Minolta scan Dual II ja Vistan ongelmat
Tervehdys!
Tuli aika vaihtaa kone uuteen ja mukana tietenkin tuli Vista. Diaskannerina on Minoltan Dimage Scan Dual II. Ajurit menee näennäisesti ok, mutta kun kone alkaa skannata, skannaus loppuu kuin seinään n. 3 sek päästä ja jää ihan juntturaan.
Koitin hakea jotakin uudempaakin versiota MB-netin sivuilta, jok aoli XP:hen.
Onko muilla vastaavia kokemuksia ja ongelmia Vistan kanssa. Mikä neuvoksi?
TT
TT
Toimii ainakin Win7:lla
Vanha aihe, mutta kun näitä hyviä pelejä saa puoli-ilmaiseksi ebaystä, niin kannattaa imuroida nuo Minoltan ajurit tuolta
Noilla XP:n ajureilla alkoi Minolta Dimage Dual Scan II ainakin pelata Win7:ssa. Ubuntussa en ole vielä saanut pelaamaan, vaikka Sanella pitäisikin kuulemma toimia, vinkkejä otetaan vastaan.
Nämä on ihan meikäläisen ensimmäiset kokemukset yleensäkään mistään skannereista, laitan alle muutaman kuvan malliksi, niin näette, mitä tuolla saa aikaan. Mitään muuta säätöjä noille ei skannauksen jälkeen ole tehty, kuin kevyt terävöitys Gimpillä. Roskiakaan en jaksanut puhallella, kun nämä olivat vasta testikappaleita.
Diasta ja mustavalkonegasta tekee ihan ok-jälkeä, värinegasta ei tule kummoista oletusasetuksilla.
Tuo aitta on kuvattu Kodak 100 TMX-filmille, otin tarkoituksella tuollaisen ruudun, jossa oli vahvat kontrastit. Alla vielä 100 % croppi.
Moraine lake on kuvattu Fuji Velvia 50:llä.
Ja 100 % croppi alareunasta:
Ja vielä värinega, Kodak Ektar 100:lla:
ja croppi tuosta värinegasta:
vastailua
En ole tietokoneihmisiä , mutta kuitenkin :
Voisit kokeilla samaa konstia kuin minulla .
Hommasin Windowsin 7:aan ylimääräisenä Windows XP Moden ,
sitä käytän , kun minulle tarvis käyttää Canoscan FS 4000 US:a .
Skanneri on niin vanha ettei Canon ole tukenut moneen vuoteen muilla ohjelmilla . Oli miten oli , se toimii tuolla moodilla .
Ei Win7:n kanssa ole ongelmia, sillä pelaa tuolla Minolta sivuilta ladatulla XP:n ajurilla.
Mutta Ubuntu-Linux 10.04 LTS koneella ei toimi, vaikka Sanella pitäisi toimia.
Kodak on tunnetusti hankala skannereille. Maksullinen vuescan hallitsee sen, ja ilmainen picasa3 osaa erikseen komennettuna korjata väriongelmat:
https://picasaweb.google.com/1042500284 ... imageTesti#
t. Juha
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
Vantaa
Finland
Ubuntu 10.04 LTS ja Xsanella toimii, kun muokkaa sane:n asetustiedostoa seuraavasti:mek kirjoitti:Ei Win7:n kanssa ole ongelmia, sillä pelaa tuolla Minolta sivuilta ladatulla XP:n ajurilla.
