviö
Paketti
Sisuskalut.
Kytkentä menee näin:
Synkkajohdosta tulee toinen piuha pariston toiseen napaan ja toisesta navasta reitti jatkuu releen ensiöpuolen napaan. Johdon toinen karva menee suoraan ensiöpuolen vapaaseen piikkiin.
Ensiöpuoli siis on ne kaksi napaa, joihin sähköä tuupatessa rele sanoo "naks".
Toisiopuolelta selvitellään mittaroimalla diodi-, eli piippausasennossa tai releen kyljestä lukemalla, mitkä kaksi nastaa saavat kontaktia releen naksahtaessa so vetäessä. Näin nastoihin kolvataan vastaavasti se kamerasta irroitettu liitin. Varuilta laitoin vähän paksumpaa piuhaa tuonne tehopuolelle.
Lopputulos on, että mittaroimalla kameraan tulevasta piuhasta sai mitattua hieman alle 9v ja silti tehopuolella kävi läpse.
Tuo sähköteippimöykky ihan 6x varmistuksena, etteivät ne piuhat todellakaan pääse koskemaan tosiinsa. Se poistuvan sähkön haju...
Laatikkoon on lisätty myös normi jalustamutteri, toisesta kamerasta silvottu. Sen saa tuohon Metzin kiskoon kiinni ja kiskon alaosassa on vastaavasti jalustaan sopiva kierre. ajatuksena oli, että jos tekee jatkojohdon välille loota-kamera, niin pääsee hifistelemään.
Normitilanteessa loota oli sähköteipillä/nippusiteellä/karhunlangalla kiinni soveltuvassa kohdin ja kamera kiskossa.
Paketti toimi paremmin kuin rauta kanki, kunnes Metz päätti antautua teknisen kehityksen alttarille ja uhrasi sakean pyhän savun noustessa itsensä ex:läisen eduksi. Kärähtänyt pääkonkka muuten haisee todella pahalle.
9v rele on ratsattu laitteesta, joka rakennettiin parisenkymmentä vuotta sitten ohjaamaan diaprojektoria äänisignaalien tahtiin.
Lootassa oleva jalustakierre on vain ruuvattu kameran pohjasta irti.
Releen ominaisviive on luokkaa pikkuisen, mutta riittävän pieni, ettei se aiheuttanut ongelmia, edes nopeimmilla synkka-ajoilla.
Nykyisin vehkeet ovat talletettuina rekvisiittamielessä.
fotom
Re: Wanhan salamalaitteen liittäminen digikameraan
Viesti Kirjoittaja fotom »
Palaios kirjoitti: Salamalaitteen laukaisujännite on mitattavissa laittamalla mittari päälläolevan salaman synkkajohdon napoihin. Ja silmä tarkkana, mitä Y-mittari kertoo jännitteeksi, kun läpsähdys käy.
Analoginen mittari ei ennätä nousemaan ja digitaalisen numeronäyttö ei välttämättä anna maksimiarvoa piikeissä. Ainoa, jolla tuon voi mitata, on tallentava oskilloskooppi jos mielii melko lyhytkestoisen huippuarvon mittausta.
Ja kannattaa sitten laitella releen ohjausnapojen väliin estosuuntaan diodi jottei käräytä kameraa. Muuten tuntuu ihan toimivalta ja kyllin yksinkertaiselta viritelmältä.
Palaios
Valitsin releen, jossa on jo itsessään se suojadiodi
Digitaalin huippuarvopito auttaa kummasti. Siinä riittää oikeastaan suuruusluokan määrittely. Virtaahan siinä ei ole nimeksikään, mutta jännitteet on melkoiset.
Jostain studioläpsystä halpismittari näytti reilusti alle 100V lukemia. Valmistaja ilmoitti, että 75V. Sen uskaltaa huoletta tuupata piuhan päähän.
fotom
Palaios kirjoitti: Digitaalin huippuarvopito auttaa kummasti. Siinä riittää oikeastaan suuruusluokan määrittely.
Jos kymmenien prosenttien virhemarginaali on mielestäsi riittävä niin mikäpäs siinä.
Palaios
propropromittari - osasi varmaan keittää kahvitkin, kun oikeasta namiskasta olisi osannut painaltaa.
fotom
Palaios kirjoitti:propropromittari - osasi varmaan keittää kahvitkin, kun oikeasta namiskasta olisi osannut painaltaa.
Elikkäs kyseessä ei ole normaali yleismittari kuten tuossa alussa kerrottiin. Lienee ollut kapula missä oskilloskooppi -toiminto?
Palaios
Tarkistin: Oli Fluken kallis analysaattorimittari, jo uudempaan vaihdettu. Maksaa kuulemma uutena enemmän kuin kohtuullinen henkilöauto käytettynä.
Silti kaikki kädessäpidettävät on mulle Y-mittareita ja pihalla nököttävät kumirenkaille nostetut laatikot autoja.
fotom
[sisäpiirinkettuilua]
Ja kaikki kivääriä lyhyemmät ovat pistooleja, revolveritkin..
[/sisäpiirinkettuilua]
Palaios
nahkatakkimiehet odottaa sua alaovella
No joo ihan hyvä tuo diodi-&mittaritarkennus.
Onpahan viimeisen päälle varman päälle ohjeet.
fotom
Ja että varmasti menisi selkään taputtelluksi ja kehumiseksi, niin eipä oikeastaan tuon yksinkertaisemmin voisi kytkentää toteuttaa.
