Epson 3000 tulostus ongelma
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Käytän Epsonin 3000 tulostinta ja lightroomia. Käyttöjärjestelmä on osx Yosemite..
Ongelma alkoi pari kuukautta sitten. Tulostaessani mv kuvia, niistä tulee rusehtavia eli toonatun näköisiä. Kaikki ohjelmat on päivitetty. Epsonin ajurit on asennettu uudelleen. Lightroomin asetusten pitäisi olla kunnossa. Tulostaessa elementsillä sama ongelma.
Käytän tulostuksessa paperin väriprofiileja. Mikä vikana?
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Joitain vuosia sitten olin Epsonilla demossa, jossa käytiin läpi 4880:n asetuksia ja siellä vakuutelivat, että MV-tulostuksessa kannattaa antaa Epsonin ajurin hoitaa "värinhallinta" Photoshopissa (CS5). Lightroomista ei silloin puhuttu mitään. Tarkista asetukset eli kumpi pää hallitsee värejä. Jos asetuksien mukaan sen tekee molemmat, niin pieleen menee...
chiefl
Viesti Kirjoittaja chiefl »
Tuli itsellenikin mieleen, että olisiko 2 profiilia "päällekkäin", eli itse tulostan R3000:lla CS6:sta siten, että Epsonin tulostusasetuksista värinhallinnan kohdalle "ei käytössä" ja Photarin valikosta käyttöön paperin profiili ja tietysti Epsonin ikkunasta valitaan B&W jos mustavalkoisia on tarkoitus tulostaa.
markkut
Kiitos asiallisista kommenteista. Olen kokeillut neuvojenne mukaan.
Olen tulostanut LR kautta, esikatselun kautta sekä CS3 kautta, että elementsin 12 kautta.
Musta on mustaa, mutta kun katson harmaasävyaluetta se on rusehtavampi kuin näytössä. Näyttö on kalibroitu applen omalla ohjelmalla.
Olen kokeillut hannemullen papereilla ja ilfordin kaksipuoleisella.
Cansoni on loppunut, mutta sillä tein joulukuun alussa ok jälkeä. Musteita olen vaihtanut mustan ja magentan. Katson kuvat luonnonvalo lampun alla.
chiefl
Olet varmaan jo tarkistanut tämänkin mutta Epsonin tulostusikkunassa on B&W-tilassa vielä valittavissa neutraali, seepia jne. Eihän ole mennyt vahingossa tuo Seepia päälle? Kokeile vielä myös Epsonin paperia. Itse olen käyttänyt Epsonin papereita ja tulostin on tehnyt noille aina neutraalia jälkeä.
markkut
Olen käyttänyt neutraalia sekä coolia, muttei auta.
Paperithan vaikuttavat sävyihin, mutta kaikista olen löytänyt ruskeutta.
Voiko tulostimella tulostaa jos ei käytä kaikkia värejä eli poistaisin punertavat?
Seuraavaksi ajattelin asentaa epsonin sekä lightroomin windows puolelle ja kokeilla siellä.
markkut
Nyt tein win puolelle epsonin ja lightroomin asennuksen. Ei auttanut.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Tottakait on varmistettu että kaikkien värien suuttimet on auki?
markkut
Olen tarkastanut. Tein varmuuden vuoksi suutintestin ja se pelitti hyvin.
chiefl
Jos olen oikein ymmärtänyt, R3000 ei käytä värillisiä musteita ollenkaan jos on valittu B&W-tulostus. Näin ainakin edustaja selitti asian, eli ei pitäisi olla edes mahdollista tulla mitään "väriä" mv-tulosteeseen.
markkut
Homma etenee. Käytän epsonin ajureita ja säädän kuvan väriä, vaikka teenkin mv kuvaa. Laitan liitteeksi arvoja. Näillä arvoilla alkaa olla lähellä Cansonin fibre rag paperilla.Horizontal -22 ja vertical -5. Nämä arvot laitoin Advanced color settingissä. Värikuvan tilalla on mv arvot.
markkut
Terve.
Olin Epsoniin tukeen yhteydessä ja sieltä kerrottiin, että mv tulostuksessakin käytetään muita värejä. Koska joudun muuttamaan väriavaruuden arvoja ruskeasta harmaasävyihin, niin vika on luultavasti jommassa kummassa magentassa. Kiitos vielä kaikille. Paperia ja mustetta on mennyt, mutta olen oppinut monta asiaa.
