Fuji X100 tarkennuspisteen siirto (AF-S)
Kyseinen kamera tuli hankittua. Aivan loistava kamera, lukuunottamatta paria pikkujuttua.
Yksi asia kuitenkin hieman askarruttaa:
Eikö tuossa tosiaan saa tarkennuspistettä siirrettyä normaalitarkennuksella (AF-S)
Eli painamalla AF ja dialista sitten tarkennuspiste haluttuun kohtaan.
AF-C, sekä M asennossa se kuitenkin onnistuu.
X10 kamerassa tuo toimi ihan normaalisti.
Kamerassa uusin päivitys.
Kyllä ainakin AF-S:llä ja AF-M:llä onnistuu, mutta mielestäni AF-C:llä ei kait onnistu(en ole tosin tainnut kun kerran kokeilla tuota AF-C:tä).
X100:ssa joutuu pitämään pohjassa AF-näppäintä samalla kun valitsee tarkennuspisteen, X10:ssä ei muistaakseni tarvitse pitää AF-näppäintä pohjassa samalla kun valitsee tarkennuspisteen.
No ompa outoa. Vaikuttaa siltä että kamerassasi on jostain syystä ristissä nuo C ja S tilat. AF-C tilassahan kamera tarkentelee automaattisesti koko ajan, joten tarkenteleeko nyt tuo kamerasi ja pitää pintä "ruksutusta" AF-S tilassa käännellessäsi kameraa eri suuntiin?
Omassa kamerassani tarkennustilan sivukytkimen ja takanäytön(info-näkymä) järjestys ylhäältä alas päin on sama MF, AF-S ja AF-C.
Tiedä sitten, voisiko kyseessä olla jokin päivityksen aikana sattunut härö vai mikä lie?
Saisikohan firmiksen jotenkin nollattua kamerastasi ja asennettua uudelleen? Ilmeisesti ainakin(tai näin muistelen lukeneeni jostain) vanhemman firmiksen pystyy asentamaan kameraan ja sitä kautta uudelleen asentamaan uusin firmis, jos vain jostain löydät vanhemman päivityksen.
Ei tietenkään hae.jazzcaster kirjoitti:Mielestäni se AF-S tarkentaa kuitenkin ihan singlenä, ei hae. Täytyy tosin illalla tutkia tarkemmin, toi vaihtoehto kuullostais järkeenkäyvältä.
Minä vedin jossain vaiheessa mustan teipin af-kytkimen yli, ettei vain lipsahtaisi väärään asentoon. X100:ssa mf on liki toivoton, eikä af-c myöskään loista. Siispä af-s koko ajan.
Täälläkin suurimmaksi osaksi käytössä AF-S. Toisinaan kuitenkin myös MF.
Tarkennus, niin manuaalinen kuin automaattinen on tullut jokaiseisen päivityksen myötä aika tavalla paremmaksi. Varsinkin parin viimeisen päivityksen myötä.
MF:ää käytettäessä tulee käytettyä apuna jonkin verran AFL painiketta, jolloin kamera tekee automaattisen tarkennuksen(voi käyttää myös tarkennussuurennoksen kanssa). Manuaalinen säätö on muuttunut myös huomattavasti herkemmäksi, eikä enää tarvitse rinkulaa veivata liiaksi.
Nyt selvisi.
Ensiksi iso kiitos molemmille vastaajille.
Se kytkin on todella arvaamaton. Tässä on pieni välys ja pykälät on pieniä. Kun olen asettanut sen AF-S:lle niin todellisuudessa se on ollut jatkuvalla. Kun tuo jatkuvatarkennus ei käytännössä toimi lainkaan, niin olen ollut siinä uskossa että se siis on kertatarkennuksella. Huomasin myös että kun otan/laitan kameran
laukkuun niin se vipu menee alas tai ylös. Eli se ei ole juurikaan ollut keskiasennossa. Mekaaninen ominaisuus siis. Teippiä tai vastaavaa tässä siis tarvitaan.
Kiitos vielä...
Kiitos vielä...
Hyvä että asia ratkesi.
Puolikotelon käyttö voisi olla myös kelpo ratkaisu tuohon ongelmaan. Itse käytän aika paljon Fujin omaa koteloa(tai siis sitä puolikasta) ja näin ollen tuo nappula on hivenen syvemmällä ja vaikeammin siirrettävissä.
Fujin omassa kotelossa on tosin se huono puoli, että sen joutuu riisumaan jos muistikortin tai akun irroittaa kamerasta.
