Olympus OM-D E-M1 Mark II
jara65
Re: Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja jara65 »
Näinhän tän pitäisi toimia? Workspace auki, kameran piuha koneeseen ja Workspacen yläkulmasta päivitä kamera ja sitten päivitys pitäs alkaa?? Korjatkaa jos olen väärässä!
PHy
Viesti Kirjoittaja PHy »
Jos ei workspacella onnistu, niin kortille ladattava softa löytyy täältä:
https://lightsnowdev.com/Olympus/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyyhkii sitten omat asetukset pois ja korvaa ne tehdasasetuksilla. Omalla vastuulla sitten tietysti...
Olyn softat Ol.Sharea ehkä lukuunottamatta on luvalla sanoen melkoisen kämäisiä. Webbisivutkin kävisivät hyvin esimerkistä miten niitä ei saa tehdä.
jara65
Kyllä, olen samaa mieltä softista, miksi v...u pitää tehä kaikki niin vaikeeksi? Alkaa innostus laantuu tän keksinnön kanssa! Pitännee yrittää vaikka kauppiaan kanssa selvitää mikä tässä tökkii...
Vieras1
Viesti Kirjoittaja Vieras1 »
Olikos sinulla ne Olympuksen Up Date -ohjeet vieressä, ja etenit niitten ohjeitten mukaan? Netistä Olympus Update Manual -haulla taitaa löytyä?
Kameran patteri(t) pittää olla täyteen ladattuna, kun alottaa. Jos kamera mykähtää pahassa vaiheessa päivitystä, saattaap ajautua tosi ongelmiin, kun kamerassa ei oo toimivaa käyttöjärjestelmää. Kun kamera on kytketty piuhalla tietokonneeseen, pittää kameraan laittaa virta päälle. Kamerassa piti valita se yhteys, olikos se PC siinä valikossa? ja hyväksyä OK:lla. Ja missään tapauksessa ei saa tehä sitten kameralla mitään, ennenko se päivittäjä laittaa takatöllöön ison OK tekstin. Jos katkasee yhteyden kesen kaiken, voip olla kanssa käyttöjärjestelmä vajaana ja kamera jää toimimattomaks; nuo asiathan taitaa pohjautua siihen, että kamerantekijät on suojannu omat ohjelmansa hakkeroinnilta tai teollisuusvakoilulta niin hyvin kuin vaan on osanneet.
Tuon kakkosversion päivityksessä pitäs ohjelman imasta omat asetukset tietokonneen muistiin, ja kun päivitys on tehty, tyrkätä ne takasii kameraan. Vanhemmissa kameroissa meni kaikki omat asetukset, ja piti laittaa uuvestaan. Tuota varten se Update-ohjelma pittää olla uusin versio, mutta luulisin, että Workspacen mukana on uusin? Vois yrittää päivittää sen Workspace-ohjelman ja sen mukana olevan Updaterin ensin?
Jossain oli - ulkomaan palstalla? - juttua siitä, että jos Update-ohjelmasta oli vanha versio koneessa, se sotki tuon uudemman toiminnan. Sitä ongelmaa ei tullut vastaan kaikilla, ja joku arveli sen ongelman esiintyvän jossain tietyssä Windows-versiossa?
Tässä esitin hämäriä arveluja. Oothan kirjannu kameras Olympuksen sivuilla, sillä saa lisää takuuta myös? Ja sillon siulla on sellanen oma asiakastili tai numero, ja olettasin, että aika auliisti saa Olympus Suomelta sähköpostilla apua ja neuvoja ihan Suomen kielellä, sinne heti yhteyttä jos ei oman kamerakaupan kautta onnistu! Takuuasioissa oon ainakin ite saanu erinomasta palvelua sieltä. Ainut viive oli siinä, etten heti älynny kattoa roskapostista, vaan ihmettelin missä vastaus viipyy. Ei ollu viipyny missään, miun postiohjelma vaan oli paukannu sen roskapostiks.
Itellä on tähän asti onnistunu tuon EM1 ykkösversion, EPL6 ja noin kymmenen objektiivin päivitykset ihmeen helposti, eli tuurilla. Muutama uus opiska pitäs tarkistaa, onko niissä viimiset ohjelmaversiot, ja aina se homma vähän jännittää alottaa...
Älä kuitenkaan lannistu, kysele ja kerro miten etenee; täälläkin saattaa löytyä jonkun oikeasti ymmärtävän neuvoja, ja toisaalta myö vanhemman polven nörtit taas voijaan oppia jottain, kun lopulta saat ongelman selvitetyks!
Toivoopi Vieras1
jara65
Kyllä kaikki nämä toimenpiteet tehny, eikä toimi! Kiitos vaan...
jara65
Onnistui sitte kuitenkin! Asensin uudestaan Workspacen ja kun kamera yhdistettynä koneeseen, piti näytössä olla Tallenna! Jostain luin, että tuo valittuna tai sitten se PC... No minulla toimi tuo Tallenna! Ja sitten kohti uusia pettymyksiä!! ;-)
PHy
Do dii, tulipa käytyä päivitysrumba lävitse:
Yllättäen aiemmin moitteettomasti toiminut kortille ladattava .BIN tiedosto-systeemi ei toiminut ollenkaan.
Alkuun ei toiminut Olyn Workspacekaan vaan teki tyypilliset Wintous-toiminnot: Tuntematon laite, ei yhteyttä, yhetys katkesi, F:/asemassa on häiriö, korjaa ennenkuin jatkat ja niin edelleen ad infinitum. Kokeilin jopa w-spacen ajamista Winellä Linuxissa ilman mainittavaa menestystä.
