D7000, 18-105 mm ja erilainen tarkennusongelma
janne^
Viesti Kirjoittaja janne^ »
D7000:n backfocus- ynnä muista ongelmista löytyy foorumiltakin juttua useamman sivun verran, mutta törmäsinpä vähän erilaiseen ongelmaan D7000:n ja Nikkor AF-S 18-105 mm -putken kanssa: autofocus ei toimi, eikä runko ilmeisesti tunnista autofocusta ensinkään - ei anna esimerkiksi vaihtaa AF-modea kun objektiivi on kiinni. Oudoksi ongelman tekee se, että a) saman objektiivin AF toimii D70s:n kanssa ja b) minkään muun objektiivin kanssa ei ole ollut samaa ongelmaa D7000:n kanssa. Ja bonuksena vielä saman objektiiviyksilön AF on ainakin aiemmin toiminut toisen D7000-rungon kanssa.
Kokeilin puhdistaa kontaktinastat sekä rungosta että objektiivista ja päivitin rungon firmwaren uusimpaan. Olen kokeillut myös väännellä ja käännellä objektiivia siltä varalta että olisi joku kontaktihärö, mutta ei vaikutusta.
Runko kuitenkin selvästi tunnistaa objektiivin, EXIF-tietoihin se tulee ihan oikein ja muutenkin AF:ää lukuunottamatta kaikki tuntuisi muuten toimivan.
Kokemuksia vastaavanlaisesta? Ideoita, missä vika?
Ola24
Re: D7000, 18-105 mm ja erilainen tarkennusongelma
Viesti Kirjoittaja Ola24 »
janne^ kirjoitti:D7000:n backfocus- ynnä muista ongelmista löytyy foorumiltakin juttua useamman sivun verran, mutta törmäsinpä vähän erilaiseen ongelmaan D7000:n ja Nikkor AF-S 18-105 mm -putken kanssa: autofocus ei toimi, eikä runko ilmeisesti tunnista autofocusta ensinkään - ei anna esimerkiksi vaihtaa AF-modea kun objektiivi on kiinni. Oudoksi ongelman tekee se, että a) saman objektiivin AF toimii D70s:n kanssa ja b) minkään muun objektiivin kanssa ei ole ollut samaa ongelmaa D7000:n kanssa. Ja bonuksena vielä saman objektiiviyksilön AF on ainakin aiemmin toiminut toisen D7000-rungon kanssa.
Tarkistithan että MOLEMMAT autofokus-katkaisijat ovat Auto-asennossa. Toinen linssissä ja toinen rungossa alhaalla vasemmalla.
Jarski75
Viesti Kirjoittaja Jarski75 »
Toimiiko rungossa muut obiskat AF:llä ? Tuo ylempi neuvo hyvä tarkistaa ja toisaalta jos akku liian lopussa, niin ei taida toimia sittenkään..
Nikon D700 + Nikon 1 V1 & V2
janne^
Ola24 kirjoitti:Tarkistithan että MOLEMMAT autofokus-katkaisijat ovat Auto-asennossa. Toinen linssissä ja toinen rungossa alhaalla vasemmalla.
Juu, sorry, unohtui mainita, tarkistin toki. Mietin jossain vaiheessa myös, voisiko objektiivin katkaisija olla rikki, mutta ei: molemmat katkaisijat toimivat, koska rungon katkaisija toimii muiden objektiivien kanssa ja vastaavasti objektiivin katkaisija toisen rungon kanssa.
Jarski75 kirjoitti:Toimiiko rungossa muut obiskat AF:llä ? Tuo ylempi neuvo hyvä tarkistaa ja toisaalta jos akku liian lopussa, niin ei taida toimia sittenkään..
Jep, toimii kyllä; kuten sanoinkin, samaa ongelmaa ei ole ollut minkään muun objektiivin kanssa tuon rungon kohdalla. Käytössä on ollut ainakin 5 eri putkea. Akkua on myös, joten ei ole siitäkään kiinni.
janne^
No niin, raportoitakoon, että syy oli siinä, että bajonetissa oleva kolo, johon rungossa oleva tappi loksahtaa kun objektiivin kääntää paikalleen, oli suht pieni/matala, eikä rungon tappi ilmeisesti mennyt tarpeeksi pohjaan, joten runko luuli että objektiivi ei ole lukittu paikalleen (mikä ilmeisesti samantien disabloi AF:n). Kaiversin kolosta vähän syvemmän, ja AF lähti toimimaan.
Toisessa rungossa lienee vähän kireämpi jousi siinä rungon tapissa tms, jolloin se on naksahtanut ahtaampaankin koloon paikalleen. Ja vastaavasti muissa objektiiveissa on isompi tuo kolo.
