E-M1 suhisee ja päivitys ei onnistu
kubo
Viesti Kirjoittaja kubo »
Hei
Tänään sain uuden kameran. Paljon hienoa uusi Olympus tarjoaa, mutta jotain uupuu...
Latasin Viewer 3:n ja yritin päivittää kameran ohjelmistoa, mutta Viewer ei lytänyt kameraani. Kokeilin kahdella eri Macilla, mutta kumpikaan ei löytänyt kameraa. Kaikki ohjeistuksessa vaaditit toimenpiteet kyllä mielestäni tein.
Toisena asiana minua askarruttaa kamerasta tuleva suhiseva ääni. Varsinkin laukaisinta painettaessa puoleenväliin, kamera kohisee kuin ula-radio, tosin hyvin vaimeasti.
Onko tämä tällaisen "sähkökameran" ominaispiirre, vai häiriö, kenties?
Terveisin
kubo
Munt
Re: E-M1 suhisee ja päivitys ei onnistu
Viesti Kirjoittaja Munt »
kubo kirjoitti:Toisena asiana minua askarruttaa kamerasta tuleva suhiseva ääni. Varsinkin laukaisinta painettaessa puoleenväliin, kamera kohisee kuin ula-radio, tosin hyvin vaimeasti.
Nykyään kameroissa ei ole koneistoa ja siksi kuvaaja ei tiedä milloin kuva otetaan, joten näissä on digitaalinen laukaisuääni. Sen saa vaihdettua menusta kohdasta äänet -> laukaisuääni -> valitse laukaisuääni. Pitäisi löytyä EU, Russia, Japan, China, France jne jne.
Sulla on varmaan nyt se venäläinen laukaisuääni, kun niille on kulttuurille ominaista, että joka vehkeessä on jonkunlainen etuveto, eli kuuluu kummallista helinää ja rahinaa käytettäessä.
bluewille
Viesti Kirjoittaja bluewille »
... tai sitten se on "vain" se kuvanvakaajan "laitteistosta/toiminnasta"
lähtevä normaali ääni - ei vika!
ppotka
Viesti Kirjoittaja ppotka »
Suomenkieliset ohjeet ja latauslinkit firmwaren päivittämiseen:
http://www.olympus.fi/site/fi/c/cameras ... index.html
Kuten bluewille kirjoitti, suhina liittyy vakaajan toimintaan. Toisin kuin Munt kirjoittaa, E-M1:ssä on mekaaninen suljin ja sen ääni on aito. Mitään muutakaan digitaalista äänimaailmaa ei (ainakaan defaultina) ole paitsi tarkennuksen lukituksen merkkiääni, jonka voimakkuuden voi säätää ja sen saa myös pois päältä.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Voi tsiisus munt :)
Luin kännykän pikku näytöltä tuon ohjeen ensin ppotkan kommenttina, ja uskoin lukemaani täysin :)
kubo
onnistui
Hei
Nyt on yö nukuttu ja päivitys onnistui.
Ehkä otteeni oli eilen vain epävarmat? Mielestäni en tehnyt mitään toisin. Pääasia, että kamera on nyt päivitetty.
Kameran äänimaailman suhteen olen taipuvainen ajattelemaan, että se johtuu vakaajan aktivoitumisesta. Tarkennuksen lukituksen merkkiäänen kyllä tiedostan ja se on selkeä merkkiääni.
Tämä minun kuvaamani äänimaailma aktivoituu, kun lukitsen tarkennuksen ja sammuu pienellä viiveellä vapautettuani sormen. Ääni vastaa kohisevaa radiota.
terkuin
kubo
ppotka
Se on vakaajan ääni. Siinä on erilaisia komponentteja liikeilmaisimista magneettikentässä "kelluvaan" kennoon. Laukaisimen puoliväliin painaminen saa kennon liikkumaan ja kompensoimaan kameran tärinän.
Turmio
Viesti Kirjoittaja Turmio »
Ota vakaaja pois päältä ja tarkenna.
Tulet huomaamaan että suhinat ovat tiessään.
j.montonen
Viesti Kirjoittaja j.montonen »
Turmio kirjoitti:Ota vakaaja pois päältä ja tarkenna.
