Canon pro 9500 mkII
Canon pro 9500 mkII
Kotiuttelin ko. tulostimen juurikin ja muutamat testikuvat on jo tehty pienten alkuhankaaluuksien jälkeen.. Laitteen tekemään jälkeen olen enemmän kuin tyytyväinen, ylitti siis odotukset.
Nyt vaan tuli semmonen probleema, että A3+ koolle tulostaessa marginaaleja ei jostain syystä saa pois, eli kuvaan jää aina parin sentin valkoiset kehykset vaikka tulostaessa (mukana tulleella ohjelmalla) on täppä kohdassa "full".. Koitin kaivella noita manuaaleja, googlea ja foorumeita, mut ei meinaa nyt vastauksia löytyä.. Olisko täällä jollain mitään haisua mikä mättää?
Osalle papereista reunaton tulostus onnistuu, mutta ei paksummille tai karheille mattapapereille. Eikä ollenkaan jos käytät ohisyöttöä, jossa paperi pysyy suorana.
Syyksi manuaali sanoo, että reuna-alue sotkeutuisi, kun järeä paperi ei pysy kunnolla suorana.
Mikä minulla on pielessä kun tulostus Lightroom 4:stä ei oikein laadukkaasti suju?
Kuva näyttää ihan hyvältä LR:n Print-ikkunassa mutta tulostuksen esikatselukuvassa värit aivan persiillään. Tuloste on kutakuinkin esikatselukuvan mukainen, eli värit pielessä. Lähes kaikkiin kuviin tulee sinertävä tai violetti sävy. Vähän paremmin toimii jos valitsee LR:n tulostusikkunasta Managed by printer.
Tuo Canonin Printer Settings ikkunan käyttö ei kaikkein selväpiirteisintä ole.
Kuvaruutukaappaus Print ikkunasta ja esikatselukuvasta:
Tulostimena siis Canon Pro9500MkII ja Canonin paperit.
Valitse tulostusikkunasta että photari hallitsee värejä ja tulostimen ajurin ensimmäisestä ikkunasta Color/intensity (väri/voimakkuus) manual->set/aseta->print type/sovitus-> none/ei mitään.
Älä kysy miksi suommennus on tuollainen....
Ja tietysti valitset oikean paperin profiilin ajurista etusivulta.
Juurikin näin olen tehnyt. Parempi lopputulos näyttäisi tulevan silloin kun kirjoitinajuri hallitsee värejä!?Harald II kirjoitti:Valitse tulostusikkunasta että photari hallitsee värejä ja tulostimen ajurin ensimmäisestä ikkunasta Color/intensity (väri/voimakkuus) manual->set/aseta->print type/sovitus-> none/ei mitään.
Tuossa linkki kuvakaappaukseen jossa näkyy myös asetuksia:
http://gamma.1g.fi/kuvat/Linnut_Birds/DCnetti/Kuva2.jpg
Viimeksi muokannut Gamma, Joulu 31, 2012 20 : 02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olithan valinnut printterin + paperin väriprofiilin LR:n Print/Color management-kohgassa? Ja se sama paperi pitää valita myös printtrerin ajurin kohdalla. Vaikka se toinen asetus on None. Ja laita ajuriin täppä myös esikatseluruudulle.
Jos edelleen on poskellaan, niin ajahan tulostimen värien testaus. Mulla oli Cyan osittain tukossa kesän jäljiltä ja sinertävät värit siten pielessä.
Näin on aseteltu mutta jotain on silti pielessä. Tuossa edellisessä postauksessani on linkki kuvakaappaukseen jossa osa asetuksista on näkyvillä.Pan kirjoitti:Olithan valinnut printterin + paperin väriprofiilin LR:n Print/Color management-kohgassa? Ja se sama paperi pitää valita myös printtrerin ajurin kohdalla. Vaikka se toinen asetus on None. Ja laita ajuriin täppä myös esikatseluruudulle.
Tulostimen värien testauksen en usko tilannetta korjaavan kun jo esikatseluruudussa kuva on pielessä.
Nuo paperin väriprofiilit hieman ihmetyttää. Kaikkia Canonin papereita ei löydy LR:n Print/Color management listalta eikä tulostinajurin valikosta. Tuo esimerkissäni oleva mattapaperi löytyy molemmista. Canonin nettisivuiltakin olen löytänyt vain linkin muiden paperivalmistajien profiileihin.
Miten silloin menetellään jos käyttää muun valmistajan paperia? LR:n Color management listalta profiilit löytyy jos ne on sinne tallennettu mutta ei tulostinajurin listalta.
