Sublimaatiotulostin
Sublimaatiotulostin
Onko kellään kokemuksia noista Canonin Shelphy CP910 sublimaatiotulostimesta?
Tarkoitus on kuvata tilaisuudessa 150 pariskunnan potretit heidän saapuessaan juhlaan ja parin tunnin päästä pitäisi olla kuvat paperilla.
Onko tuosta Canonista siihen, vai onko ihan vääränlainen laite nopeaan sarjatulostamiseen? 10-kuva on tarkoitukseen riittävä koko.
Sivuujuonteena: minkälaisia printtereitä porukka käyttää häävieraileen kuvailuun rakennettujen photo-boothien yhteydessä? Vai onko paperituloste niin 2013?
Mitsubishi CP-D70DW
Meillä on töissä ollut messukäytössä tällainen nyt pari vuotta:
http://www.pdnonline.com/gear/PDNonline ... 1744.shtml
Aika suositeltava laite. Hyvä kuvanlaatu, erittäin luotettava ja on kestänyt kuljetukset, tulostaa 13x18:a neljä minuutissa, kymppikuvaa hiukan nopeammin, toimii myös 10x15 ja 15x20 koossa ja on helpompi asentaa kyllä kuin tuossa edellisessä arvostelussa puhutaan. Tosin painaa siis 12 kiloa, vähän enemmän kuin joku Selphy. Eikä saa Suomesta, mutta EU-alueelta kyllä.
Paperi- ja mustekustanukset ovat noin 100 euroa per 480 kpl 13x18-kuvaa.
Eli jos myyt kuvan 2.50 euroa kappale, on laite maksanut itsensä ensimmäisellä paperierän jälkeen. Tuollaisen ottaisin, jos pitäisi tehdä ammatikseen paperikuvia paikan päällä.
Edit: Näköjään on myös edullisempi CP-K60DW, kolme kuvaa minuutissa.
http://imagingspectrum.com/blog/2014/05 ... hotobooth/
Katos. Tuo Mitsubishihän vaikuttaa olevan todella pätevä laite tarpeeseeni. Hinta on tosin moninkertainen Shelphyyn nähden.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ehdotettiin printtien tekoa paikanpäällä. Jos kyselyitä alkaa tulla enemmän, voin hyvinkin kallistua Mitsubishin suuntaan. Yhtä keikkaa varten se on vähän hintava.
Mulla on hieman vanhempi CP800 ja tyttärellä tuo CP910. En lähtisi kummallakaan tulostamaan 150 kuvaa kamerasta ko. tilanteessa.
Voisi toimia vain siten, että kamera on kiiinni läppärissä, johon kuvat siirtyvät suoraan ja joku toinen hoitaa tulostuksen samalla kun itse kuvaat lisää. Kun kasetissa on vain väriä 36 kuvaan, niin kasettiakin joutuu vaihtamaan viisi kertaa. Parempi vaihtoehto olisi kantaa paikalle isompi mustesuihkari ja tulostaa suoraan 10-kokoon kuvankatselu/-käsittelyohjelmalla.
Tuota Olli R:n laitetta en tunne, mutta ko. tilanteeseen varmasti Sephyä käyttökelpoisempi.
Re: Sublimaatiotulostin
Tuon CP910:n edeltäjä CP720 on hyvinkin tuttu laite. Tulostelin sillä vuosia joulukortit ja postikortit kavereille ja sukulaisille, kun oli tarve lähettää 'wish you were here' -tyyppisiä kuvia lapsista hiekkarannalla jne.karvakoipi kirjoitti:Onko kellään kokemuksia noista Canonin Shelphy CP910 sublimaatiotulostimesta?
Tulostaminen on hidasta. Yksi arkki tekee neljä kertaa edestakaisin matkan tulostimen läpi sillä tulostin tuottaa yhden värin kerrallaan. Jälki oli hyvää, ihan kelvollista postikorttikokoisena. Kertaakaan ei kuva ollut pielessä tulostimen takia vaan ihan omien kämmien syytä.
Tulostaminen onnistui suoraan muistikortilta tai kamerasta piuhalla, mikä oli plussaa, kun ei tarvinnut välttämättä olla PC:tä mukana.
Kuten muutkin epäilevät, niin en ottaisi tuota sarjatulostukseen suurimpana syynä tuon hitaus.
Tuo on odotellut kaapissa uusiosijoituspaikkaa, jos käyttö muissa projekteissa kiinnostaa, niin lähtisi halvalla.
- Markku
Jos Selphystä loppuu paperi kesken (tai syöttöhäiriö), niin väriä kuluu kuitenkin yhden kuvan verran. :( Tällöin niitä arkkeja jää yli.Hannu KH kirjoitti:Mulla oli joku Canonin Selphy. Värit eivät olleet ihan kohdillaan ja värinkulutus oli suurempaa kuin paperin. Paketista jäi aina muutama paperi tulostamatta.
Ja jos kamerasta tulostaa suoraan, niin kuvan pitää olla sRGB-väreissä, muuten menee pieleen. Adobe RBG ei konvertoidu.
Ei se väri mennyt syöttöhäiriön takia, paperinsyöttö reistas niin ettei värikään kelaantunut eteenpäin.Pan kirjoitti:Jos Selphystä loppuu paperi kesken (tai syöttöhäiriö), niin väriä kuluu kuitenkin yhden kuvan verran. :( Tällöin niitä arkkeja jää yli.Hannu KH kirjoitti:Mulla oli joku Canonin Selphy. Värit eivät olleet ihan kohdillaan ja värinkulutus oli suurempaa kuin paperin. Paketista jäi aina muutama paperi tulostamatta.
