Minolta scan Dual II ja Vistan ongelmat
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Reflecta ei suostunut pelittämään Win 7:n kanssa, joten palautin ScanDig:lle ja hommasin ebay:stä Minolta Dimage Scan Dual IV:n. ScanDig GmbH:ta täytyy tässä yhteydessä kiittää, palauttivat jopa palautuksen postimaksun, nopeasti ja sujuvasti.
Perheen "ykköskoneessa", ASUS pöytäkone, Win 7 64 bit home premium, ei tuo Scan Dual IV oikein tunnu toimivan, vaikka Scan Daul II toimi mainiosti. Olen kokeillut jo kaikki netistä löytyvät temput. Kone tunnistaa skannerin ja Scan Utility käynnistyy, esikatselu toimii, samoin automaattitarkennus ja valotuksen säätö, mutta jostain syystä homma jumittuu ekan ruudun skannaukseen. Koneessa on potkua ja muistia riittämiin, eli siitä ei ole kiinni. SilverFastin 6.6 SE:n kokeiluversiolla sama tilanne.
Vanhassa 32 bit Ubuntu 12.04 LTS Fujitsu läppärissä komento ls usb tunnistaa skannerin, mutta Xsane ei löydä sitä.
Vuescanin testiversiolla tuossa Ubuntu-läppärissä toimii, mutta vain niin, että vuescanin käynnistää sudona päätteestä. Päätettä ei saa sulkea kesken skannauksen, muuten vuescan lakkaa toimimasta. Pähkäilen nyt vähän kahden vaiheilla, että yritänkö lainata jostain XP:n asennus CD:n (lisenssi on) ja asentaa sen siksi aikaa tuohon läppäriin, että saan loput negat skannattua, vai ostanko VueScanin lisenssin.
Nöpö
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
mek kirjoitti:Perheen "ykköskoneessa", ASUS pöytäkone, Win 7 64 bit home premium, ei tuo Scan Dual IV oikein tunnu toimivan, vaikka Scan Daul II toimi mainiosti. Olen kokeillut jo kaikki netistä löytyvät temput. Kone tunnistaa skannerin ja Scan Utility käynnistyy, esikatselu toimii, samoin automaattitarkennus ja valotuksen säätö, mutta jostain syystä homma jumittuu ekan ruudun skannaukseen. Koneessa on potkua ja muistia riittämiin, eli siitä ei ole kiinni. SilverFastin 6.6 SE:n kokeiluversiolla sama tilanne.
Oletkos kokeillut netistä löytyvällä ajurilla, taitaa olla Kain Anderson tuon takana. Itselläni toimii loistavasti Scan Dual IV Win 7 64 bit-versiossa. Löytyy esim. tuolta:
http://www.fixya.com/support/t5596366-l ... er_minolta
mek
Nöpö kirjoitti:Oletkos kokeillut netistä löytyvällä ajurilla, taitaa olla Kain Anderson tuon takana. Itselläni toimii loistavasti Scan Dual IV Win 7 64 bit-versiossa. Löytyy esim. tuolta:
Juuri noilla kokeilin ja hyytyy kesken skannauksen. Koneen tehosta hyytyminen ei johdu, muistia 8 gigaa, i5 quad core -suoritin. Tuo läppäri, jossa toimii Ubuntulla ja VueScanilla, on lähes 10 v. vanha Fujitsu S7020. Tyhjään juuri sen kovalevyä ja asennan siihen XP:n. Kun loput negat on skannattu, tulee skanneri myyntiin ja Fujitsuun palaa Ubuntu.
mek
Ihme juttu, VueScan toimii Win7 Home Premium 64-bit koneessa, vaikka Minolta oma ohjelma ja SilveFast eivät. Eipä ollut kallis lisenssi ja ratkaisi ongelman.
Samoin VueScan toimii tuossa vanhassa Ubuntu-läppärissä, mutta vaatii aina käynnistyksen päätteeltä rootina.
edit. VueScan saa käynnistymään myös Ubuntu-Linuxissa suoraan kuvakkeesta ilman root-oikeuksia ja päätettä. Ensin siis selvitetään, mihin porttiin skanneri on kytketty
Koodi: Valitse kaikki
lsusb
Sitten vaan annetaan ko. portille oikeudet kaikille käyttäjille komennolla:
sudo chmod a+w /dev/bus/usb/00x/00x
