Canon EF 16-35mm f4 IS USM alkoi vastahankaan?
bluewille
Viesti Kirjoittaja bluewille »
Onko vinkkejä, missähän voisi olla vika, liekö korjaus arvokaskin, tahtooko joku ostaa moisen ??
Otsikon - ehdottomasti parhain ( hinta/laatu) Canonin EF-optiikka omaan käyttööni tuolla luonnossa - teki tänään tenän!
Toimi vielä n. kuukausi sitten ok ( ja edelliset 7-8v vaikka vähän käytettynä sen hankinkin) , mutta nyt kun laittaa kameran ( Canon 6D mk II ) nokalle ja virrat päälle, alkaa ilm. ko optiikan himmennin pitämään ääntä, ikäänkuin yrittäisi koko ajan hakea sopivaa aukkoa! Ääni on kutakuinkin "tik tik tik tik tauko", "tik tik tik tik tauko" ... jne ja tuo toistuu noin sekunnin välein tauotta, kunnes virrat katkaisee!
Mikään säätö kamerassa tai optiikassa ei vaikuta, vain virtojen sammuttaminen lopettaa tuon!
Silti mm. autom.tarkennus ja valotuskin "toiminee" jotenkin, koska laukaisinta painettaessa syntyy suht oikein valottunut kuva !!
Onko kellään kokemusta oireesta ja mikä lie fiksuinta moiselle!
Ko. optiikan rakennehan on melko monimutkainen ja ns. tee se itse- henkilöille hankala yhtälö " korjailla", ellei ole näihin perehtynyt enemmänkin!
Eritoten harmittaa tämän luottopelin mahdollinen menetys, sillä parempaa saa hakea tuohon polttoväliin, jälki on hienoa ja esim. vastavalon sieto huippuluokkaa !
Viimeksi muokannut bluewille, Kesä 04, 2023 18 : 39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Canon EF 16-35mm f4 IS USM alkoi vastahankaan?
Saako sen IS:n siitä pois päältä? Jos se siellä nykii. Vai näkyykö himmentimessä liikettä?
bluewille
Kuten kerroin, mikään ei muuta tilannetta!
IS:nkin siis saa pois päältä ja tosiaan yhä etulinssin kautta katsoen aivan kuin aukon liikettäkin näkyisi samassa tahdissa, kuin tuo ääni !
bluewille
.. sekä toi... tik tik tik.. -äänen "sävy" muuttuu kun käännän kameran esim. osoittamaan alas ( vaimenee).. luulen että aukon lamellit heiluvat silloin vapaammin..?
YV