Lopulta tein seuraavat proseduurit:
- akku täyteen sataprosenttisesti
- kaksi tuntia Olyn kaapelin etsimistä kun ei stanu usb tietenkään käy. Löytyi kameran pakkauslootasta.
- objektiivi irti
- hypin olohuoneen pöydän ympäri yhdellä jalalla laulaen Jääkärimarssia latinaksi
- tyhjensin virtsarakon
- asensin workspacen uudelleen ensin poistettuani kaikki vanhat oly-tauhkat
Kas kummaa M1mkII:n päivitys meni läpi noin kymmenessä minuutissa.
M1X:n myös, tosin se tuntui välillä kuolleen, mutta varttitunnin huristelun jälkeen tuli se kaivattu OK-ilmoitus.
Tietysti päällimmäisenä olisi se toivomus isoon taloon sonniksi pääsemisestä, mutta hyvänä kakkosena on harras toive alustariippumattomasta päivityssoftasta. Se olisi hieno asia meille linux-vähemmistöön kuuluville.
jara65
Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
PHy
jara65 kirjoitti:Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
Kyllä tuli strömsöö monesti mieleen. Vaan mikäpä mukavampaa kuin säätää tuntitolkulla tuskanhiki pinnassa, lievästi perkelöiden. Nämä kamerasoftien (Olyn ainakin) päivityssovellukset kumoavat Einsteinin sloganin "saman kokeen toistaminen täsmälleen samalla tavalla, odottaen erilaista tulosta tarkoittaa idioottia". Miten helkkarissa akun varaustila (jos virtaa kuitenkin riittää) tai objektiivin irti- tai kiinnioleminen voi vaikuttaa ohjelman toimintaan? Ei mitenkään.
Joku wintoosan vanhentunut kirjastofile tai mitä nuo .dll-palikat ovatkaan, saattaa sen tehdä, sitä eniten eppäilen.
Mutta way to go poijjaat, hyvin koodattu softa!
vitsku
Viesti Kirjoittaja vitsku »
Iltaa
Kertokaas nyt avuttomalle miten ja mitä tarvitsen jotta saan live streamattua videota.
Ja erityisesti pitäisi saada teams -palaveriin kuvattua live pätkä äänen kera.
-Vitsku "oon ihan kujalla tästäkin hommasta"
Jakenassu
Viesti Kirjoittaja Jakenassu »
Tässä olikin valmis ketju Olympus OM-D-M1 Mark II:lle...
Ei ole paljoakaan tullut kuvattua talven koskikarojen jälkeen,nyt viikonloppuna otin ja lähdin Oly repussa.Objektiivinä oli 300mm f/4.
Sellaista sain tälläkertaa ihmetellä,S-tilassa aukko ei pienentynyt f/8:sta pienemmäksi,joutsenet ylivalottuivat reilu 2 aukkoa.
Kamera kun menee johonkin virransäästötilaan,tarkennus on hakeutunut äärettömään tai ainakin kauas edellisestä tarkennuksesta.
Yhden jutun ratkaisin itsekin,talvella jo tuskailin hieman etsimen blackout-ilmiöstä,kuvasin pääasiassa sarjakuvauksella L ja sähköinen suljin.
Siksi L,koska nopeimmalla H:lla tuli liikaa pask...
Mutta Procaptur-tilassa tuota ei tule,eikä nopeimmalla sarjakuvauksella H...
MakaJu
Panoraamakuvaus Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja MakaJu »
Ovat sitten käsittämättömässä viisaudessaan poistaneet panoraama- ym. scn tilat Mk II:sta. Pano onnistuu, kun ensin lukitsee valotuksen, valkotasapainon, suljinajan, ISOn, ja ...
Kokeilin tuohon käsivaralta otettuun KuvaOld barge
ja koostin kolmen kuvan panon Image Composite Editorilla, suht hyvin se kasasi noin "ison" läjän. Tiedä sitten miten muut softat homman hanskaa...
Jotta kokemuksia, kiitos!
MakaJu
"Elämä on kuvauksellista"
mkoosebi
Viesti Kirjoittaja mkoosebi »
Mark II hommattu ja tajusin että tähän saisi adpterilla kiinni ton kaapissa lojuvan Canon 70-300L objektiivin. Kellään kokemuksia Viltrox tai vastaavasta adapterista jolla toimisi af ja muutkin tiedot välittyisi linssistä runkoon tai ylipäätään toimiiko noi Canon linssit olympuksessa kunnolla..
mkoosebi
Onko mahdollista muuttaa pistemittauksen toimintatapaa af-c tarkennuksessa. 1piste focusella pistevalotus seuraa tarkennuspistettä, mutta vaihdettaessa vaikka 3x3 af-c tilaan pistemittaus toimii vain keskellä eli valotus lakkaa seuraamasta tarkennusta.
Oon ollu siinä luulossa, että tuossa ei oo meijän kameramme valmis; oon luullu, että jos valotuksen mittauksen laittaa yhelle pisteelle, se mittaa aina keskeltä kuvaa, oli tarkennus missä vaan, ja vaikka tarkennuksen vie joystickillä tai nuolilla pois keskeltä, edelleen valo mitataan keskeltä? Ja että sama "ominaisuus" on kaikissa uudemmissakin?
Kun tarkennus on jossain tracking-moodissa, paras tulos tulee, kun valotus on ESP:llä, ja jos esimerkiksi taustaa tummempaa lintua tai elukkaa seuraa tarkennuksella, laittaa naksun tai kaks plussalle valotuksen koko ajaksi? Näin miun mielestä kuitenkin varsin hyvin pärjää, jälkikäsittelyssä loput.
Facebookissa on muuten suomalainen ryhmä OM SYSTEM/Olympus kuvaajat, siellä saa nopeammin (joskus asiallisemminkin...) vastauksia merkkikohtaisiin kysymyksiin.
