Jahka muilta elämää suuremmilta projekteiltani ehdin, paneudun noihin käytöstä poistettujen peilikaappien loisteputkien suojakupuihin. Ovat sopivan näppäräsi työstettävää materiaalia, ja olettaakseni antavat mukavan lämpimän värisävyn verrattuna salaman omaan värilämpötilaan.
Yksi konsti, jolla muuten saa erinomaisen miellyttävän värilämpötilan, on sellainen, jota terveyssyistä ei voi suositella. Vanhat, tupakointitalouksissa olleet loisteputkien suojakuvut, ovat sangen pikantisti ruskettuneita. Vastaa jokseenkin (matta)hehkulampun antamaa valoa.
Monista irtokarkkilaatikoista saa myös hyvää rakennusmateriaalia, mutta valitettavasti ne kestävät kylmää erittäin huonosti: raksahtavat rikki jo 5-10 asteen pakkasessa. Siis sikäli, jos joutuu ulkokuvaamaan salaman avulla.
-ile-
Home-made Softbox
Etuseinä on leivinpaperia. Muovinen kansi on siis leikattu siten, että on jätetty vain reunat jäljelle. Tuohon laatikon päälle kun asettaa sen paperin ja painasee reunat kiinni niin paperi menee vähän niin kuin itsekseen tiukalle. Sama paperi on edelleen käytössä ja tiukasti se on siinä edelleen. Salaman kiinnitys on taas tehty siten, että otin pahvisen deodoranttipurkin ja leikkasin siitä pohjan pois. Kantta ei tarvinnut modifioida juuri ollenkaan, koska liimasin tämän pahvilootan niistä kansista tuonne jäätelölaatikon sisään. Salama oli vähän väljä tuohon reikään, joten liimasin pahvilootan sisäpintaan muutaman pahvinpalan.torwinen kirjoitti:Loistava idea! Mistä on tehty etuseinä? Entä kiinnitys salamaan?jruots kirjoitti:Tuli itsekin tehtyä softbox jäätelölaatikosta viime syksynä.
Onko lisää kuvia?
Marko
Softbox alhaalta
Onkohan ongelmaa jos tekee tuon
http://www.dforum.de/Technik/softbox/softbox.htm
Sb-600.lle? tietenkin kokoa hieman muutellen, mutta onko valon ja etäisyydenmittauksen kanssa ongelmia silloin? Näyttäisi tulevan tuohonpunaisten sensorien eteen, mutta en usko että siitä koituisi haittaa. Toimiiko siis TTL?
Onko kukaan kokeillut :DMattiH kirjoitti:http://194.100.88.243/petteri/pont/How_ ... op-up.html
Tein tuollaisen joku aika sitten ja ihan hyvin tuntuu toimivan, mitä olen vähän kokeillut. Kannattaa vetää se salaman eteen tuleva lisähajoitinlätkä esiin, muuten salama ei valaise kuin keskiosan valkoisesta paperista.keissi kirjoitti:Onkohan ongelmaa jos tekee tuon
Sb-600.lle? ... Toimiiko siis TTL?
Ei se ilmeisesti blokkaa kuin salamassa olevan tarkennuksen apuvalon. TTL:hän tarkoittaa Thru The Lens eli linssin läpi tapahtuvaa mittausta eikä tuo sentään linssin eteen tule.
Nyt kun näistä vielä on melkein puhetta...
Ystävältäni jäi keittiötä uudistettaessa vähän käytetty ikealainen lampunvarjostin, nimikin taisi olla foto tms. Tein siitä sitten harrastusmielessä heijastimen /hajoittimen (beauty dish / pan reflector - näistä joku keksii pian varmaan kertoa suomenkielisenkin nimen?). Lampun johtoa varten varatusta reijästä salama osoittamaan varjostimen läpi. Reijän ympärillä rullalle käärityä paperia jonka varaan on kuminauhoin pingotettu paspispahvin palanen. (eli rullattu paperi estää valon vuoamisen suoraan pahvin ja lampunvarjostimen välistä, sekä pitää valoa varjostimen kautta heijastavan paspispalasen sopivan matkan päässä).
Alkaa olla tee-se-itse meiningin rajoilla, sen verra valmiina sen sai. Toisaalta 35 cm:n halkaisija on sen verran niukka että kovin pehnyttä valoa tuosta ei heru, mutta hökötys on kuitenkin sen kokoinen että sitä ei salaman kera oikein kameraankaan kiinnitetä.
Tällaista aika kovaa valoa on sitten tuloksena (kyhäelmä vähän yli metrin päässä kuvattavasta). Paspiksen läpi vuotava valo taitaa punata kohdetta. Jos tätä oikeasti käyttäisi niin siihen voisi tietenkin etsiä tilalle jotain muuta:
