VALOI easy35 filmin skannauslisälaite
Suomalainen Valoi on tekemässä indie-rahoituksella kinofilmin skannauslisälaitetta makro-objektiiville. Sama firma on tehnyt jo aikaisemmin järjestelmäkameralle ammattilaisskannausjärjestelmän, jota näyttäisi olevan myynnissäkin.
https://www.indiegogo.com/projects/valo ... ade-easy#/
https://www.valoi.co/
https://kamerastore.com/fi/collections/valoi-360
Re: VALOI easy35 filmin skannauslisälaite
Kandee hommata superresoluutiokamera tohon hommaan. Sitten siitä saa paljon iloa irti.
YouTuben puolella pitempi esittely tuosta laitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=34fcSzQUxTA
Näyttäisi olevan melko kelpo laite. Plussaa etenkin siitä että ei näyttäisi croppaavan milliäkään negan reunoista toisin kuin monet muut digitointiadapterit.
Mahdollinen pölyongelma tuossa kuitenkin ihmetyttää? Kun massadigitoi niin aina tuonne laitteen sisään pääsee vähän väliä pölyä. Tuolla indiegogossa kyllä vakuuttaa että pölyn ei pitäisi näkyä kuvissa.
Tuli joku aika sitten mahollisuus ennakkotilata; iskin kiinni! Elokuulle arvelivat toimituksia ensimmäisille, tai parhaassa tapauksessa jo heinäkuun puolella. Ootellaan ja sitten katotaan, mikä peli se on! Jos odotukset täyttyy, skannaan jatkossa filmikuvat ite, ja kait tuolta varaston laatikoistakin saattas skannattavaa löytyä?
Kandee muuutenki vaihtaa digistä filmikuvaan ni saa jatkossaki timangia matskua.
Eilen tuli postituslistalla oleville tietova: Joukkorahotukseen osallistuneille on jo postitettu, ennakkotilauksia varten tehhään 300 kappaleen sarja, mistä 200 on myyty mutta sata on vielä vappaana. Nää kerrotaan postitettavan vielä heinäkuussa. Seuraava satsi valmistuu syyskuussa.
Ei aiheuttanu miulla toimenpiteitä, kun oon jo ennakkotilannu, mutta jos ketä polttelee, tarjolla olis... Miulla on yks valotettu filmi tuossa pöyvällä, ja toinen yhessä filmikamerassa menollaan. Taijan nuo laittaa vaan filmin kehitykseen, ja oottaa tuota vehjestä ja skannata sillä ihen ite...
Nyt se on tuossa pöydällä! Vaikuttaa varsin lupaavalta. Kuvien konvertointiin negoista positiiveiksi kyselin neuvoja ja kokemuksia käsittelyosiossa. Valoin ohjekirja (englanniksi, mutta aivan loistavasti tehty!) neuvoi käyttämään muutamia eri ohjelmia, otan varmaan ilmaiseen koekäyttöön Negative Lab Pro -ohjelman ensin, ja jos osaan käyttää, ostan sen.
Hattu korkealle VALOIn suomalaiselle kehitystiimille ja tamperelaiselle uskolle ja innovaatiokyvylle, tälläisiä ihmisiä Suomi tarvitsee! Kuten sanoin, selkeät ohjeet, kaikki osat kävi paikoilleen just eikä melkein, pakkauskin viimisen päälle suunniteltu! Hienoa Kamerastore ja Valoi!
Yhen pitemmän jatkoputken vois vaihtaa lyhyempään tuossa, pikkusen jää reunoilta pikseleitä nyt ulos, mutta toisaalta ei oo ihan niin millin tarkka tuolla putkiyhistelmällä filmin siirrossa. OM-1:n automaattitarkennus tuntuu nakkaavan hyvin tuossa. Yhtään kuvaa en oo vielä vieny tietsikkaan, mutta eiköhän tää pelitä?
Tai vois kait tuon tehä niinkun yks juutuuppari; valopöytä, vessapaperirulla ja puhelin... ite nään tän helpommaks pitkässä juoksussa.
EDIT. Kokeilin vielä nuo väliputket: Otin yhden 40mm pois, ja laitoin tilalle 10mm + 20mm. Nyt jää vain ohuen ohut rantu filmikuvan ulkopuolelle käyttämättömiä pikseleitä. Kun otin vielä 10mm pois, ei enää mahtunut filmikuva kokonaan kennolle. Mukana VALOI easy 35 -paketissa tulee viisi kappaletta 40mm, yksi 20mm ja yksi 10mm jatkoputket, miun kalustolla - m43 kennonen kamera ja 60mm makro-objektiivi, minkä lähin tarkennusetäisyys kennon tasosta on 18 senttiä - tarvittiin 2 kappaletta 40mm, yks 20mm ja yks 10mm tuubit, eli objektiivin kärjestä valolaatikkoon 110mm yhteensä. Kennotason ja kuvattavan filmin väliä on silloin noin 230 mm.
Nyt tuo filmin läpivetoreikä on siis 35 millin eli kinokoon filmille, mutta jatkossa - jo aivan lähikuukausina - on luvassa muillekin filmeille käypäisiä läpiveto-osia, jotka minun ymmärtääkseni ovat vaihdettavissa tähän laatikkoon.
Vielä kerran kehut ja kiitokset VALOIn tiimille; tää on hieno!
Pistä superresoluutio päälle kun rungosta löytyy. Pentaksilla skannaillu pixelshiftillä 4x5" filmei valopöydältä.
Kiitokset Maffer muistutuksesta; sepä pittää kokeilla, kun sellanen on! Nyt ahistaa taas tietsikan ssd-tilan puute kaikkea toimintaa...
Tää skannauspuoli nyt tuntus kuitenkin olevan aika lailla helposti toteutettavissa, käsittelyyn on vielä haettava konsteja. Pixelshiftin käyttö hiukkasen lisää aikaa per kuva skannauksessa, mutta kokonaisprosessissa käsittelyyn menee varmasti enemmän kuin kuvaamiseen, vaikka olisi miten automaaggiset ohjelmat kuvia vääntämässä. Ja kuvaamisessakin noitten 5 ruudun filminpätkien kanssa filmin asettamiseen tuonne reikeliinsä menee oma aikansa.
Jatketaan harjotuksia!
No niin, ensimmäiset testit Valoilla tehty. Linkin muutamiin tuloskuviin löytää tämän pitkän stoorin alimmalta riviltä.
Filmi OM-1 runkoon laitoin ihan uuden mustavalkoisen 400 ASAn filmin, ja kuvailin höyrylaivatapahtumaa Mikkelissä.
Ostin 90-luvun saippuakotelon, Olympus Mju II. Tää on se malli, missä on 35mm valovoimanen ja laadukas kiintee linssi. Siinä oli myyjän laittama värifilmi sisässä, oli jonkun testikuvan ottanut. Kuvasin filmin täyteen.
Omasta kaapista löytyi 24+3 kuvan Agfan värifilmi. Se on ollut siellä kaapissa vuostuhannen vaihteen tienoilta, ainakin 20 vuotta. Sen rullasin Olympus XA-3 kameraan, 90-luvun saippuakotelo-pokkari sekin, kiinteellä 35 millin lasilla.
Sisko löys kaapistaan vanhan filmikameransa ja anto miulle sen. Olympus 700BF. 35-70 millin zuumi siinä. Ja siinäkin oli puoliks kuvattu filmi sisässä! Kuvasin täyteen. Filmin puolvälistä löyty kuvia hautajaisista. Vuodelta 2011... kamera ollu kaapissa sen jälkeen!
Nää filmikuvaamiset on tapahtunu tässä kesän aikana, ja kaikki 4 filmiä kävivät Mikkelin gurulla kehityksessä. Sain rullat kokonaisena takasin; jo noin kuukausi sitten...
