DIY Tilt-Shift objektiivi
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Toope kirjoitti:Voitteko kertoa mistä löydätte noin halvalla objektiiveja? Huvittaisi lähteä leikkiin mukaan mutta en ole löytänyt budjetille sopivaa putkea vielä. eBaysta katselin mutta halvimmat mitä löysin pyörivät melkein 100e tienoilla
Eipä tuo oma ole kuin ihan kinolle tehty. Tuntuu tuokin riittävän melkoiseen vääntelyyn.
Toope
Viesti Kirjoittaja Toope »
seppot kirjoitti:
Juu tein tuossa uuden kierroksen eBayssa ja noita kinokoon putkiloita tuntuu löytyvän aika hyvin. Riittääköhän 1.6 cropille 37mmssä siirtovaraa vai pitäisikö olla 50mm tienoilla?
seppot
Toope kirjoitti:Juu tein tuossa uuden kierroksen eBayssa ja noita kinokoon putkiloita tuntuu löytyvän aika hyvin. Riittääköhän 1.6 cropille 37mmssä siirtovaraa vai pitäisikö olla 50mm tienoilla?
En oikein ymmärrä mitä kysyt, mutta vastaako tämä kysymykseesi?
Toope
seppot kirjoitti:
Lähinnä siis pohdin että riittääköhän kinokokoon tarkoitetussa 37mm laajiksessa piirtoympyrä 1.6 kroppikennolle lensbaby kikkailussa
Toope
Tuollainen mielenkiintoinen kapistus tuli interwebin ihmeellisessä maailmassa vastaan.
En tiedä onko vanhakin juttu, itse en ole ainakaan aikaisemmin moista nähnyt.
Ei tosin ihan yhtä edullinen ratkaisu kuin iskarin suojakumiviritelmät =)
http://www.rugift.com/photocameras/tilt ... dapter.htm
Miikkaha
Viesti Kirjoittaja Miikkaha »
Alkaa olemaan lensbabyn hintainen jo pelkkä adapteri.
Uusi ilmestys tosin mulle.
Omassa projektissa tarkoitus olisi saada iskarin suojakumikin ilmaiseksi. Kai niitä jostain löytyy. Koko pitäis olla sopiva.
Ehkää uhraan 5-7 euroa moiseen.
Ajattelin kokeilla viritystä ensin nippusiteiden kanssa ennen liimausta.
Bajonetti runkotulpasta.
Täytyy vielä pohtia miten suojakumin kiinnittää molemmista päistä.
Objektiivin pääty on jo todennäköisesti tiedossa.
Toinen pää hahmottuu ajan kanssa.
Alle kympin sijoitukseen pyritään.
Liiman ja nippusiteet olen jo saanut.
sycophant
Viesti Kirjoittaja sycophant »
Vinkkinä sen verran että Canonin runkotulppa kiertyy suhteellisen helposti irti rungosta, kun siinä ei ole mitään lukitusta.
Iskarin suojakumin kiinnitin runkotulppaan ihan Bostikilla, hyvin on pysynyt.
Tuo Pentacon shift-adapteri olisi omaan ratkaisuuni verrattuna ylivertainen, mutta sotii rakentelun henkeä vastaa.
Sitten on myös http://www.naturfotograf.com/28pc.html joka olisi näppärä.
Mikael K.
Mikael K. kirjoitti:Minua ihmetyttää myös suojakumin pituus. Löytyykö jostakin jokin linkki tai muuta apua tähän ongelmaan? Miten te muut ratkaisitte ongelman?
Kyselin tästä teemasta hieman ja sain hyvän vinkin Konditionaalilta. Kokeilin sitä saman tien ja se vaikuttaisi toimivalta idealta. Eli ensiksi täysi aukko objektiiviin. Sitten se suunnataan kohti aurinkoa ja taakse laitetaan vaikka pahvi, johon valo piirtyy. Pahvia liikuttamalla pisteen saa teräväksi. Näin saadaan etäisyys äärettömään. Toinen koe on lyhintä tarkennusetäisyyttä varten. Pöytälamppuun sytytetään valo ja sama koe tehdään uudestaan. Silloin kun lamppu näkyy terävänä niin saadaan lyhin tarkennusetäisyys. Tällä tavalla toimimalla saadaan hahmotettua tarvittavan välikumin pituus. Omassa objektiivissani se on noin 12-20 cm. Lyhin tarkennusetäisyys kokeessani oli 70 cm. Pituutta lisäämällä päästään luonnollisesti lähemmäksi. objektiivia rakentaessa kannattaa huomioida se, että välikumi on hieman kokeen antamaa mittaa lyhyempi, kun tarkennus tapahtuu oikeasti kennoa vasten ja se on kamerasta riippuen noin pari kolme cm:ä kameran sisällä.
seppot
Kameran rungossa on yleensä merkitty kennotaso. Pieni ympyrä ja sen lävistävä viiva. Vaikka se nyt ei olekaan ihan bajonetin kohdalla niin eiköhän tuo saa mitalla mitattua paljonko se on kameran sisällä, tai sitten menee ja etsii netistä paljon eri valmistajien runkopaksuudet on.
jonisal
Viesti Kirjoittaja jonisal »
Tässä linkki runkojen paksuuten ja tarvikkeita rakenteluun.
http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/rengasfoto.htm
Aktiivi harrastaja.