Pitää kyllä ensin saada tulostuslaatu noilla halvemmilla papereilla kelvolliseksi, ennen kuin kalliimpia vaihtoehtoja kannattaa kokeilla. Printterin vieressä odottaa kokeilupaketit Canson ja Hahnemuhle paperia.
Näyttö on kalibroitu. Tosin en usko senkään tässä tapauksessa vaikuttavan kun jo LR:n Print-ikkunassa ja tulostuksen esikatselukuvassa näkyy erilaiset värit.Harald II kirjoitti:Ja onhan näyttö kalibroitu?
Kyllä itselläni noilla setuksilla tulee ihan ok jälkeä.
Niin löytyy ja Cansonin sekä Hahnemuhlen profiilit on koneelle ladattukin. Nuo muiden paperinvalmistajien paperit ei näy tulostinajurissa, LR:ssä kyllä näkyy. Mitä ajurista silloin valitaan?Pan kirjoitti:Paperin valmistajan sivuilta löytyy profiilit kullekin tuetulle printterille.
Pitäisi ensin saada toimimaan näillä Canonin papereilla.
Varsinaisesta ongelmasta vielä. Tuo tulostimen esikatselukuva ei liene värihallittu ja sen ymmärtäisinkin vaikka siinä värit olisivat erilaiset kuin LR:n kuvassa. Mutta kun tulosteessa on samanlaiset värit kuin siinä. Pitää taas lukea läpi Värit kohdalleen valokuvan värinhallinnan perusopas. Joskus vuosi sitten kun sen luin ei se paljoakaan asiaa valaissut mutta yritetään uudelleen, jos vaikka kertaus auttaisi. Näytön kalibroinninkin voisi tehdä varmuuden vuoksi uudelleen.
Jos tuon asetuksen tekee, niin silloin ajurin se manual asetus None ei saa olla päällä. Mutta en ole sitä itse koskaan käyttänyt, koska mulla LR ja PS tekee värit oikeinantonow kirjoitti:Kuvan perusteella näyttäisi siltä, että sekä LR, että printteri hallitsevat värejä.
Vaihda LR:ssa profile: managed by printer.
Jos kuvankäsittelyssä (PS/LR/...) valitaan printteri tekemään värien hallinnointi, niin silloin ajurissa on ehkä paras vaihtoehto Color/Intensity = Auto. Vaihtoehtoisesti voi valita Manual ja sitten Matching-välilehdeltä joko Driver tai ICM. Mutta en osaa sanoa, mikä näistä kolmesta on se oikea. Kokeilemalla oikea asetus saattaa löytyä. Siis sama kuva kaikilla vaihtoehdoilla.
Jos se LR:n esikatselukuva on pielessä, niin silloin LR:ssä on jokin määritys väärin. Vaihtehtoja on varmaankin useita.[/b]
Kyllä on printteriajurin käyttölogiikka tehty vaikeaselkoiseksi, ei muuta voi sanoa. Paljon menee paperia ja mustetta aivan hukkaan kokeiluissa.Pan kirjoitti:Jos kuvankäsittelyssä (PS/LR/...) valitaan printteri tekemään värien hallinnointi, niin silloin ajurissa on ehkä paras vaihtoehto Color/Intensity = Auto. Vaihtoehtoisesti voi valita Manual ja sitten Matching-välilehdeltä joko Driver tai ICM. Mutta en osaa sanoa, mikä näistä kolmesta on se oikea. Kokeilemalla oikea asetus saattaa löytyä. Siis sama kuva kaikilla vaihtoehdoilla.
Niin ja tuossa omassa ongelmassani LR:n print sivun kuva on ok. mutta tulostinajurin esikatselukuva pielessä.
Kokeilin tänään LR:n Soft Proofingia. Sen avulla tulosteista näyttäisi saavan parempia mutta aika työlästä se silti on.
Pitää hommata näytön kalibrointilaite uudelleen käyttöön ja tehdä näytön kalibrointi taas kerran, tulee senkin virhelähde suljettua pois.
Sorry, oli totaalinen ajatusvirhe mun puolelta. Jotenkin ajattelin että 'PS(LR) manages colors' -tapauksessa kehoitit valitsemaan jotain muuta kuin 'None' -asetuksen ajurista.Pan kirjoitti:Jos kuvankäsittelyssä (PS/LR/...) valitaan printteri tekemään värien hallinnointi, niin silloin ajurissa on ehkä paras vaihtoehto Color/Intensity = Auto. Vaihtoehtoisesti voi valita Manual ja sitten Matching-välilehdeltä joko Driver tai ICM. Mutta en osaa sanoa, mikä näistä kolmesta on se oikea. Kokeilemalla oikea asetus saattaa löytyä. Siis sama kuva kaikilla vaihtoehdoilla.
Tätä siitä seuraa kun jää yöunet alle viiden tunnin.