Pari päivää sitten vihdoin laitoin digi-OM-1:n nokalle 60mm/2.8 makron, siihen yhteensä 110 milliä jatkoputkia, ja niitten eteen tuon VALOI easy35 "skannerin". Se on siis laatikko, missä on lovi viedä filmi läpi, ja takana valo. Valon kirkkautta voi säätää, ja valon väriä voi säätää. Tarkensin automaatilla, enkä vielä ottanu High Reso kuvausta käyttöön. Valoin mukana tulee 40mm putkia 5 kappaletta, ja yks 20mm ja yks 10mm, niillä haetaan sellanen mitta objektiivin ja tuon laatikon väliin, että kuva saadaan mahdollisimman tarkasti oikeen kokoseks digikennoon. Ja vielä mukana tulee monta erilaista supistusrengasta, millä putken saa objektiivin suodatinkierteeseen kiinni. Kamera ja tuo tötterö on mukavasti pöydällä, ei tarvi jalustaa, kirjotuspöytätyötä on tämä. Ja siis jonkinlainen makrolinssihän tuolla matkalla on oltava. Kaks 40mm, yks 20mm ja yks 10mm tuubi on hyvin tarkasti oikee kuvakulma m43 kennolle ja 60mm linssille. Aivan ohkaset siukaleet jääp kuvan reunoille kennolta käyttämättä, mutta ei kestä enää ottaa sitä 10mm pätkää pois, sitten jo jäis filmin ruutua kennon ulkopuolelle siivut.
Ite kuvaaminen on tuolla nopiata kun mikä; joitain sekuntteja menee filmin sököttämiseen siihen loveensa, mutta siirtäminen on tosi nopeeta, takatöllöltä näkee helposti, milloin ruutu on kohillaan. Muutamassa minuutissa lätkii 36 kuvan rullan digikennolle! Seuraava koe on kokeilla, saako käsitarkennuksella parempaa jälkeä? Autofocus kyllä naksahtaa aina kiinni ihan sekunnin osissa. Ohjeissa neuvottiin Valoin osalta valot täydelle, ja eri filmeille - B&W, värinega ja väriposit. erilaiset oletusarvot sille värinlämpötilan säädölle; nyt noudatin ohjetta enkä vielä testannut mitään. Aukoksi suositeltiin aika pientä, 5.6 - 8.0. En tehnyt vielä mitään kokeita tälläkään, ja kuvasin A asennolla, eli kamera arpoi ajat.
Tässä vaiheessa vois vielä testaille vähän erilaisilla aukoilla ja valotusarvoilla, tarkennuksella sekä sitä HR-kuvausta, pääseekö jotenkin parempaan tulokseen.
Mutta nyt siis oli neljän rullan kuvat melko nopsasti kameran muistikortilla. Paitsi että kaikki kuvat tietty negatiiveina, värit ja valot nurinpäin.
Imaisin netistä koekäyttöön Negative Lab Pro nimisen ohjelman, mikä on tehty Lightroomin kyljessä toimivaksi kääntäjäksi. 24 kuvaa saa koeversiolla tehdyksi, sitten joutuu ostamaan. Tein 133 kuvaa, vielä jäi kymmenen jäljelle tuosta 24:stä. Nimittäin samannäköiset kuvat voi tehdä Lightroomissa kopioimalla edellisen kuvan säädöt, se ei syö koevedoslukua...
Tämä oli nyt työvaihe, mistä minulla ei ollut mitään kokemusta ennestään. Aika arpomiseksi meni paikoitellen valkotasapainon hakeminen, ja oikeastaan kaikki säädöt. Kaikenkaikkiaan tässä prosessissa on paljon erehtymisen paikkoja; kuvaus filmikameralla, negatiivin kuvaus digikameralla, ja sitten kuvan convertointi positiiviksi sekä edelleen säätäminen LR:ssä. Jokaisessa vaiheessa voi kuvan pilata oikein helposti, ja jonkin verran tarvii harjoittelua, ennenkuin oikeat säädöt löytyvät. Jos löytyvät ollenkaan?
Tuossa Negative Lab Pro -ohjelmassa voi valkotasapainon perustan hakea LR:n valintakynällä ensin, samoin säätää kuvan reunat kohdilleen ensin, ja vasta sitten mennä sinne NLP:n puolelle. Siinä voi ensin kääntää kuvan positiiviksi, ja saa sitten oman valikon LR:n säädöille. Jos on suunnilleen samanlaista kuvannut rullan, ja saa yhden kuvan säädetyksi mieleisekseen, voin kuvitella, että loput voi lätkäistä sekunneissa samanlaisiksi.
