Nikon D7100 autofocus-ongelma linsseissä.
miisini
Viesti Kirjoittaja miisini »
Pitkän tauon jälkeen uudestaan aloittelevalla kuvaajalla on nyt todella avuton ja tyhmä onglema..
En saa siis D7100:ssani autofocusta toimimaan kummassakaan hankkimassani linssissä, Sigma 17-50mm f2.8 ja Nikon 50mm f1.8.
Luin netistä että tätä ongelmaa on Sigman linssissä + Nikonissa, joten vein linssin ja kameran takaisin myymälään, jossa myyjä sitten tutki tätä ja oli sitten joo että täähän toimii, ja niin tosiaan tarkennusrengas pyöri. Itse olin koko viikonlopun pohtinut pääni puhki miksi en saa autofocusta toimimaan joten vähän v*tutti.
Kamerassa sekä linssissä on AF samaan aikaan päällä, MITÄ SIIS TEEN VÄÄRIN? (Mietin muuten kauan voinko vaihtaa manuaalista af:een kameran ollessa päällä, koska missään ei niin lue että (ei) saisi).
Pitääkö kameran asetuksista jotain vielä säätää? Myymälässä ukko vain laittoi linssin kiinni ja oli että täähän toimii, oli kiva seistä siinä luukku auki että niin mitä.
Kotiin tullessa kyllä taas etsin näyttää niin sumeeta näkymää että.
Myös molempien linssien kiinnilaitossa olen huomannut että on pirun nihkeetä ja joutuu voimaa käyttämään että saa kiinni. Ihanko normaalia?
Auttakaa ihmeessä, koen suurta hätää tämän takia. :(
JKyytinen
Jos tarkennus näyttää toimivan, mutta etsin on sumea, voi olla, että olet säätänyt etsimen diopterisäätöä.
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
miisini
JKyytinen kirjoitti:Jos tarkennus näyttää toimivan, mutta etsin on sumea, voi olla, että olet säätänyt etsimen diopterisäätöä.
Tarkennus siis ei toimi ollenkaan - taisi jäädä tuo tarkentamatta. Tarkennusrengas ei pyöri ollenkaan. Kameran ostosta lähtien olen joutunut käyttää manuaalia.
JKyytinen
Tarkennus asetettu menusta AF-ON -napille?
Jesse Kyytinen
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
miisini kirjoitti:
Ei se tarkennusrengas automaattitarkennuksella pyörikään, vai ymmärsinkö väärin mitä tarkoitat. Liikkuuko objektiivin "ikkunassa" etäisyysasteikko kun painat laukaisinta tai tarkennusnappia?
miisini
JKyytinen kirjoitti:Tarkennus asetettu menusta AF-ON -napille?
Ei löytynyt tuollaista kohtaa mistään asetuksista.
miisini
Gamma kirjoitti:
miisini kirjoitti:
Ei liiku.
Gamma
Lähdetään ihan alusta. Kamerassa on virta päällä? Objektiivissa ja rungossa olevat napit on AF asennossa? Objektiivin ikkunan asteikko ei liikahda vaikka painaa laukaisimen puoleen väliin tai painaa kameran takana olevaa AF-L nappia? Kun laukaisinta painaa mitä näkyy etsimen vasemmassa alalaidassa?
miisini
Gamma kirjoitti:Lähdetään ihan alusta. Kamerassa on virta päällä? Objektiivissa ja rungossa olevat napit on AF asennossa? Objektiivin ikkunan asteikko ei liikahda vaikka painaa laukaisimen puoleen väliin tai painaa kameran takana olevaa AF-L nappia? Kun laukaisinta painaa mitä näkyy etsimen vasemmassa alalaidassa?
Kamerassa virtapäällä? On.
Napit AF-asennossa? On.
Ikkunan asteikko ei liiku vaikka vaihdan kuvauskohdetta, edes painamalla AF-L nappia.
Kun painan, laukaisinta, etsimen alalaidassa näkyy jompikumpi nuolista, ei palloa ollenkaan.
Gamma
Sanoit, että objektiivin kiinnitys on jäykkä, onko se varmasti kunnolla kiinni?
Jos et saa toimimaan ei kai auta kuin mennä uudelleen sinne liikkeeseen ja pyytää myyjää näyttämään, että toimii ja miten.
miisini
Gamma kirjoitti:Sanoit, että objektiivin kiinnitys on jäykkä, onko se varmasti kunnolla kiinni?