Mojo
Viesti Kirjoittaja Mojo »
sycophant kirjoitti: Tuo Pentacon shift-adapteri olisi omaan ratkaisuuni verrattuna ylivertainen, mutta sotii rakentelun henkeä vastaa.
Itse sorruin rakentelun ja väsäilyn jälkeen Hartblein tilt-adapteriin. Kivempi käytellä kuin palje vaikka olihan siinä itse askarrellussa fiiliksensä. Mutta jos adapterit joitakin kiinnostavat niin http://www.hartblei.com -puljusta irtoaa edullisemmin ja tuli melko nopsaan maksun jälkeen perille.
Fr0Z
Viesti Kirjoittaja Fr0Z »
Mojo kirjoitti:
Ei osu tuolta silmään millään tiltti adapteria... ainoastaan shifti.
Minkä hintainen muuten oli?
Täällä kanssa yksi tiltti adapteri -> http://araxfoto.com/accessories/tilt/
Mojo
Fr0Z kirjoitti:
Mojo kirjoitti:
Hartblein tilt-adapteri löytyy hinnaston puolelta --> http://www.hartblei.com/price_list.htm
125 taalaa + postit.
Tuo Araxin vekotin näyttäisi äkkiseltään samalle kuin Hartblein myymä.
Miikkaha
Varmasti hyvä ratkaisu tuollainen, jos haluaa päästä helpolla ja edes jonkinmoiset mahdollisuudet onnistua kuvatessa.
Hintaa omaan projektiin nähden liikaa 120 taalaa + postit. :)
Toope
Kaikki tuntuvat näpertelevän tilttiadapterien kanssa. Onko kellään ideaa miten saisi edukkaasti ja mahdollisimman yksinkertaisesti väkerrettyä shift adapterin? Seinien suoristamista ajatellen... Näin vaihtoehtoisesti tilttikuville =)
tokrsu
Viesti Kirjoittaja tokrsu »
Moi,
Itse ajattelin tehdä moisen shift adapterin vanhasta 1.4x teleconvetterista, kunhan sellaisen saisi halvalla. Tällöin efekti ei ole kinnitetty vain yhteen polttoväliin.
Tomi
seppot
tokrsu kirjoitti:Moi,
Tomi
Katteles mille polttoväleille telekonverttereita on suositeltu. Ne ei taida olla parhaimmillaan lyhyillä polttoväleillä ja kun muutenkin huhupuheiden mukaan huonontavat laatua niin voi tulla pehmytpiirtokakkula.
tokrsu
Juu, siksi en edes yrittänyt moista temppua 2x konvertterilla, jonka jo omistan. Tosin kyllä tuollainen Kenko tms. joka sopii kaikkiin linsseihin rakenteen puolesta käy muillekin kuin teleputkille.
Tomi
Mikael K.
Löysin muutaman linkin missä rakennetaan palje itse. Kokeilin pikaisesti kopiopaperilla ja systeemi on toimiva. Kiinnitys on helppo tehdä liimaamalla. Nyt pitäisi vielä miettiä mikä olisi parasta paperia palkeen tekemiseen. Saako jostakin muovipintaista tai sen kaltaista kestävähköä paperia?
- linkki 1
- linkki 2
- linkki 3
Kokeilin auton kiveniskumaalia ja maalasin sillä palkeen. Nyt täytyy venytellä paljetta maalin kuivuttua ja katsoa miten se kestää. Jos kyseinen kumipohjainen maali kestää niin silloin palje on helppo rakentaa sellaiseksi kuin haluan. Palaan myöhemmin aiheeseen, kun maali on kuivunut ja testi tehty.
Toope
Mikael K. kirjoitti:Löysin muutaman linkin missä rakennetaan palje itse. Kokeilin pikaisesti kopiopaperilla ja systeemi on toimiva. Kiinnitys on helppo tehdä liimaamalla. Nyt pitäisi vielä miettiä mikä olisi parasta paperia palkeen tekemiseen. Saako jostakin muovipintaista tai sen kaltaista kestävähköä paperia?
Teollisuus Etolassa myydään todella ohutta ja melko jämäkkää muovia metritavarana. Sellaisesta on ollut aikomus rakennella salamalle bounceri/softboxi joskus. En sitten tiedä miten tuo suostuisi taiteltavaksi palkeeseen. Veikkaan ettei ihan paperin lailla käyttäydy kuitenkaan