Valmista tulosta voi tietysti säätää vielä sen jälkeen Lightroomissa, kun on tuonut kuvan pois sieltä Negative Lab Proon puolelta. Mutta nytpä siinä säätämisessä onkin haastetta yllinkyllin; LR säätää originaalikuvaa, ja sehän on negatiivi! Sen lisäksi, että kaikki säätövivut toimivat päinvastaiseen suuntaan, niiden vaikutus on muutenkin aivan eri kuin normaalisti. Esimerkiksi Lights ja Blacks suunnilleen vaihtavat paikkaa, ja suunnat muuttuvat päinvastaisiksi. Kaikki kontrastiin vaikuttavat säädöt ovat melko mysteerisiä vaikutukseltaan. Eli kannattaa yrittää säätää kuva valmiiksi siellä NLP:n puolella, ne sen puolen vivut tekevät sitä mitä niissä lukeekin.
Tällainen iltasatu tänään. Ja tässä linkki likkeriin tusinan kuvan kansioon, missä näkee sekä tuloksia että käytetyn kaluston. Jos joku on tänne asti jaksanut lukea, mikä osoittaa melkomoista kiinnostusta asiaan.
https://flic.kr/s/aHBqjASMH2
- Site Admin
Kiitokset siitä, että viitsit jakaa kokemuksia kaikille muillekin.
Pitää vielä perehtyä kunnolla aiheeseen. Kaksoissiskolla pitäisi olla tallella kaikki mahdolliset suvun negat yms. Vanhemmat paperikuvat ovat melkein kaikki järjestään ruskistukseet. Moniin on auttanut ihan sekunnin autocorrect, värit tulevat taas näkyviin. Vähän sääli, että käytössä on ollut ihan vain pokkarikamerat. Mielenkiintoisimmista kuvista saanee parempaa jälkeä negasta skannaamalla kuin paperikuvasta skannaamalla.
Vieläkin harmittaa, kun äitini vuosituhannen vaihteessa hävitti kaikki vanhat 8-milliset Kodakin keltaisissa pusseissa kuljetetut kaitafilmirullat. Siihen aikaan (1960-luvulla) ne vielä lähetettiin kehitettäväksi Ruotsiin. Onneksi sentään sain käsiini vanhan VHS-kasetin, jonne oli koottu iso joukko näitä kaitafilmejä. Tai oikeastaan sekin vielä mutkan kautta cd-levylle siirretty. Kävin koko videon läpi ja otin talteen kaikki mielenkiintoiset ruudut. Sen verran vähän informaatiota niissä oli, että piti aina näyttää neljä kuvaa samalla kertaa. Värit sai aika hyvin talteen, näyttävät kohtuuhyviltä. Otin siis videosta ruutukaappauksia editoriohjelmalla.
Aika monesta suomalaisesta kodista kuvittelisin vielä löytyvän kaikenlaisia negoja...
Kiitokset Jaakolle minultakin. Juuri eilen mietin että pitääkö kysyä sinulta päivitystä miten tämän uuden härvelin kanssa menee. Mietinnässä on että pitäisikö minunkin laittaa Valoi 35 easy tilaukseen.
Pystyykös tuonne laitteeseen työntämään kuinka lyhyitä filmin pätkiä? Onnistuuko esimerkiksi dian irrottaminen kehyksistä ja filmin työntäminen tuonne?
Yhden kuvan pätkää ei laitteeseen saa laitettua, kaksi kuvaa pitkä onnistuu. Laitteeseen on ilmeisesti lähiaikoina tulossa lisävarusteeksi kehyksessä olevan diakuvan pidike. Kamerastoren sivulla sellainen jo on mutta ei vielä saatavilla. Easy35 Slide Holder hintaan 45€
- Site Admin
(Moderaattori)
Unohdin sulkea tämän ketjun.
3.12.2023 luotiin ihan oma ketjunsa laitteelle. Hurja määrä viestejä parissa viikossa, 155 viestejä. Siinä on näin ensi alkuun jonkin verran kahlaamista. Onhan tämäkin ketju ihan hyödyllinen. jatkot sitten tuonne uuteen ketjuun...
https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... t=12773087
Filmien digitointia - Valoi easy35 kokemuksia
--- matti ----
--- matti ----
