Mistä edullinen UV-suodatin DX-linssiin?
Matti2000
Viesti Kirjoittaja Matti2000 »
Ostin viime viikolla D70-kitin, jossa on DX-objektiivi. Mistäs tuohon löytyisi kohtuuhintainen UV-suodatin linssin suojaksi?
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
amn-
Viesti Kirjoittaja amn- »
No edullisuuudesta en osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta ainakin itsellä on tuossa kyseiseissä linssissä kiinni ihan perus Hoya HMC UV suodin, joita saa hankittua esim. Digitarvikkeesta
(Perus HMC 67mm tuolla 28e
HMC Pro 67mm taas 42e)
Loitto
Viesti Kirjoittaja Loitto »
Pinnoittamatonta halpafiltteriä ei kannata käyttääkään, tulee heijastuksia.
kaptah
Viesti Kirjoittaja kaptah »
Viimeksi muokannut kaptah, Tammi 10, 2013 5 : 12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jos oikeen muistan niin eikö pointti ole ainakin siinä , että pitää olla sellainen slim-filsu ettei tuo lasi vinjetöisi... Ja ihan halpikset kai harvemmin ovat normaalia ohuempia.
mc_DanJa
Viesti Kirjoittaja mc_DanJa »
Eikös tuolta http://www.maitolaituri.tv Saa aika halvalla tarvikkeita.
tgynther
Viesti Kirjoittaja tgynther »
Olenko käsittänyt ihan väärin mutta eikö D70 kanssa pitäisi käyttää pyöropolarisaatiosuotimia? Ote Hoyan tuotekuvauksesta:
"Automaattitarkenteiset järjestelmäkamerat vaativat aina pyöröpolarisaatiosuotimen (PL CIRC). Tavallista polarisaatiosuodinta käytettäessä ei automaattitarkennus toimi oikein kaksoispolarisaation takia. "
Onko UV ja Skylight suotimet ihan eri juttu sitten ja toimivat täysin D70 kanssa?
Loitto
Niin siis polarisaatiosuodattimen tulee olla pyöröpolarisaatiomallia, ei lineaari. Autofokus ei toimi lineaaripolarisoidulla valolla, koska se vaikuttaa valon heijastumisiin matkalla tarkennuskennoihin. Missään muissa suodattimissa ei ole vastaavia rajoituksia.
penelo
Viesti Kirjoittaja penelo »
Nikonin kittilasilla on ongelmia vinjetoinnista, siksi suotimen tulisi olla mahdollisimman ohut, esim HOYA UV(0) HMC Pro1
PE
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
penelo kirjoitti:Nikonin kittilasilla on ongelmia vinjetoinnista, siksi suotimen tulisi olla mahdollisimman ohut, esim HOYA UV(0) HMC Pro1
PE
Mun ooppelilla on ongelmia asuntovaunun kanssa, siksi asuntovaunun tulisi olla mahdollisimman kevyt.
Tosin ilman asuntovaunua ei ole ongelmia, enkä ole ko. kittilinssilläkään huomannut ongelmia vinjetoinnin suhteen.
Kuinka paljon nurkkien pitää tummentua, että sitä voi sanoa ongelmaksi?
Sepe