Ja tutinat tallella...
moonshine
Viesti Kirjoittaja moonshine »
Vakaajan saa asetettua siten, että se aktivoituu vasta kun kuva otettaan, jolloin suhinoita ei kuulu.
menu c: half way rls - off (E-M5)
On-asento on kätevä, jos käyttää oikeen pitkää putkea tai suurennosta tarkennukseen (vakauttaa näytön/etsimen painettaessa suljin puoliväliin). Hyvä tapa myös demonstroida, kuinka tehokas vakaaja on.
paaton
moonshine kirjoitti:Vakaajan saa asetettua siten, että se aktivoituu vasta kun kuva otettaan, jolloin suhinoita ei kuulu.
Näinhän se toimii vanhoissa nikoneissa af-onn napin kanssa.
Varma keino saada tärähtänyttä kuvaa.
moonshine
paaton kirjoitti:
Paskat nikomit on asia erikseen. Olympuksella ei vaikuta vakaajan tehoon mitenkään.
paaton
paaton kirjoitti:
No pakkohan sen vakaajan on silloin aktivoitua ennen kuvan ottamista. Jos kenno alkaa heilumaan samalla kun kuva otetaan, niin ei se vaan toimi oikein.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
paaton kirjoitti:
Joojust....sitä Olympuksen ylivoimaa.
Turmio
Hannu KH kirjoitti: Joojust....sitä Olympuksen ylivoimaa.
Olipas asiallinen ja erittäin asiantunteva kommentti canonistilta.
Hannu KH
Turmio kirjoitti:
Senverran on kokemusta olympuksestakin, että mikään ihmevärkki sekään ei ole.
Näyttääpä niitä myyvän moni muukin pois kuin minä.
mixdown
Viesti Kirjoittaja mixdown »
Jotain kohinaa sieltä kuuluu (korva kamerassa) kun virran panee päälle. Ilmankos akku sippaa jos jää päälle. Tosin asetuksista saa myös sammuttamaan kameran 5minuutin päästä. Akkuperän tyhjentyessä kytkee automaattisesti rungon akun päälle. Kätevää, mutta vielä jos sais ulkoisen virtalähteen muuten kuin ite rakentamalla.
ppotka
Olympuksella on verkkoadapteri. Muistaakseni AC-3
Helppo tapa tehdä lisäakku on hankkia paristo/akkukehikko, johon menee oikea määrä (jännite) paristoja/akkuja, ja jossa on yhteensopiva liitin.
Kameran akkukesto on perinteisesti kuulunut niihin henkilökohtaisimpiin juttuihin. Yksi pitää kameraansa koko ajan kaikki valot päällä ja toinen on vuosien mittaan oppinut nuukaksi. Itselläni ei ole automaattista otetun kuvan näyttöä päällä ollenkaan, takanäyttö on myös normaalisti pois päältä. Menuihin ei kuvatessa tarvitse mennä ja varmistan vain tarvittaessa esim. silmien olleen auki tai liikkuvan kohteen osuneen haluttuun kohtaan kuvassa. Etsin on asetettu sammumaan minuutissa ja kamera vartissa, jos mihinkään ei kosketa. Lisäksi vasemman käden peukalo napsauttaa useimmiten jo itsekseen virtakytkimen OFF, kun kamera laskee silmältä. Sama tapahtuu automaattisesti toisin päin, kun jotain kiinnostavaa on tulossa. Kamerahan käynnistyy heti ja etsimessä on kuva ennen kuin okulaari ehtii silmän eteen. Akku kestää säännöllisesti 600+ ruutua, jopa joskus lähemmäs tuhatta kuin 500:aa. Akun kesto ei tietenkään ole urheilulaji, kuvauksen sujuvuus sanelee käytön.
pekkapotka.com
mixdown
Miten tuon takanäytön saa pois päältä. Esim. timelapsessa sillä ei ole mitään virkaa koko ajan räpsyä. Jos evf:n sulkee peukalolla ei kuvaa tule. Mutta asetuksista.
Akku on 7,5v mutta tuohon perään menee 9V liitin. Kunnollisilla Enelopeilla 7x1,2 on 8,4V. Saattas toimia mutta 8 akulla ehkä jo liikaa jännitettä.
ppotka
Ota silmätunnistus ja playback pois päältä.
pekkapotka.com
