Ongelmia Olympus OM-D E-M5 kanssa
Timppalii
Viesti Kirjoittaja Timppalii »
Mulla olisi pari ongelmaa kamerani kanssa, joihin en löydä vastausta käyttöohjeesta.
1. En saa jostain syystä enää valittua manuaalisesti tarkennuspistetä. Saan valittua vain "Kaikki pisteet" tai "Ryhmäpiste". Mikähän tässä voisi olla syynä?
2. Miten saisin päivämäärän näkymään kuvien alalaidassa?
Kiitos jo etukäteen, jos joku osaa auttaa!
olli R
Re: Ongelmia Olympus OM-D E-M5 kanssa
Viesti Kirjoittaja olli R »
Timppalii kirjoitti:1. En saa jostain syystä enää valittua manuaalisesti tarkennuspistetä. Saan valittua vain "Kaikki pisteet" tai "Ryhmäpiste". Mikähän tässä voisi olla syynä?
Kohta 1. kuulostaa erikoiselta. Kokeilin juuri E-M10:llä, jossa nuo on suunnilleen samanlailla, enkä saa aikaan moodia, jossa ei voisi valita kaikkia eri tarkennustapoja. Miten yrität tehdä tuota valintaa? Onko käytössäsi E-M5:n ensimmäinen versio vai tuo uusi II-versio?
Kohta 2 on helpompi. Et saa päivämäärää mitenkään itse näkyvään kuvaan. Ja syynä on se, että jos tuon päivämäärä laitettaisiin itse kuvaan, et saisi sitä enää pois. Digitaalisessa kuvatiedostossa on kuitenkin mukana kuvan ottohetki, se näkyy vaikkapa jos selaat kuvia tietokoneella tai vastaavalla ja katsot kuvan tietoja. Päivämäärä ja paljon muutakin tietoa on tiedostossa ns. EXIF-datana.
Jos välttämättä haluat tulostaa kuvan paperille ja saada siihen mukaan ottopäivämäärän tekstinä, tuon voi tehdä useilla ohjelmissa, joilla kuvia käsitellään. Riippuu vähän, minkälaisella tavalla teet paperikuviasi.
ruutu
Viesti Kirjoittaja ruutu »
Jos olet ladannut käyttöohjeet, niin sieltä löytyy tarkennusohjeita sivuilta 43 - 44.
Valitse AF-kohteita painamalla nuolinäppäimillä. Kun painat alinta nuolta, näytölle tulee vihreä ruudukko, jossa on aktivoituneena haluttu tarkennustapa. Voit valita jonkin seuraavista kolmesta pistetyypistä (kaikki pisteet, yksi piste tai pisteryhmä). Paina INFO-painiketta ja näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy pari keltaisenväristä pikkuikonia, joista ylempi on kasvojentunnistusvalinta ja alemmasta valitaan tarkennustapa eli yksi, ryhmä tai kaikki pisteet. kun olet valinnut yhden pisteen kuittaa se ok-napilla. Sen jälkeen voit liikutella valittua tarkennuspistettä nuolinäppäimellä
Varmista myös menusta että AF/MF allaolevasta kohdasta painike/rengas ->painiketoimintokohdasta olet aktivoinut nuolinäppäimien käyttömahdollisuuden.
Täällä on myös ihan hyvä peruspaketti säädöille:
http://thumati.com/chronicle/2013/4/7/s ... us-omd-em5
moonshine
Viesti Kirjoittaja moonshine »
1) Jos kamera on mkI, kannattaa päivittää kamera ajantasalle
2) Aktivoi super control panel, jos et ole sitä vielä tehnyt: menu -> vasara -> menu display -> ratas
3) Ratas -> menu D -> control settings -> käyttämiisi moodeihin live super control panel päälle
Jatkossa painamalla ok pääset useimpiin asetuksiin yhdellä painalluksella, myös kaikkiin tarkennuspistevaihtoehtoihin.
Vielä vinkki, jos haluat takanäytön kokonaan pois päältä säästääksesi virtaa:
"go to the K gear in options, and then into touch screen settings, and turn them off. then go to D gear, control settings, P/A/S/M, and turn off all live control settings. Then turn ON live scp (super control panel). OK, almost done. Hit the button on the ‘prism’ to the right of the eyepiece, and bring up the super control panel. use the OK button to activate any setting you want to change. When done, hit the info button. The screen goes black!"
