Peleng linssin tarkennus?
rolander
Viesti Kirjoittaja rolander »
Jaa, oliskos noin... Teknofokuksen sivuilta lainattua:
"Muutama sana T2:sta
T2-kierre on periytynyt järjestelmäkameroiden lapsuusvuosilta, jolloin joissakin ns. piraattioptiikoissa käytettiin tätä kierrettä välikierteenä sovitettaessa optiikkaa erimerkkisiin runkoihin. Tällä kierteellä varustettua optiikkaa ei ole valmistettu enää moneen vuoteen. Yleisyytensä johdosta T2-kierre on jäänyt varsin yleiseen käyttöön lähikuvauksen, kaukoputkien ja mikroskooppien liitännöissä. Markkinoilla on runsaasti erilaisia liitoskappaleita, joissa on tämä kierre. Niiden avulla on mahdollista kytkeä erilaisia optiikoita kameroihin.
T2-kierrettä kutsutaan usein lyhyemmin T-kierteeksi. Muillakin numeroilla varustettuja kierteitä on olemassa, mutta niiden harvinaisuuden takia ei sekaannusvaaraa käytännössä ole. Näillä sivuilla käytetään molempia sanamuotoja tarkoittamaan samaa asiaa.
Alkuperäisessä T-kappaleessa kierre oli työstetty suoraan kappaleen runkoon. Seuraavassa T2-sukupolvessa kierreosuus oli sijoitettu erilliseen renkaaseen, joka voidaan lukita runkoon halutussa asennossa."
Oliskos tämä "erillinen rengas, joka voidaan lukita runkoon halutussa asennossa" se kiinniruuvattava versio.
Kovasti tuossa kuitenkin tulee sellainen käsitys, että tämä T2 on kierre eikä mitään muuta...
Linkki ko. sivulle:
http://www.teknofokus.fi/Foto/renkaat/rengast.htm
hkm
Viesti Kirjoittaja hkm »
Pelengin peräpäässä on - Jonin sanoin - musta mötky, jossa on useimmin M42 kierre, toisinaan joku bajonetti. Mukana tuleva EOS-rengas ei aina ole oikean paksuinen, jolloin äärettömään tarkentaminen ei välttämättä onnistu.
Allekirjoittanut myy KOOD-merkkisiä M42/EOS -sovittimia, joilla tarkennusongelma poistuu jos Pelengissä on M42-kierre. Tällöin tuo sovite kiinnitetään EOS-runkoon ja Peleng kierretään kiinni sovitteen kierteeseen. Tietääkseni tässä yhdistelmässä ei kenelläkään ole ollut ongelmia.
Pelengin peräpään musta mötky on kutakuinkin sama kuin T-adapteri ilman kierreosaa. Tämän ominaisuuden johdosta Pelengiin voidaan sovittaa sellaisiakin kameroita, joille tehdas ei valmista kiinnitystä toimita. Asiaa hieman valaisee vanha peilitelettä käsittelevä sivu, jonka siirsin väliaikaisesti nähtäville:
http://www.teknofokus.fi/Astro/mtorev.htm
T-adapterin (=T-renkaan) kierrerenkaan ulkomittaa ja korkeutta ei tietääkseni ole mitenkään vakioitu. Yleinen ulkomitta on 49 mm, joka on ainakin omassa Pelengissäni, joka on useamman vuoden takaa - valmistenumero 0000283.
Yleensä ei asia ratkea peräosaa suoraan vaihtamalla, sillä Peleng jaa muutaman millin kymmenyksen liian ulos rungosta. Tämä korjataan hieman työläästi sorvaamalla T-renkaasta ohut lastu, jolloin päästään muutamalla sovituskerralla riittävään tarkkuuteen.
