Firmwareista
Aivan oikein, release.txt kertoo seuraavaa:
Issues addressed with D70 A and B firmware version 2.00
The following changes have been made.
Problems corrected with the new firmware
· Performance of the 5-area AF system has been improved (Dynamic area and Closest subjct AF-area modes).
· Changes have been made to the design of menu displays.
· Page-size settings can now be applied from the camera with direct printing from a PictBridge-compatible printer.
· The number of exposures remaining, displayed in the control panel and viewfinder, when shooting at an image-quality setting of NEF (RAW) or NEF+JPEG Basic has been changed (the number is calculated based on the size of compressed RAW file).
Maximum number of exposures displayed when a 256-MB CompactFlash memory card is used:
Version 2.00: NEF (RAW): approx. 44 exposures; NEF+JPEG Basic: approx. 39 exposures
Version 1.03 or earlier: NEF (RAW): approx. 23 exposures; NEF+JPEG Basic: approx. 21 exposures
· The default setting for camera clock has been changed from 2004.01.01 to 2005.01.01. Now you cannot set the clock back to a date before 2004.12.31.
· A problem that sometimes caused communication between the camera and computer to be unexpectedly terminated when using Nikon Capture Camera Control has been corrected. (Windows)
Olisivat edes lisänneet värikanavat näyttävän histogrammin niin kehtaisi paremmin kehua 2.00-versioksi, mutta ei. Valikot on kyllä hienomman väriset, ne edelliset oli kamalat.
AF:n toimintaparannukset näkee sitten joskus. Eipä vaan ole tullut noita monipistemoodeja juuri käytettyä.
Firmware 2.00 on saatavilla
Aasian ja USA:n customer support sivuilta. Asensin Aasian version ja toimii hyvin.
Nyt se on saatavissa ihan euroopan virallisilta sivuilta myös:
http://tinyurl.com/cve69
EDIT: Hyvin tuntuu toimivan..
-tr
-tr
Jos se ei nyt asennu niin sitä et voi asentaa. Mutta itselle kävi aikaisemmissa päivityksissä noin ja sitten hiukan myöhemmin ne oli korjannut että pystyi päivittämään toisinkin päin päivityksen. Tosin siitä ei tullut omaa versioita eli meni ihan kokeiluksi.Kert kirjoitti:Ei oo yhtäaikaa, olen poistanut ja lisännyt ja tuloksetta... hmph.
Olikos se tuo dynamic joka käyttää tarvittaessa myös muita pisteitä liikuvan kohteen seuraamiseen vaikka käyttäjä on valinnut vain yhden pisteen?keissi kirjoitti:Mitenkä tuo dynamic area siis olennaisesti eroaa single area focuksesta?
Arvelisin A:n olevan kameran sisäinen ohjausjärjestelmä (valotuksen, tarkennuksen yms. ohjaus) ja B:n se käyttöliittymäpuoli. Valikot ainakin on B:ssä ja se on kooltaan suurempi.
Oletko koittanut resetoida kameran siitä napista pohjassa? Kyllä sen pitäisi onnistua kummin päin vaan, kunhan ei ole molemmat firmikset kortilla yhtä aikaa.
Siis a niini, että tarkennuspiste muuttuu kohteen liikkuessa? Itse en ainakaan tällaista ominaisuutta ole havainnut.. manuaalissa sanottin jotain, että huomioidaan muutkin pisteet jotenkin, en vaan muista miten. :)Rockford kirjoitti:Olikos se tuo dynamic joka käyttää tarvittaessa myös muita pisteitä liikuvan kohteen seuraamiseen vaikka käyttäjä on valinnut vain yhden pisteen?keissi kirjoitti:Mitenkä tuo dynamic area siis olennaisesti eroaa single area focuksesta?
Jeps, tuo kameran resetointi oli avainsana tässä ! Nyt toimii.Loitto kirjoitti:Arvelisin A:n olevan kameran sisäinen ohjausjärjestelmä (valotuksen, tarkennuksen yms. ohjaus) ja B:n se käyttöliittymäpuoli. Valikot ainakin on B:ssä ja se on kooltaan suurempi.
Niin sen pitäisi toimia. Ei se vaihda tarkennuspisteen korostusta tähyslasilla, mutta jos se tunnistaa kohteen liikkuvaksi, se seuraa sitä, vaikka se poistuisi valitusta tarkennuspisteestäkin.keissi kirjoitti:Siis a niini, että tarkennuspiste muuttuu kohteen liikkuessa? Itse en ainakaan tällaista ominaisuutta ole havainnut.. manuaalissa sanottin jotain, että huomioidaan muutkin pisteet jotenkin, en vaan muista miten. :)
