Fuji x100s
Arcticaz
Viesti Kirjoittaja Arcticaz »
Arvon foorumistit! Onko kellään tietoa millon X100s tulee myyntiin?
“There are no rules for good photographs, there are only good photographs.”
― Ansel Adams
FujiKimi
Viesti Kirjoittaja FujiKimi »
Arcticaz kirjoitti:Arvon foorumistit! Onko kellään tietoa millon X100s tulee myyntiin?
X100s tulee myyntiin maaliskuun aikana!
Ja tutustumaan kameraan pääsee Fujifilmin osastolla Kuva & Kamera messuilla (8-10.3)
Arcticaz
Avot! Sitten vaan odotellaan
― Ansel Adams
Croppikennoiseksi hyvän näköstä jälkeä ja värit kohdallaan > http://www.dpreview.com/news/2013/03/18 ... ew-samples
suntio
Viesti Kirjoittaja suntio »
Kävin Messukeskuksessa Kuva&Kamera messuilla. Fujilla oli hieno messuosasto; X100S mallia sai kokeilla usean yksilön voimin. Sen verran; mitä kokeilin; teki uusi X100S vaikutuksen. Tehdyt parannukset olivat konkreettisia ja hyvin toimivia. Varsinkin tarkennus toimi nyt aiempaakin paremmin ja videokuva on nyt FullHD-tasoa. Kiitos Fujille hyvästä messukokemuksesta!
Markus Hautaniemi
ahz
Viesti Kirjoittaja ahz »
Tänään näkyy verkkokauppaan tulleen kaksi kappaletta. Ei ole kukaan vielä noutanut, jonossa näkyy olevan 15 ihmistä. Saa nähdä minkälaisella vauhdilla purkautuu.
tipitii
Viesti Kirjoittaja tipitii »
X100s nyt saatavilla myös mustana.
http://www.dpreview.com/news/2014/01/06 ... =title_0_2
T90
X100s ja ongelmia
Viesti Kirjoittaja T90 »
Joulun jälkeen huomasin yhtenä iltana, että x100s:n näytön oikeanpuoleiset nappulat eivät toimineet. Kamera taskuun ja Rajalaan ja kun pääsin perille kaikki toimi kuten pitääkin.
Viime viikolla olin lomamatkalla ja lomaviikon puolivälissä sama vaiva uusiutui, eikä enää korjautunut itsestään.
Maanantaina vein kameran Rajalaan ja huoltoon.
Oko jollakulla muulla ollut tällaisia ongelmia x100s:n kanssa?
Joonaaz
Viesti Kirjoittaja Joonaaz »
Toimiiko x100s:ssä ev-kompensaatio manuaalimoodissa (iso autolla)?
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
Elikkäs siis mf tapahtuu sähkön välityksellä, pysähtyykö tarkennus äärettömään vai meneekö yli?
Onko etsimessä(evf) mitään asteikkoa tarkennukselle, tai onko edes mahdollista leikko etsimellä?
Miten dynamiikka, ISOt, kenties samat kuin X-e1/2 vai pykälää kehnommat...
Ja optiikan tarkennustaso kuulemma kaareva, haittaako käytännössä kuinka pahasti?
mcdth
Viesti Kirjoittaja mcdth »
Sahaaja kirjoitti:Elikkäs siis mf tapahtuu sähkön välityksellä, pysähtyykö tarkennus äärettömään vai meneekö yli?
Enpä ole huomannut että tarkennus olisi mennyt yli äärettömän. EVF:ssä on asteikko tarkennukselle. Lisäksi MF apuja ovat Focus Peak ja leikko. Erityisesti hämärässä joutuu välillä käyttämään tuota asteikkoa, kun ei muuten valo riitä tarkentamaan.
Käytännössä X100s:ssä ja X-E2:ssa on sama kenno. Dpreviewin mukaan kuitenkin X100s:n dynamiikka tummassa päässä on hieman huonompi. En oikein ymmärrä miten näin voisi olla, ellei sitten kyseessä ole eri RAW-konvertteriversiot joilla testattu. X-E1:n kenno periaatteessa "pitäisi" olla muuten sama mutta X100s/X-E2 kennossa on lisätty Phase Detect kennon keskiosiin.
Optiikan tarkennustason kaarevuudesta en ole koskaan kuullutkaan. Mutta siis oikeastaan ainut ongelma mielestäni tuossa kamerassa on se, että täydellä aukolla ei voi ottaa makrokuvia oikein läheltä. Mahtaisiko tuo olla se mitä tuolla kaarevuudella tarkoitetaan? Muuten 23 mm objektiivin syväterävyysalue on täydelläkin aukolla melko pitkä jos ei ihan makroja kuvata.
Niin siis itsellä on X100s ja X-E2 molemmat, joten kokemusta molemmista on.