Tyylikkäämpää olisi avata objektiivi ja hakea sieltä todennäköisesti löytyvä säätökohta, jolla tarkennusasteikko valmistusvaiheessa säädetään. Uskaltaako joku kokeilla... Pelengissä on ainakin 12 näkyvää ruuvia. Jos tarttuu keskimmäiseen pyällettyyn renkaaseen ja kiertää tarkennusrengasta vastapäivään, niin siitä se lähtee...
Toivottavasti tämä hieman selvittää asiaa.
Hannu Määttänen / Teknofokus
KCL
Viesti Kirjoittaja KCL »
Minullekin tuli eteen muutaman adapterin hankkiminen.
Pelengin mukana tuli suoraan T2--->EOS sovite ja jälki ei näytä olevan täysin kohdallaan (kuvan reunat aika pehmeitä verrattuna muihin mallikuviin täällä ja muualla netissä) aukolla 8 ja tarkennus äärettömässä ja LOCK kohdillaan.
KOOD adapteri on jo valmiina mutta T2-->EOS sovite täytyy korvata toisella T2 sovitteella.
Adapteria odoteltaessa ja siten parempaa terävyyttä toivon mukaan.
EDIT: Nyt homma toimii 8) eikä adapteria ole kuin yksi T2--->EOS.
Sopha
Viesti Kirjoittaja Sopha »
Tänään tuli Peleng Eastwave.ca:lta ja pakko myöntää, pientä pettymystä ilmassa. Unenomasia kuvia tuntuu tulevan, asetuksista riippumatta. Varmistetaan vielä tuo lukitus, eli aukko lukitaan vastapäivään kiertämällä (eli O osuu viivalle) vai toisin päin?
Ongelma kuitenkin lienee tälläkin tutuksi tulleet adapterit. Omassa oli heti kiinni EOS-runkoon sopiva, ilmeisesti T2-EOS sovitin? Täten kysynkin arvon ihmisiltä, että mikäs kombinaatio tästä on tie voittoon? Uusi T2-EOS sovite, vaiko T2->M42->EOS?
Kuva putkessa kiinni olevasta adapterista löytyy: http://img73.imageshack.us/my.php?image=ad1ig1.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/7747/ad2qi4.jpg
juksu
Viesti Kirjoittaja juksu »
Itsekkin olisin kiinnostunut tietämään Sophan kyselyyn vastauksen..
Suunnittelin tässä tilaamista.
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... B:AAQ:CA:1
solarii
Viesti Kirjoittaja solarii »
Mm-m, mites tuo Peleng toimisi D50:sen kanssa? :O
@_o
761
Viesti Kirjoittaja 761 »
Mistäs ootte pelngit ostaneet?
Life's too short not to go big, gotta go BIG
juksu
761 kirjoitti:Mistäs ootte pelngit ostaneet?
Tuossahan noita ylyhäällä lukkee...
Trompi
Viesti Kirjoittaja Trompi »
Tuolla pelengillä muutamia otoksia kuvanneena aloin tässä pohtimaan että missä asennossa pidätte tarkennus rengasta, kun kuvailette esim aukolla 5.6.
Onko teillä tarkennus äärettömässä, jolloin syväterävyys asteikko näyttää 0.7m - ääretön vai,
Onko teillä tarkennus jossaoin 0.7m kohdalla, jolloin asteikko näyttäisi alueeksi n.0.4m - ääretön.
Ainakaan minulla tuolla tarkennuksella ei ole juurikaan mitään eroa, vai enkö vain huomaa?
Jos pitää saada jokin hyvin lähellä etualalla oleva (kuolleenjalka?) tarkaksi niin katselen syväterävyysnastalla sopivan kohdan, mutta eipä tuolla yleensä ole hitonkaan väliä missä se on.
reput
Peleng sovitusta
Viesti Kirjoittaja reput »
KCL kirjoitti:Minullekin tuli eteen muutaman adapterin hankkiminen.