Näin varmaan pitää tehdä. Nyt huomasin, kun tutkin, että AF-nappulaa painamalla sekä sivu- ja pääkiekkoa pyörittämällä en saa edes tarkennust- ja tarkennusaluetilaa säädettyä. Mitään ei vain tapahdu. Niin kumma juttu.
Olen kokeillut myös monet, monet, monet kerrat irrottaa objektiivia ja vaihtaa ja laittaa kiinni, ottaa pois, laittaa hellemmin/kovemmin kiinni. Ei vaan auta..
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Kuvaatko kotona pimeässä ja kamera ei löydä mihin tarkentaa? Näinkin on asiakkaalle käynyt...
Gamma
miisini kirjoitti: Nyt huomasin, kun tutkin, että AF-nappulaa painamalla sekä sivu- ja pääkiekkoa pyörittämällä en saa edes tarkennust- ja tarkennusaluetilaa säädettyä. Mitään ei vain tapahdu. Niin kumma juttu.
Omassa Nikonissa jos jompi kumpi AF/MF valintakytkimistä on manuaaliasennossa ei AF-nappulaa painamalla voi säätää mitään, eikä AF tietysti toimi. Olisikohan rungon AF/MF kytkin rikki, jos kahdella objektiivilla sama ongelma?
miisini
Munt kirjoitti:Kuvaatko kotona pimeässä ja kamera ei löydä mihin tarkentaa? Näinkin on asiakkaalle käynyt...
Tuli myös mieleen - kokeilin neljässä eri valaistuksessa. Vessassa on kirkkain valo, ei siltikään tarkenna. Myymälässä oli tosin kirkkaat loisteputket mutta en jaksa uskoa että tarkennus ei toimisi vessanvalossakaan..
Saattaa olla? Myymälän ukko kuitenkin sai AF:n toimimaan joten vähän ristiriitainen juttu.
chiefl
Viesti Kirjoittaja chiefl »
Kun katsot etsimeen, onko etsinkuva kirkas vai hämärä, eli onko himmennin (objektiivin aukko ) täysin auki? Näkyykö rungon päällä olevassa nestekidenäytössä käytössä oleva aukko (esim. F 5.6). Jos etsinkuva on hämärä ja näytössä lukee F 0 (siis nolla), bajonetti voi olla niin tiukka että objektiivi mene kunnolla kiinni. Näissä tapauksissa kiinnityksessä saa oikeasti käyttää voimaa.
Kokeile kiinnittää objektiivi siten, ettet kiinnittäessä paina objektiivin irrotusnastaa. Käännä objektiivi riuskasti kiinni niin, että irrotusnasta napsahtaa ylös.
Sekä objektiivien että rungon kontaktinastat kannattaa tarkistaa ja puhdistaa esim. isopropanolilla tai muulla puhtaalla alkoholilla ja pumpulipuikolla. Kun objektiivi on paikoillaan ja liikuttelet sitä, näkyykö aukkoarvo oikein nestekidenäytössä koko ajan vai esim. niin, että välillä näkyy oikein ja välillä F 0 ? Älä paina irrotusnastaa vaan kääntelet edestakaisin objektiivia; se liikkuu millin verran vaikka on paikoillaan.
Jos kontakteissa on ongelmaa, aukkoarvo ei näy välttämättä koko ajan.
Bajonetin tiukkuutta voidaan säätää huollossa, jos se on syy ongelmaan.
miisini
chiefl kirjoitti:Kun katsot etsimeen, onko etsinkuva kirkas vai hämärä, eli onko himmennin (objektiivin aukko ) täysin auki? Näkyykö rungon päällä olevassa nestekidenäytössä käytössä oleva aukko (esim. F 5.6). Jos etsinkuva on hämärä ja näytössä lukee F 0 (siis nolla), bajonetti voi olla niin tiukka että objektiivi mene kunnolla kiinni. Näissä tapauksissa kiinnityksessä saa oikeasti käyttää voimaa.
Juuh elikkäs... KIITOSKIITOSKIITOSKIITOS sinä IHANA IHMINEN!<3 Pelastit minut ja ongelmani, miljoonat halit sinulle, et tiedäkkään miten helpottunut olen nyt!
Kysehän oli siis ainoastaan väärästä kiinnitystavasta. Olin ennen painanut _irrotus_nappulaa jota siis ei pitäisi painaa kuin irrottaessa. Typerä nainen olen. Opinpahan nyt.
Kiitos kaikille vielä!