/etc/sane.d/avision.conf pitää olla näin, niin Minolta Dimage Scan Duall II toimii Xsanessa:
Koodi: Valitse kaikki
# This are the possible options. Normally any scanner
# should work just fine without them - and they are only
# needed for test and debugging. So if you experience problems
# and you solve them with enabling options here, please notify
# the SANE/Avision maintainer: Rene Rebe <rene@exactcode.de>
#option disable-gamma-table
#option disable-calibration
#option force-a4
#scsi AVISION
#scsi FCPA
scsi MINOLTA
#scsi MITSBISH MCA-S600C
#scsi MITSBISH MCA-SS600
#scsi HP
#scsi hp
scsi /dev/scanner
usb libusb:002:003
usb 0x03f0 0x0701
Myös Vuescan toimii Ubuntussa, samoin Win7:ssa. Täytyy nyt vertailla, että onko Vuescanin jälki sen kummempaa kuin Xsanen tai tuon Minoltan oman ohjelman, että kannattaisi maksaa lisenssi.
Diakuvien korjaus on Gimpillä helppoa, mutta noiden värinegojen värivirheiden kanssa menee hermot.jkari kirjoitti:Kodak on tunnetusti hankala skannereille. Maksullinen vuescan hallitsee sen, ja ilmainen picasa3 osaa erikseen komennettuna korjata väriongelmat:
t. Juha
Mitä teit Picasassa tuolle kuvalle? Latasin Picasan kokeeksi, mutta en päässyt yhtä hyvään lopputulokseen kuin sinä tuossa tekemässäsi esimerkissä.
Olisiko täällä joku viisas, joka osaisi sanoa, miksi tuo Minolta Dimage Scan Dual II toimii XP:n ajureilla yhdessä Fujitsun kannettavassa, jossa on Win 7 Enterprise 64 bit, mutta ei Asus pöytäkoneessa, jossa Win 7 Home premium 64 bit. Tuossa Asuksen pöytäkoneessa tulee herja "Error 5 - could not confirm scanner connection"
Mitä tuosta pöytäkoneesta puuttuu, joka läppärissä on?
Siellä valmispaketti-pöytäkoneessa voi sitten olla myös jotain komponentteja, jotka toimivat vain 64-bittisellä käyttiksellä, että voipi olla suo siellä, vetelä täällä-tilanne.Ernesti kirjoitti:Terve ! Kokeilepa samaa juttua 32 - bittisenä , saattaa olla , että toimii
“Would it save you a lot of time if I just gave up and went mad now?”
Voihan ryökäle! 90 eurolla ebaystä ostamani käytetty Dual Scan II alkaa ryytyä vain 6000 dian ja n. 1000 negaruudun jälkeen. Vielä olisi toiset tuhat kinonegaa skannattavana.
Skanneri skannaa aina liuskasta pari ekaa ruutua, joskus pari liuskaakin alussa, mutta sitten hyytyy jumiin. Mitään mekaanista vikaa ei näyttäisi olevan, merkkivalo vain alkaa vilkkua tiheään, eikä mitään tapahdu. Hetken jäähdyttelyn jälkeen saattaa taas saada muutaman ruudun skannattua. Ajurit poistettu ja asennettu uudelleen. Mitään ajatuksia, mitä voisi kokeilla?
Tuon viimeisen 1000 negan jälkeen ei filmiskannerille enää ole tarvetta. Olisiko kenelläkään heittää esimerkkejä Canoscan 9000F:n jäljestä kinonegalla? Sille voisi olla käyttöä myöhemminkin.
Omat kokemukset tasoskannereiden käytöstä kinomateriaalin digitointiin ovat semmoiset että aikani räpellettyä meni hermot ja hankin kunnon filmiskannerin. Tasoskannereille luvataan esitetiedoissa huimia lukuja, ja tarvittaessa ne tekevät kyllä isoja tiedostoja. Mutta mikä on sitten todellinen kuvanlaatu, onkin toinen juttu.mek kirjoitti:Voihan ryökäle! 90 eurolla ebaystä ostamani käytetty Dual Scan II alkaa ryytyä vain 6000 dian ja n. 1000 negaruudun jälkeen. Vielä olisi toiset tuhat kinonegaa skannattavana.
Tietysti tämä riippuu paljon siitä mikä on vaatimustasosi. Mutta jos olet hyvälaatuiseen filmiskanneriin tottunut niin...