Sahaaja
X100s aika mielenkiintoinen kamera, tosin liian hintava, mutta jos joskus vaikka käytettynä?
Oliko niin että aukon säätö on vain täyden aukon välein, vähän jo rajoittaa.
Mutta täyellä aukolla piirtää jo vähintään välttävästi?
Voiko sisäistä harmaasuodinta kayttää milloin vain, aukosta& ajasta riipumatta?
Joillain tuntunut olevan af:n kanssa ongelmia, hyvässäkin valossa, mutta yleensä taitaa af napata kohteeseen ilmeisesti hyvin eikä tarkentele toistuvasti taustaan.
tsuaco
Viesti Kirjoittaja tsuaco »
Sahaaja kirjoitti:X100s aika mielenkiintoinen kamera, tosin liian hintava, mutta jos joskus vaikka käytettynä?
Siis aukon säätö tapahtuu objektiivin ympärillä olevasta rinkulasta tyyliin 2.0 -> 2.8 -> 4.0 -> 5.6 -> 8.0 jne., ja kaikki hietosäätö näiden lukujen välillä takaa löytyvästä säätimestä. Sama juttu myös valotusajan kanssa, säätökiekosta (B->T->)->4->8->15->30->60->125 jne., ja takaa löytyvästä säätimestä sitten luvut niiden väliltä. Täydellä aukolla piirtää mielestäni erittäin skarppia jälkeä.
Mielestäni sisäistä harmaasuodinta voi käyttää millä tahansa asetuksilla.
AF ei ole nopein mahdollinen, eli en välttämättä mihinkään moottoriurheilun kuvaamiseen käyttäisi tätä kameraa. Tarkennuskohde vaatii jonkinnäköistä kontrastia, hyvässä valossa voi ilmetä ongelmia lähinnä silloin jos yrittää tarkentaa esim. valkoiseen lumihankeen tai siniseen taivaaseen. Itse en ole kokenut tätä missään välissä ongelmaksi, koska käytän tarkennuspisteen manuaalista valintaa.
Se täytyy vielä mainita, että kameran kenno sietää suuria ISO-herkkyyksiä todella hyvin, huoletta voi laukoa hämärässä vielä ISO4000 siinä missä vanhalla Nikonilla ISO1600 alkoi olla jo siinä rajoilla. Ja vaikka kohinaa vähän syntyisikin, niin se on enemmän sellaista miellyttävänoloista filmiraemaisuutta kuin sitä perinteistä digitaalista mössöä. Tämä on kyllä itselläni helpottanut erinäisiä kuvaushetkiä kun ei tarvitse välttämättä joka reissulle ottaa mukaan muuta kuin kameran.
Sahaaja
Ahaa, semmoinen aukonsäätö juttu noissa.
Löytyykö langatonta kaukosäädintä, oma vissiin lievästi retro henkinen joku ruuvattava lankalaukaisin.
Tuota vois tietysti yrittää etsiä itsekin :-)
tsuaco kirjoitti:
Voiko? Ainakin X10ssa siinä oli rajoitus, ettei toimi suurilla aukoilla. Pitiköhän himmentää f/4 vai 5.6.
tsuaco
Sahaaja kirjoitti:Ahaa, semmoinen aukonsäätö juttu noissa.
Tuohon langattomaan säätimeen en osaa suorilta vastata. Sen tiedän, että langallinen laukaisin löytyy :)
tsuaco
nomad kirjoitti:Voiko? Ainakin X10ssa siinä oli rajoitus, ettei toimi suurilla aukoilla. Pitiköhän himmentää f/4 vai 5.6.
Tätä pitää testata kun pääsen kotiin. Mutta eikö tuon suotimen yksi suurimmista hyödyistä ole nimenomaan (ts. miten sitä osin on "markkinoitu"), että voi käyttää suurta aukkoa päivänvalossakin.
mpkosonen
Viesti Kirjoittaja mpkosonen »
tsuaco kirjoitti:
Harmaasuodinta voi käyttää x100s:ssä millä aukolla tahansa.
mpkosonen kirjoitti:
tsuaco kirjoitti:
Tarkoitin siis X100. Typo... Mutta hyvä kun asia on parannettu :-)
jaakkoso
Viesti Kirjoittaja jaakkoso »
nomad kirjoitti:
tsuaco kirjoitti: Tätä pitää testata kun pääsen kotiin. Mutta eikö tuon suotimen yksi suurimmista hyödyistä ole nimenomaan (ts. miten sitä osin on "markkinoitu"), että voi käyttää suurta aukkoa päivänvalossakin.
Kyllä X100:ssa toimii ND-suodin myös millä aukolla tahansa. Saatat sekoittaa siihen, että suuria aukkoja ei voi käyttää nopeiden suljinaikojen kanssa? Itse tosin käyttänyt vain uusinta firmistä, joten en tiedä onko moisia rajoituksia ollut aiemmin.