Miten sait homman toimimaan. Löysitkö adapterin paikkakunnaltasi ?
zimii
Viesti Kirjoittaja zimii »
solarii kirjoitti:Mm-m, mites tuo Peleng toimisi D50:sen kanssa? :O
Pitäisi toimia jos vaan oikean sovittimen kanssa sen tilaat. Toki valotusmittari ei todennäköisesti toimi, mutta onhan tämä lasi muutenkin kovin manuaalinen ;) Itsellä oli aikoinaan D1H:n nokalla ja hyvin piirsi hintalaatuun nähden ja tyytyväinen olen ollut ainakin omalla kohdallani.
reput
Juu, nyt kokeiltu objektiivia mukana tulleella EOS sovitteella ja hyvin pelaa. Muutaman tovin ihmetytti tuo _LOCK_ rengas, vaan senkin tarkoitus on jo selvinnyt! Kuvien piirto on oikein hyvä, mutta varsinaisesti tuota Pelengiä ollaankin moitittu herkästi tekevän flareja.
migguli
Viesti Kirjoittaja migguli »
mites toi.. tänää saapu mun pelengi eastwavelta..
linssi ei menny ollenkaa kameraan kiinni ku se siinä sovitteessa ollu ruuvvi oli liian pitkä, ni otin sen pois ja ny menee kameraan kiinni ja näyttää tulevan ihan ok jälkeäkin. ja tuntuu että se siinä myös pysyy..?
mitä varten siinä on se pieni ruuvvi? mitä kannattaisi tehdä vaiko mitään? lyhentää ruuvia vai antaa asian vain olla kun kerta kamerassa pysyy kiinni ja hyvin piirtää
reput
migguli kirjoitti:mites toi.. tänää saapu mun pelengi eastwavelta..
On se ruuvi minullakin "töröllään", mutta sovitus toimii. Jää hämäräksi mikä lie sen tarkoitus, olisko jonkinmoinmen stoppari ?
zimii
Jos joku miettii Pelengin hankkimista, niin mulla myynnissä:
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12617459[/url]
hauusita
Viesti Kirjoittaja hauusita »
Olisko jollakin kokemuksia Pelengistä Olympuksen digirunkojen kanssa? Toimiiko esimerkiksi E-1 rungon kanssa? Pelengiähän taitaa saada OM rungoille, joten OM sovitteella sen kait sitten saa myös fourthirds runkoon kiinni. Mutta miten yhdistelmä muuten toimii?
vostok
Viesti Kirjoittaja vostok »
Huomasin jännän ilmiön pelengissä. Kokeilin sitä modatussa kamerassa, jonka kennon edestä on otettu IR:ää estävä suodatin pois ja se on korvattu vähän anteliaammin punaista päästävällä suotimella, joka on istutettu peilikotelon eteen EF-S-laseille tarkoitettuun kuoppaan.
Tällä yhdistelmällä peleng tarkentuu äärettömään lähes makropään M-merkin kohdalla. Selvästikin pelengin kaltainen erikoinen optiikka ottaa herkästi herneen nenään heti takaelementtiin kiinni tulevasta tasaisesta lasista.
AF-kakkuloilla ongelmaa ei ole, koska AF-sensorit sijaitsevat samalla puolella ylimääräistä lasikappaletta kuin kenno ja etsinkin. Äärettömän paikka varmaan muuttuu pikkiriikkisen näilläkin, mutta ei yhtä paljon kuin kalansilmällä.
Tässä ei onneksi ole mitään ongelmaa, kun pelengin ainoa käyttötarkoitus minulla on äärettömään tarkennettuna. Pitänee vain jossain välissä katsoa tarkasti paikalleen se äärettömän oikea kohta.
javanto
Viesti Kirjoittaja javanto »
mahtaako kysymyksessä olla amazon.com myytävänä olevat optikan linssit 35 us$
20D
-kake-
Viesti Kirjoittaja -kake- »
javanto kirjoitti:mahtaako kysymyksessä olla amazon.com myytävänä olevat optikan linssit 35 us$
Eiku Peleng 8mm kalansilmä
