Peleng linssin tarkennus?
Niin näyttäs, itsellähän on tuo sama T2 -> m42 -> JOLOS yhdistelmä mikä tunnetusti toimii... Tuo suora T2->EOS adapteri mikä on kiinni linssissä ei siis aseta linssiä oikealla kohdalle, jää joko liian kauas tai tulee liian lähelle(epäilen että jää tuolla liian kauas, toisin kun viallisilla m42 adaptereilla joilla tuli liian lähelle)rolander kirjoitti:Jep, eli se vanha on susi.
Jokatapauksessa varmin ratkaisu lienee edelleen tilata se JOLOS(ja käyttää sitä mukana tulleen T2->m42 adapterin kanssa), joka itselläkin on käytössä.
ps. kuinka moni ihminen maailmanlaajusesti kuvaa Pelengillä luullen että piirto on oikeasti nuin huonoa, jos kerta kaikki myyjät(siis Kiev ja RUgift) tällähetkellä toimittavat viallisia adaptereita...
Todella moni..esim. henkilö keneltä ostin omani, niin omisti ainoastaan tuon väärän adapterin. :)ttv kirjoitti: kuinka moni ihminen maailmanlaajusesti kuvaa Pelengillä luullen että piirto on oikeasti nuin huonoa, jos kerta kaikki myyjät(siis Kiev ja RUgift) tällähetkellä toimittavat viallisia adaptereita...
#EOS @ Ircnet - Canonistien oma kanava
Ihan katottavaa jälkeä tekee 8 aukolla, mutta ei kyllä ihan yhtä hyvi piirrä kun oma, ja CA:ta ainakin nuissa kuvissa paljon, itsellä ei juuri esiinnyt, mutta nyt yhtäkkiä en muista miten CA:n muodostukseen vaikuttaa objektiivin mahdollinen väärä etäisyys kennosta, mutta kuitenki piirto ei ihan samaa luokkaa ole, mutta lähellä kuitenki.Joni kirjoitti:No niin tässä vielä vikat testikuvat ja ainakin omaan silmään näyttävät saman laatuisilta kuin rolanderin mallit. Kommentoikaa nyt vielä jos asiaan paremmin perehtyneet ovat erimieltä.
Tässä hieman terävöitetty/suoristettu piennennys, tuosta sinun f8 kuvasta(tässäsiis sinun pienennys samasta kuvasta, eli terävöinnilla on merkitystä...), joten ainakin photaroimalla saa suht terävää jälkeä, riittää ainakin webbiin, mutta tuo CA kyllä vähän ottaa silmiin...
Mutulla sanoisin että tuolla sun adapterilla linssi on ihan hivenen liian kaukana kennosta, koska tuntuu että talot taustalla ei ole sitä ihan terävintä pelengiä mihin itse tottunut... Mutta kyllä tuolla pärjää ;) jossei halua sijoittaa uuteen adapteriin...
Tosiaan näyttää siltä, että ei aivan tarkaksi mene tuolla nykyisellä adapterilla eli uusi menee tilaukseen. rolander, kerroit tuola aikaisemmin, että sinulla siis oli alunperin sama adapteri kun mulla on nyt. Tilasit siis uuden adapterin josta pistitkin kuvan aikaisemmin.
Onko nyt siis niin, että tuo vanha "melkeen" toimiva adapteri (t2=>eos) korvataan kahdella (t2=>m42=>eos) adapterilla ?
Kerrotko vielä mistä omasi tilasit, niin jos vaikka saisi kerralla toimivan. Ainakin ttv kertoi tilanneensa tuon m42=>eos adapterin ja ainakin se tuntuu toimivan mutta ilmeisesti tarvitsen nyt molemmat adapterit t2=>m42 ja m42=>eos, eli mahtaako joku tietää paikkaa josta saisi molemmat samasta puljusta.
Vai olenko ymmärtänyt aivan väärin ?
m42 adapteri pitäs tulla kyllä linssin mukana, http://www.teknofokus.fi/ myy JOLOS m42 -> EOS adaptereita... Itsellä tuli linssin mukana juuri tuo adapteri että en ole sitä mistään tilannut...
