adapteri Sony kameraan?
UuPee700
Viesti Kirjoittaja UuPee700 »
Hei!
Olen etsimässä adapteria uuteen Sony a6400 (E Mount) kameraani, jotta voisin käyttää vanhan kamerani Sony a450 (A Mount) objektiiveja:
Sigma EX 50mm DG HSM
Sigma EX 30mm DC
Sigma EX 10-20mm DC
Tiedättekö onko tälläistä adapteria olemassa, ja jos on, toimiiko hyvin, onko kokemuksia... ja mistä tälläisia voisi Suomesta hankkia? (tai jos Suomesta, jostain päin Eurooppaa?)
Kiitos :)
T71
Re: adapteri Sony kameraan?
Viesti Kirjoittaja T71 »
Kokeilitko googlettaa sony a mount e mount adapteri?
Ehkä google on epäkunnossa, mutta noita adaptereita on pilvin pimein saatavilla.
https://www.sony.fi/lenses/mount-adaptors
Kannattaa lukea aiheesta lisää ja katsoa missä niitä on käytettynä hyllyssä ja millaiset on adapterin ominaisuudet.
Se on sitten toinen asia, että kannattaako ostaa vaan uusia laseja a bajonettisten tilalle.
UuPee700 kirjoitti: Helmi 11, 2024 9 : 16 Hei!
Sigma EX 30mm DC
Sigma EX 10-20mm DC
Kiitos :)
Sonylla on tosiaan useita eri adaptereita, jotka toimii tämän kanssa, mutta ei välttämättä kaikilta osin. Sonyn oma yhteensopivuustaulukko ei kerro mitään Sigman objektiiveista, vain yhteensopivuuksista Sonyn lasien kanssa.
Jos objektiivissa on tarkennusmoottori sisällä, niin AF pitäisi toimia esimerkiksi Sony LA-EA3 adapterin kanssa. (kuten Sigma EX 50mm DG HSM), mutta AF ei toimi Sigma EX 30mm DC ja Sigma EX 10-20mm DC objektiivien kanssa LA-EA3 adapterin kanssa, koska niissä ei ymmärtääkseni ole objektiivin sisäistä tarkennusmoottoria.
Tässä Sonyn eri adaptereista:
https://www.sony.com/electronics/suppor ... s/00021281
Eli niitä on 5 erillaista...
Vain APS-C kennoisille:
- LA-EA1
- LA-EA2 (tässä mallissa on sisäänrakennettu tarkennuspeili ja moottori, joten sillä toimii AF kaikilla AF objektiiveilla. Mutta peilin takia kuvanlaatuun saattaa tulla pientä heikennystä)
KINO- ja APS-C kennoisille kameroille:
- LA-EA3
- LA-EA4 (tässä mallissa on sisäänrakennettu tarkennuspeili ja moottori, joten sillä toimii AF kaikilla AF objektiiveilla. Mutta peilin takia kuvanlaatuun saattaa tulla pientä heikennystä)
- LA-EA5 Tämä on uusin adapteri. Ja siinä on sisäänrakennettu moottori ilman "tarkennuspeiliä". Mutta sen AF toimivuus on silti arpapeliä eri objektiivien kanssa. Tässä yhteensopivuustaulukkoa kyseisen adapterin kanssa:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/ww ... lang=fi_FI
...Kysy vain rohkeasti lisää jos joku asia askarruttaa näiden kanssa.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/ww ... 6400&cat=7
Tuolta voi katsella vinkkiä. Sigman laseja ei tietty löydy mut jos niissä AF toimii ruuvitarkennuksella, adapteri tarvii olla LA-EA4. LA-EA3 ei toimi ruuvitarkennus AF:n kanssa. Tietysti riippuu haluaako käyttää automaattitarkennusta.
UuPee700
Kiitos vastauksista. Nuo Sonyn ja muiden isojen valmistajien adapterit vaikuttavat todella kalliilta halpisadaptereihin verrattuna, ja ajattelin, että jollain saattaisi ehkä olla niistä kokemusta. Niistä ainakin näkynyt muualla forumeilla hyviä arvosteluja, mutta en vain saanut itse selville, että olisiko juuri yhteensopivia tähän kameraani ja objektiiveihini. Nuo Sonyn adapterit liikkuu sadoissa euroissa, kun nuo pienempien valmistajien, kuten K&F Concept, adapterit liikkuu muutamissa kympeissä.
UuPee700 kirjoitti: Helmi 11, 2024 13 : 13 Kiitos vastauksista. Nuo Sonyn ja muiden isojen valmistajien adapterit vaikuttavat todella kalliilta halpisadaptereihin verrattuna, ja ajattelin, että jollain saattaisi ehkä olla niistä kokemusta. Niistä ainakin näkynyt muualla forumeilla hyviä arvosteluja, mutta en vain saanut itse selville, että olisiko juuri yhteensopivia tähän kameraani ja objektiiveihini. Nuo Sonyn adapterit liikkuu sadoissa euroissa, kun nuo pienempien valmistajien, kuten K&F Concept, adapterit liikkuu muutamissa kympeissä.
Ne muutaman kympin kiinalaiset ovat täysin manuaalisia adaptereita. Mikään sähkö ei liiku objektiivin ja kameran välillä, ja myös aukko täytyy kääntää adapterin renkaasta summamutikassa, siinä ei ole mitään asteikkoa aukkoarvolle!
Jos haluat, että sähköt liikkuu edes aukon säätämisen tai exif tietojen takia, niin noi Sonyn adapterit ainoa järkevä valinta. Niitä liikkuu käytettynä edullisesti, varsinkin vanhempia LA-EA1 ja LA-EA2 adaptereita.