Hmm... eli sulla rolander siis tuli Pelengin mukana tuossa kuvassa objektiivissa kiini oleva motky?
Kun katselin tuota sun uutta ja ttv:n kokoonpanoa, niin teillä näyttäisi nuo olevan molemmilla tosiaan kahdesta adapterista kasattu tuo toimiva kokoonpano.
Mulla ei nimittäin Pelengin mukana tosiaankaan tullut mitään muuta kuin juuri tuo sama musta mötky mikä sullakin on objektiivissa kiini tuossa kuvassa... eli käsitin niin, että tuo KOOD ei kuitenkaan käy suodaan tuon mun nykyisen sovitteen kanssa ?
Eli ilmeisesti minun tulee tilata nuo molemmat sovitteet, jotta toimivan kokoonpanon saa kasaan. Toisinsanoen jos Pelengin tarkennus kuntoon halutaan saattaa on tilattava tuo metallinen m42-eos sovite teknofokuksesta ja lisäksi tuo musta t2-m42 sovite jostakin ?
Digitarvike näyttää myyvän vielä kolmatta sovitetta (t2=>eos), se on varmaan sitten tuo tilattava... ja toivottava josko se toimii, koska tuota teillä olevaa t2-m42 sovitetta en mistään löytänyt...
Jos tuota m42 sovitetta ei tullu mukana, niin voi olla vaikea sellasta mistään löytyy. Tareonella oli muistaakseni myös tuo Teknofocusin T2->eos, jossen väärin muista? Tai ainakin oli sitä jossain välissä hommaamassa.
Niin tuli vielä se mieleen että onhan Joni sulla siinä suodin paikoillaan? Ilmeisesti on? Tuo pelengin suodinhan on osa optiikkaa joten ilman sitä kuvat eivät ole tarkkoja, eli aina pitää olla vähintään se kirkas suodin paikoillaan... mutta kuvista päätellen se on paikoillaan, koska ilman suodinta kuvat ovat vielä epäterävempiä...
Joo suodin on paikoillaan... mitä eroa on muuten kirkkaalla suotimella, joka oli alunperin objektiivissa kiini ja toisella kirkkaalla, jossa tuo UV -merkintä? Toinen ilmeisesti ei suodata edes uv:ta vaan on pelkkä lasi ?
Eli pitänee kokeilla onnea ja tilata tuo teknofocuksen t2=>eos... ainakin tareone tuossa aikaisemmin kertoi, että sillä toimii. No sehän nähdään...
En usko, että se T2->EOS adapteri toimii koska nythän tilanne on se, että sinulta puuttuu se T2 kierre kokonaan Pelengin perästä. Siinä on vaan se lukitus-ura johon tällä hetkellä viallinen adapteri on kiinnitetty kolmella pienellä ruuvilla. Se lukitus-ura ei siis ole T2 vaan T2 on kierretyyppi. En tiedä onko tämä lukitus-ura joku virallinen standardi. Kuvittelisin, että on, mutta nimestä ei ole mitään käsitystä. Teknofokukseen kannattaa soittaa, ei ole ensimmäinen tapaus jossa tätä heiltä kysytään. Kävin itse paikan päällä hakemassa oman adapterini toissa päivänä, ja kokeiltiin siinä saman tien miten toimii, joten kaveri tietää kyllä mitä adapteria tarkoitat jos sinne soitat. Numero 0400 601 647
Eikös se Pelengin ura ole just T2 , eli nuo T2 adapterithan on tuollasia 2 osaisia, missä näkyy 3 ruuvia, niin se toinen osa pitäs menne suoraa niihin uriin...
Eli tuossa näkyy nuo ruuvit ja sisä rengas, eli tuo ulkoinen kai menee suoraa niihin pelengin uriin(ja tuo sisä rengas on jo pelengissä kiinni, tai vastaava osa siinä valmiina)? en ole kyllä täysin varma...
